     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Отчет о замене амортизатора задней двери на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум | 02 фев 2009 15:07
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о замене амортизатора задней двери на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум
02 фев 2009 15:07
Ставте от баргузина , лучше просто нет , минимум затрат и времени , а эффект такой же как от родных , смущает только надпись , что сделанно в беларуссии )))
20 мар 2009 00:33
Я тоже мучался с пятой дверью поставил от баргузина и ноу проблем
20 мар 2009 21:20
Все очень просто. Showa. Левый обычный, а правый должен быть с "эффектом подтормаживания". Их номера отличаются.
04 янв 2010 22:22
Для интересующихся:
Fenox A901015, упор газовый для GAZ 2217, 700 Н (аналог гродненских стоек), встают как родные.
Проблемы с пятой дверью решены.
13 янв 2010 17:54
Автомобиль: 626 (GW) Turbo DI '99
интересно а для универсала GW подойдёт белорусский?
22 янв 2010 22:34
Ребята поставил 2 FENOX как здесь писали, при первом же морозе -25 или около того из одного вышел газ, недели через две сдох и второй. Пока езжу с волшебной палкой. Кроме FENOX в нашем городе почему то другой не нашел. Наверное надо ждать конца морозов и потом менять. А крышку по работе открываю постоянно.
14 апр 2010 17:24
Автомобиль: 626GF Hatch 2.0 FS 115HP МКПП
Люди помогите советом. В питере с амортизаторами для соболя проблема, нигде не достать. может кто ставил от ВАЗ 2111. Ведь у них сила реально меньше чем у Маздовских. Если они и выдержат, то насколько быстро умрут?
Поделитесь опытом, кто ставил?
16 апр 2010 09:42
Эх, блин! От Ваз 2111 подходят по длине, но силы удержать крышку им не хватает. Вчера прикрутил не держат. Отсюда вывод: ставим только от "Соболя"
23 апр 2010 10:34
В питере с амортизаторами от баргузина жуткий деффицит. Но я свои всё же урвал. Подходят идеально идеально, спаибо тебе 123AL!!!
08 май 2010 18:23
Автомобиль: Mazda 626
На экзисте появился неоригинал 460 р вроде уже лучше чем 2000 за оригинал
05 дек 2010 21:38
Автомобиль: mazda626
Я себе поставил от Audi 80. Стоят в два раза дешевле маздовских.
04 апр 2011 09:17
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.5 1992
Странно - купил пару новых аммо ГЗАА 11.6308010-10. Поставил. Старые амортизаторы - если руками подержать пятую дверь в открытом состоянии - иногда "схватывает", иногда - нет. А с новыми такое ощущение, что они не только не держат дверь - а еще и "втягивают" обратно.. Кстати, сами амортизаторы длиннее всего на 5 мм - 500 мм., а в магазине предлагали длиной 685 мм. Взял маленькие... Погорячился?
15 фев 2013 13:14
Автомобиль: mazda 626 1992г.в.
Короче вчера пришли аморты от "Соболя" 11.6308010-10 да они 685мм. На днях буду ставить, фотоотчет сделаю.
Комментарий к файлу: Это их крепление сверху
IMG аморты 1.jpg [ 85.56 | Просмотров: 10062 ]
Комментарий к файлу: Вот такая их длина
IMG аморты 3.jpg [ 66.16 | Просмотров: 10062 ]
Комментарий к файлу: Вот их название
IMG аморты 4.jpg [ 76.46 | Просмотров: 10062 ]
16 фев 2013 06:14
Автомобиль: mazda кронос хэтчбек
спасибо за отчет!! поеду тоже покупать от соболя!!! китайские ставишь,не держат!!!
17 фев 2013 11:57
А я поставил Japan Cars на экзисте покупал новые, так они летом только в самом верху, если подержать какое-то время только держали, короче не вариант.
18 фев 2013 00:22
от соболя и найти не так то просто!!! казхстан павлодар! по базару надо по бродить!!! от уаза надо примерить патриота!
18 фев 2013 11:19
Я на Украине брал на этом сайте http://cartuz.com/search/search_code.ht ... 0&submit1=
С Харькова отправляли.
18 фев 2013 13:34
MAZDA GD8V63620B - Амортизатор багажника! давление 650Н длинна 495мм!от соболя в нашем городе не нашел! :( !!! от шарана можно думаю с переделкой его длинна 600мм давление 790Н. как решу проблему выложу!
19 фев 2013 13:12
проблема решена! багажник поднимается со свистом успевай придерживать! то и дело хочется открыть ее! в полке хоть 2 динамика и усиленная! пришлось на крышке перенести шарики на 100мм просверлил сквозное отверстие,изначально сняв пластиковую обшиву,заказал у токаря удлиненную гайку (вид грибка). китайские родные брал за 3000тыс тенге на базаре, нето! а от шарана за 3400! пришлось поискать шарики дополнительные в продаже нет на разборке нашел! а так пол часа делов! и 2 го чел держать багажник!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :beer:
 Заголовок сообщения: Отчет о замене амортизатора задней двери на Mazda 626 GF | мазда (mazda) форум
24 фев 2013 20:17
По соболевским стойкам, нижние крепления встают нормально, дорабатывать ничего не надо, только на кронштейне со старых амортов прикрепить гайкой болт крепления аморта.
Комментарий к файлу: вот собственно вид нижнего крепления к кузову амортизатора
P1110868.JPG [ 195.08 | Просмотров: 9976 ]
24 фев 2013 20:25
дальше немножко сложнее, лично я взял небольшую металлическую пластину 1+2см., просверлил под диаметр болта крепления отверстие, и ссзади плстины приварил мне знакомый мастер гайку для ввинчивания крепленческого болта. Дальше просверлили выше стандартных на крышке багажника под внешний диаметр гайки отверстие и утопили эту гайку, плстины ественно остались сверху. Их и прихватили несколькими точками сварки. После болт крепления вкручивается и все готово. Дальше можно немного мазков краскою скрыть пластину. Фото прилагаю.
Комментарий к файлу: Но зато вот оно долгожданное чудо, кстати это при морозе -8
P1110869.JPG [ 144.26 | Просмотров: 9976 ]
Комментарий к файлу: В принципе если присмотреться немного видна пластина, но на скорость не влияет.
P1110867.JPG [ 175.74 | Просмотров: 9976 ]
Комментарий к файлу: Вот вид верхнего крепления
P1110866.JPG [ 173.14 | Просмотров: 9976 ]
04 мар 2013 14:15
насквозь просверливаешь и все как по заводскому!!!! ни какой сварки и подкраски!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
