Мазда GE 92г. , Не работает регулятор подачи воздуха. | мазда (mazda) форум | 23 дек 2005 15:02
 Заголовок сообщения: Мазда GE 92г. , Не работает регулятор подачи воздуха. | мазда (mazda) форум
23 дек 2005 15:02
около кнопок для печки, слева есть колёсик который когда находится в верхнем положении должен брать воздух с улицы , в нижнем - из салона.
но этого не происходит.
через отсек для магнитолы виден тросик от этого колёсика и если за сам этот трос потянуть то подача воздуха изменяется как надо.
Может кто-нибудь сталкивался с этим, подскажите как можно устранить эту неполадку.
23 дек 2005 15:23
Unkind626, погодь... ты какое колесико имеешь в виду? там кнопка должна быть
1)на забор воздуха с улицы или из салона (рециркуляция) идет кнопка
2) возможно ты имеешь в виду колесико с рычажком для подачи холодного воздуха в верзней части?
короче.. фото колесика в студию %)
23 дек 2005 18:28
Уважаемый, я неправильно выразился.
я имел ввиду "колёсико с рычажком для подачи холоного воздуха в верхней части".
Как можно починить?
зы Машину брал недавно, до этого из неё выдернули магнитолу, может и повредили что-то там...
mazda salon.jpg [ 43.02 | Просмотров: 11089 ]
23 дек 2005 19:35
думаю... эээээ нуууу ... скорее всего.... НАДО ПРИЦЕПИТЬ ТРОСИК К КОЛЕСИКУ!!! ВО!!! :crazy: :P
23 дек 2005 22:39
он прицеплен
23 дек 2005 23:42
Значит надо закрепить рубашку тросика...
24 дек 2005 16:30
где она находится?
может есть где-нибудь схема расположения приборов торпеды, подробная, чтобы было видно где что крепится
26 дек 2005 13:56
Unkind626, сними накладку пластиковую на торпедо и там разберешься
26 дек 2005 15:27
спасибо , починил
оказалось слетел тросик с крепления
 Заголовок сообщения: Re: Мазда GE 92г. , Не работает регулятор подачи воздуха. | мазда (mazda) форум
29 дек 2008 07:18
Unkind626 раскажи подробней, у меня тоже вроде не работает. Потомучто из центральных воздуханов все время дует холодом.
07 июл 2009 11:52
Автомобиль: 626 GE
У меня такая же проблема, но у меня не работает сам моторчик((( Я его снял и прицепил к заслонке провод и бросил в бардачок, теперь когда хочу переключиться, лезу в бардачок и дергаю за провод))) самое прикольное, когда выключаешь печку заслонка в обратку переключается... автоматом))) никто кстати не знает где найти, можно такой моторчик???
07 июл 2009 11:59
Автомобиль: 626 GE
ааа, парни, я думал вы про кнопку забора воздуха)))
