Выдрали наружное зеркало - как починить? | мазда (mazda) форум | 13 апр 2006 16:32
 Заголовок сообщения: Выдрали наружное зеркало - как починить? | мазда (mazda) форум
13 апр 2006 16:32
Так и осталось на проводках подогрева висеть. Чего совсем не отодрали - не понятно! Но внутренний крепёж сломан(центральная чашка). Вставил пока так, но не держиться. Наверно надо совсем снять, разобрать, а потом кумекать как восстановить. Но не понятно с какой стороны подступаться. Может кто расскажет - в поиске ничего не нашёл.
13 апр 2006 16:35
думаю если зеркало целое, а крепление сломано, то на разборе бери или зеркало целиком, или только крепление, а там собирай. в принципе новое зеркало стоит не так уж дорого, думаю в пределах 30-40 евро.
13 апр 2006 16:42
На экзисте Тиковское стоит 50 долларов, но не понятно что оно из себя представляет. Других фирм 250...
13 апр 2006 16:46
я так понимаю крепление сломано полностью? тогда как минимум прийдётся доставать его. новое зеркало продаётся только полностью, отсюда выход - искать на разборах крепление. если восстановишь из осколков, то не факт что оно на скорости не развалится.
13 апр 2006 16:49
Нет, сломана только чашечка центральная в которую винтик с пружинкой вкручивается.
13 апр 2006 22:08
POL,
искать по разборам
14 апр 2006 07:38
POL, поройся в форуме тщательное, голову на отсечение даю что там все есть о зеркалах, смотри не только на 626 но и на 323. Полюбому найдешь, сам лично видел и даже дома лежит где то распечатанное.
там полностью разборка, сборка, с картинками, может и сам справишься и покупать ничо не придется.
14 апр 2006 11:19
Вроде видел такое на разборе на Пионерской
14 апр 2006 11:27
Вадила, там только миханизм был? А где разбора на Пионерской, телефончик не напишешь?
14 апр 2006 12:33
смотри последний в списке это и есть на Пионерской - Японский двор
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=404
это то о чем я тебе говорил
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=328
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=158
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =6&qid=157
а есть еще и на форуме с картинками
знаешь где попробуй найти механизм на Маршала Жукова - Авторынок Маршал, может что-нить и подойдет
на Японском дворе все очень дорого, мне в свое время за кусок трапеции дворников (1 маленькая тяга) запросили 500р, прикинь за какую то хрень столько бабла. :crazy:
14 апр 2006 14:04
Спасибо огромно Wakeup, Вроде в FAQ смотрел и не видел :oops:
14 апр 2006 14:10
to POL, слушай а ты где в Питере локально?
я на Ветеранов
14 апр 2006 17:07
Wakeup, в Купчино...
14 апр 2006 17:34
Автомобиль: 626 ge fs
Слухайте парни!! подъезжал два дня назад на рынок Фучика. Зеркало готовы были вырезать и преклеить к моей рамке на следующий день за 400 рублей. Ещё я знаю где взять термо элемент который можно приклеить к стекляшке. так что пишите коль чего. :)
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
14 апр 2006 18:40
На фучека - согласен. У меня простояло два года вырезанное там зеркало (оригинальное лопнуло на морозе), пока на СТО-шке мне его целиком случайно не свернули... Правда, есть проблема таких стекол - через полгодика пойдет черная бахрома по краю - отваливается амальгама... И оригинальное, насколько я понимаю, слегка выпуклое - обзор шире и машины смешные - плоские. Потом приходится к такому вырезанному привыкать - машин меньше видишь.
15 апр 2006 09:30
Duke, кста на Фучека готовы вырезать и сферу,ну а то что два года простояло...ну это нормально..
17 апр 2006 12:52
Привет, всем!!!
В субботу пытался отремонтировать - чё-то не расчитал и раздавил зеркало. Так что теперь Фучика рулит! Nitrous, колись где там на Фучика, а то там пока всё обойдёшь... Ну и термоэлемент нужен!
Сделал фотки - могу выложить как не надо делать :cry:
17 апр 2006 13:08
POL, послал тебе в личку сообчение..глянь.. :Bravo:
24 апр 2006 12:51
Ну вот и завершилась моя история!
Поехал на Фучика, нашёл лоток с зеркалами, чел взял рамку и через пол часа обещал принести уже готовое зеркало. Принёс через 40 минут. Подогрев поставил старый - говорит рабочий оказался. Так что зеркало у меня теперь полностью функциональное!!!! Вся история обошлась в 400 р.
Ещё прикольно, что чел сокрушался, что не могут они аналогично-тонированное зеркало поставить. Реально между левым и правым зеркалом разница есть, но несущественная - на оригинале небо чуть темнее.
Огромное всем спасибо за участие :Rose:
26 май 2006 12:01
Вот выкладываю фотки, может кому интересно будет!
Комментарий к файлу: Раскололась эта маленькая белая штучка когда выдирали. Склеил её суперклеем! На фото место склейки видно как тёмная полоска.
IMG_1726.jpg [ 53.01 | Просмотров: 22009 ]
26 май 2006 12:05
Так выгядит всё в разборе!
Комментарий к файлу: Рамка двигается 2 белыми пимпачками, которые вставляются в тёмные отверстия на движке.
IMG_1729.jpg [ 42.87 | Просмотров: 22018 ]
26 май 2006 12:09
Белые пимпочки вставил в двигатель. Поставил белый склеенный шарнир на место. Но суперклею решил не доверять и прикрутил его через большую шайбу(в данном случае гайку).
Комментарий к файлу: Гайки для этого не применять!!!
IMG_1730.jpg [ 42.29 | Просмотров: 22011 ]
26 май 2006 12:15
Здесь видно, что гайка сильно выступает над рамкой. Но я внимания тогда на это не обратил :oops:
Комментарий к файлу: Видно, что зеркало вставляется скобками в рамку с одной стороны. С другой стороны просто защёлки.
IMG_1732.jpg [ 24.9 | Просмотров: 22009 ]
26 май 2006 12:23
Когда вставлял защёлки, то стекло лопнуло :cry:
Пришлось искать шайбу, что и видно на фотке.
При прикручивании всего этого обнаружилась одна тонкость:
Те белые пимпочки, что всавляются в двигатель нельзя засовывать туда глубоко. Надо что-бы они немного только входили. Если это не соблюсти, то зеркало регулироваться не будет!
И ещё: Изначально зеркало к рамке было ещё и приклеено (видно на фотках). Я пока не приклеивал, может поэтому оно немного болтается сейчас. И, видимо, по этой причине сломался шарнир, когда зеркало выдирали.
IMG_1733.jpg [ 42.36 | Просмотров: 22018 ]
 Заголовок сообщения: Re: Выдрали наружное зеркало - как починить? | мазда (mazda) форум
02 ноя 2011 19:40
Автомобиль: Mazda 626 GF
А никто не снимал наружное зеркало в сборе с 626GF? Выломал на днях зеркало, сдавая задом. Лопнул пластмассовый наружный черный треугольник, корпус зеркала болтается на проводах электропривода регулировки зеркала. Снял изнутри треугольную заглушку. Под ней, судя по мануалу на GE, должен быть разъем. Разъема нет, провода отсоединить не могу, они уходят через небольшое отверстие под обшивку двери. Попробовал вытащить само зеркало из корпуса - но побоялся что-нибудь сломать, сильно усилия не прикладывал. Как теперь провод отсоединить от корпуса?
