Отчет о ЛЕЧЕНИИ запотевающего заднего фонаря. | мазда (mazda) форум | 21 июн 2006 07:48
 Заголовок сообщения: Отчет о ЛЕЧЕНИИ запотевающего заднего фонаря. | мазда (mazda) форум
21 июн 2006 07:48
Авто - в подписи.
Давно замечал капельки конденсата в заднем фонаре,
особо отчетливо они были видны на фонаре заднего хода.
Фонарь без трещин.
Как правило это наблюдалось после мойки керхером,
однако недавние проливные дожди в буквальном смысле слова
залили фонарь почти наполовину.
Это и послужило толчком к выяснению причин этой болезни.
Итак, сама процедура:
1.Снимаем 5-6 клипс обивки 5-ой двери.
2.Отстыковываем все патроны с лампочками.
3.Откручиваем 2 болта (на 10) крепления фонаря к торцу двери.
4.Откручиваем 2 гайки (на 10) крепления фонаря к самой двери.
5.Надо обязательно снять накладку! (см. фотку) 4 или 5 болтиков.
6.Аккуратно (перпендикулярно двери) снимаем фонарь (не ломая пластиковую шпильку!).
Наблюдаем: прокладка грязная.
Диагноз: нарушение герметичности стыка прокладки с корпусом двери.
7.Снимаем грязную прокладку и очищаем её (чем угодно).
8.Сушим внутренности фонаря (я продувал автокомпрессором) до полного высыхания.
9.Сушим прокладку.
10.Наносим любой герметик по периметру прокладки.
11.Собираем всё в обратном порядке.
Результат: восстановление герметичности стыка и
отсутствие впредь капель влаги в заднем фонаре.
Комментарий к файлу: Снять эту накладку!
Fara.jpg [ 27.28 | Просмотров: 11158 ]
21 июн 2006 10:27
...А какой герметик брал? И мазал только фару или еще и стык с кузовом?...
1.Послал пацанёнка в авто-магАзин (100 метров от гаража),
дал ему 100 руб и сказал: купи любой герметик, сдачу оставь себе, только вернись :)
2. Мазал по периметру только накладку (имхо:достаточно).
21 июн 2006 15:13
Best&Я, мне когда в жопу автобус парканулся - тоже потеть начал в ожди. Все никак руки не доходят проверить герметичность. У меня кажется просто катафотик или сами платмаски разошлись - надо будет фонарь в воду класть и наблюдать место течи.
21 июн 2006 17:36
Best&Я, а я пробовал снять левый задний поворотник стопарь, открутил 3-4 болта, и хрен она снимается :(
чт то еще держит, а что не знаю. :(
21 июн 2006 17:38
Best&Я,
:lol: :lol: :lol:
22 июн 2006 07:26
Yaa писал(а):
... пробовал снять левый задний поворотник стопарь, открутил 3-4 болта, и хрен она снимается :(
Фонари, размещённые на боковинах пока снимать не приходилось, но кто-то писАл как это делается... и куда нужно тянуть, чтобы не сломать.
22 июн 2006 08:21
Yaa, мож д тебя его кто то на герметик прифигачил?
22 июн 2006 08:52
А что? мож действительно какойто идиЁт забибенил герметиком с двух сторон по прокладке, но тогда фара будет неподвижной напрочь, а если шивОлится, то надо посмотреть по ЕРС-шке на её конструктив и вынуть в нужном направлении, чтобы не сломать.
22 июн 2006 10:06
Best&Я, да там непонятно, я открутил все гаки что видел, тыну, а он еще как бы где то прикручен, и хрен го знает где... а тынул я нормально, отверткой подковыривал, не идет зараза.
Lexx, да герметик так не бержит, помаленьку он бы сдался, а он как будьто еще где то прикручен.
Best&Я, читать надо мат часть.
22 июн 2006 10:44
Yaa писал(а):
....читать надо мат часть.
дык и я ж про то, смотри в ЕРС-каталоге своего авто, а потом отчитывайся.
