Подогревы сидений... отчет | мазда (mazda) форум | 19 дек 2005 06:15
 Заголовок сообщения: Подогревы сидений... отчет | мазда (mazda) форум
19 дек 2005 06:15
Морозы уже до -30 у нас :shock:
Купил неделю назад 2 обогрева Емеля2, (1400 руб/2).
На обоих естествено штекер в прикупиватель. Тройника в магазине не было, да и использовать его не было желания если честно, гнездо прикуривателя у меня в подлокотнике и закрывается крышкой.
Ну моя самая простая мысль избавится от одного штекера!
Отпаял провода от одного и припаял, к оставшемуся штекеру.
Сия консрукция проработала 5 минут от силы! :shock:
Блин неделю мороза ездил как дурак с нерабочими подогревами. На выходжных оттепель! Штекер оплавился так, что разобрать его смог только раскурочив кусачками! Собрал один со штекером, как было раньше на сидень пасажира работает через прикуриватель!
Но самому то тоже хочется греться! :D Нашел реле оставшее от сигналки старой на 20А. Купил переключатель на 12 вольт с подсветкой (15р кажется).
Собрал конструкцию переключатель и реле запитал от прикуривателя,
припаял провода разобрав подлоконтник, реле засунул тоже в подлокотник. Переключатель находится между подлокотником и сиденьем теперь. Светится прикольно в темноте :) !
Все работает на ура! 8)
Интересное наблюдение стандартный штекер в прикуриватель имеет сопротивление, диод на 5 вольт, предохъранитель.
И к тому же внутри 3 разрыва контакта центрального провода (пипка+пружина+предохранитель+провод)! И поэтому штекер греется без божно! Теряя ток по пути! И воткнув Емелю в прикуриватель можно ездить не выключая, греет в принципе нормально. А вот моя новая контрукция имеет все контакты паянные и один контакт на обогрев котрый идет через реле 20 ампер. Теперь мое сиденье нагревается через 10 минуть, так что мне приходится его выключать! :D Чтоб зад не подгорел! Лепота! Супер!
Уже мало волнует температура в самом салоне. :D Когда так греет зад и спину! :Yahoo!:
Будет время поставлю реле и на второй обогрев!
ИМХО тыкать в прикуриватель не дело, он для зарадки сотового сгодится! :D
Всем удачи на дорогах! Господа маздоводы!
PS. Вопрос на засыпку мне кажется? Или чем мощнее мотор тем проще его заводить в мороз?
Смотрю я как демиоводы выеживаются и диву даюсь..... с их B3!
19 дек 2005 08:44
Да, что то у вас Емеля 2 дороговато обходиться для любителей погреться))) я себе за 800 рублей приобрел в "Метро" с регулятором температуры :)
А насчет прикуривателя, то можно приобрести разветвитель и воткнуть его в основное гнездо прикуривателя, а уж в разветвитель можно и 2 емели присоединить и зарядник.
19 дек 2005 08:55
Вы осторожней с подогревом сидений,а то мужчинам ето вредно. Сорри за ОФ.
19 дек 2005 09:50
а -35 не вредно :lol:
19 дек 2005 10:51
Mantis, а че,печки нет в машинке или не спасает?
19 дек 2005 10:55
Mantis, вообще-то в коробке предохранителей есть спец. предохранитель под обогрев, там же можно найти силовой провод, заложенный умными японцами на подогрев сидений.
Вешать на провод прикуривателя 2 обогрева - это экстрим. Так и спалить масю не долго.
19 дек 2005 11:12
Daniil, +1 вообще вылетело из головы что они там валяются. Тепло станет переделаю! :)
- Одна голова хорошо!
- а две урод! :lol:
Обычно ставят тройники в прикуриватель и все работет без проблем, мне не нравятся эти городушки просто.
Rulya, Печка с таким кораблем не спает за 15 минут езды до работы! :(
Машина прогревается, а вот салон минут через 30 как минимум езды!
02 янв 2006 18:17
Блин а где провода для обогрева в блоке и какого цвета !? И я точно повторюсь но где найти схему проводки на 626 ге(только не убивать! :roll: )
03 янв 2006 00:50
Провода на прикуриватель весьма тонкие. Посему лучше провод кидать от аккумулятора потолще - там очень все легко проводится.
03 янв 2006 15:35
savage, в блоке предохранителей, в салоне у левой ноги, найди предохранитель REAR WIPER*, 20A - это и есть предохранитель для "Очиститель заднего стекла и стеклоомыватель, обогрев сиденья". Вот от него и надо брать питалово попогрейки(только после предохранителя, а не до него :) )
20 янв 2006 12:06
Daniil,
я в электрике не спец. Зачем вообще реле нужно в цепи?
20 янв 2006 12:37
Реле ставят, чтоб не использовать выключатели под 5А ток, они обычно очень громоздкие и на вид не очень. А так ставишь реле прячешь его куда нить, а переключатель не большой с лампочкой ставишь на видное место. А если поставишь такой без реле он просто сплавится и все!
ОФФ Смотрю в этом году морозы обогрев зада, актуален не только сибири.. :)
20 янв 2006 12:47
да и у нас сеодня -22 и метелица, все заносит. Товарищ ехал из бани через лес, упала ветка и прошла в салон через лобовое стекло в сиденье пассажира, хорошо что ехал сам! :o
 Заголовок сообщения: Re: Подогревы сидений... отчет | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 14:23
ПРИВЕТ у меня стоят штатные подогрев сидений но они неробят может кто знает как проверить мазда323SBA 1997г.в.
12 дек 2010 14:24
установил подогрев двигателя кому надо обращайтесь скину установку с фото
12 дек 2010 15:27
Автомобиль: mazda 626 GE
сюда бы сразу скинул , чтоб все кому интересно богли бы посмотреть
12 дек 2010 20:17
установка подогрева на двигатель Z5 покупаем подогрев с инжекторных авто лучще с вертикальным расположением снимаем воздухан фото №1 далее устанавливаем подогрев на переднюю подушку двигателя можно в другое место кому как удобно фото №2 снимаем бензошланги вход и выход чтобы было удобнее подлазить к шлангу печки фото №3 разрезаем шланг который идет на печку с помпы на сколь я понял вставляем тройник соединяем шланги хомутами фото№4-№5 это будет вход на подогрев далее разрезаем верхний патрубок с радиатора основного туда тоже ставим тройник фото№6 соединяем остальные шланги подогрев готов фото №7 если что не понятно спрашивайте буду рад помочь мазда 323SBA 1997 г.в.
11122010346.jpg [ 40.24 | Просмотров: 12373 ]
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ МАЗДА 12 дек 2010 20:30, всего редактировалось 1 раз.
12 дек 2010 20:23
фото№2
11122010347.jpg [ 28.2 | Просмотров: 12373 ]
12 дек 2010 20:25
фото№3
11122010348.jpg [ 36.11 | Просмотров: 12373 ]
12 дек 2010 20:25
фото№4
11122010349.jpg [ 33.48 | Просмотров: 12373 ]
12 дек 2010 20:26
фото №5
11122010350.jpg [ 35.11 | Просмотров: 12372 ]
12 дек 2010 20:27
фото№6
11122010351.jpg [ 32.07 | Просмотров: 12372 ]
12 дек 2010 20:31
фото№7
11122010353.jpg [ 27.31 | Просмотров: 12370 ]
12 дек 2010 20:33
фото с мобилы если что извеняйте
13 дек 2010 00:40
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Mantis
Купил Емелю без регулировки температуры. Работает отлично, но мне не комфортно (т.к зад потеет и далее уже ехать не приятно (особенно если выйти на улицу), причем я включал не на долго. Если бы была регулировка - другое дело, сделал бы самый минимум.
Да и я очень привык к накидки из деревянных бочонков, без нее просто уже не комфортно сидеть (даже не знаю почему). Во первых она позволяет скользить и делает чуть выше посадку.
Поставил обогрев на пассажирское сиденье жене, ей нравится. Как раз пока до работы ее доезжаю (5-10 минут от дома) Емеля только начинает жарить.
