Установка моторчика стеклоомывателя от Нивы | мазда (mazda) форум | 28 май 2006 20:40
 Заголовок сообщения: Установка моторчика стеклоомывателя от Нивы | мазда (mazda) форум
28 май 2006 20:40
Сдох моторчик в бачке омывателя. Т.к. новый стоит немеряно, а на разборках такие трудно найти (да еще и неизвестно в каком состоянии), поставил внешний моторчик от Нивы. Еще он известен как 2121- 2108 старого образца, верх белый низ серый.
Бывают еще внешние черные меньшего размера 2108 нового образца, но те гораздо хуже с точки зрения надежности и производительности.
Для установки снял бачок, открутил с него сдохший насос, отковырял с него крыльчатку (иначе жидкость не будет идти нормально), и установил обратно в качестве заглушки.
Новый насос поставил на перегородке между моторным отсеком и салоном, подключил его в разрез патрубков омывателя (заменить на новые патрубки по размеру). Затем нарастил провода от старого разьема и сделал новые разьемы.
Теперь все работает зашибись. Брызгает даже сильнее, чем со старым насосом.
Замечу что новый насос надо ставить в горизонтальном, а не в вертикальном положении, иначе первые 1-2 сек вместо воды будет сосать воздух скопившийся в патрубках.
Omyv.jpg [ 44.85 | Просмотров: 17675 ]
01 июн 2006 09:37
Отлично! :good:
я как раз задумался на тему - чем же заменить нерабочий насос бачка омывателя заднего стекла.
28 июн 2006 09:14
sergewolf, очень грамотный пример!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!
03 авг 2006 14:19
Рассматривал это как вариант. Не понравилось - сзади его мне ставить некуда.
15 авг 2006 09:04
Вот спсибо!
У меня тоже задний омыватель подох! Теперь сделаю!
15 авг 2006 09:18
Lexx, а у нас там целый карманище для этого)))))))
27 авг 2006 16:19
А у меня другая проблема. На насосе нет питания. Думаю подать + с дворников. Кто что посоветует???
12 дек 2006 11:10
AS, лучше проверь проводку. может сдох предохранитель))
12 дек 2006 12:02
AS, или подрулевой посмотри - может контакт где отвалился. Моторчик же оттуда упраляется.
 Заголовок сообщения: Re: Установка моторчика стеклоомывателя от Нивы | мазда (mazda) форум
12 авг 2010 23:39
Это мой вариант, в ближайшее время именно так и сделаю.
Спасибо автору!!
13 авг 2010 08:31
Молодца!!! Так и буду делать, у меня там места просто завались, хоть пять таких моторчиков засунуть можно! Пасибо!
13 авг 2010 13:41
Когда ставить будете,желательно чтоб моторчик был ниже бачка,иначе сухой взмах дворников обеспечен,у себя ликвидировал подобную конструкцию,т.к. с проводкой разобрался.
15 май 2014 21:18
Вышел из строя моторчик стеклоомывателя лобового стекла. Из-за зеленой жабы был куплен моторчик от ВАЗ 2108 аж за 156 рублей и установлен за 15 минут. Суть процесса:
- родной насос оставляем на месте, снимаем с него разъем питания и отводящую трубку
- из трубки вытаскиваем соединитель (соединяет "уголок" с прямым участком трубки)
- вставляем приемный патрубок нового моторчика (расположен снизу насоса) в резиновый уголок
- присоединяем трубку к отводящему патрубку насоса (смотрит в сторону)
- подсоединяем разъем питания к новому насосу (подходит без переделок, 1 в 1)
- подсоединяем второй конец резинового "уголка" к старому насосу
- пластиковым хомутом крепим новый насос, пропуская хомут сквозь "ухо" старого насоса, которое держало питающий разъем
- радуемся съэкономленным средствам.
Минусы:
- новый моторчик встает выше низа бачка, следовательно, воздуха насос глотнет раньше, чем кончится вода в бачке (думаю с нашим объемом бачка это не критично)
- в насосе от ВАЗ нет обратного клапана, струя идет не сразу.
16 май 2014 12:00
1. непонятно о какой машине речь, мазд много, хоть и везде схожая конструкция.
2. моторчик в большинство мазд такой же как родной стоит тех же денег как и от 2108, но при этом не надо НИЧЕГО переделывать вообще (от ланоса (у вас он шанс, чи как его...), например).
3. "соединитель" резинового уголка и прямой трубки вроде как с клапаном, поэтому его демонтаж мягко говоря неоправдан.
в итоге не очень понятно, экономии никакой, зато колхоза много.
