Установил парктроник (фотоотчет) | мазда (mazda) форум | 14 авг 2006 11:50
 Заголовок сообщения: Установил парктроник (фотоотчет) | мазда (mazda) форум
14 авг 2006 11:50
Была куплена сия приблуда в Metro за 1500 руб, после очередного разбитого заднего фонаря. в комплекте идет 4 датчика, фреза, блок управления, и индикатор на торпеду.
1.jpg [ 170.82 | Просмотров: 9750 ]
MAZDA 323F BJ 99 г.-продана
Volvo S40 new 2007 - продана
14 авг 2006 11:54
разметил по бамперу с помощью изоленты горизонталь, разметил места под датчики, фреза на 20 мм. идет в комплекте , просверлил. вот что получается
2.jpg [ 94.62 | Просмотров: 13591 ]
14 авг 2006 11:57
самый гемор - прокинуть провода внутри бампера ( фото датчика снизу бампера)
3.jpg [ 193.84 | Просмотров: 9469 ]
14 авг 2006 12:04
провода вытаскиваются в районе задней правой фары, через ее резин. уплотнитель затаскиваются в салон. два проводка - к фаре. "-" к массе, "+" на лампочку заднего хода
4.jpg [ 195.87 | Просмотров: 9352 ]
14 авг 2006 12:05
фото датчика с разъемом
5.jpg [ 117.06 | Просмотров: 9438 ]
14 авг 2006 12:07
блок управления парктроником повесил на зад. прав. крыле , в нише на текстиль. скотч (идет в комплекте)
6.jpg [ 138.46 | Просмотров: 9419 ]
14 авг 2006 12:08
вот что получилось
7.jpg [ 180.6 | Просмотров: 9480 ]
14 авг 2006 12:09
общий вид
8.jpg [ 192.95 | Просмотров: 9531 ]
14 авг 2006 12:11
вид близи - крайние датчики чуть развернуты в стороны с помощью спец. колечек-проставок, чтоб не только ровно взади цепляли и чуть в стороне (идут в комплекте)
9.jpg [ 163.87 | Просмотров: 9368 ]
14 авг 2006 12:14
блок индикации - торпеда, левый угол . отображение расстояния - "палочками" по экрану, в метрах и звуком.
Вывод 2 часа времени (без пива !!!) и полная работоспособность.
Рекомендую !
10.jpg [ 159.62 | Просмотров: 9546 ]
12 дек 2006 11:45
Chelny, а я на 8 датчиков парктроник намутил, к чему передниие датчики подключать, про задние то все понятно????
12 дек 2006 12:05
andyta,
У меня на передние стоит самопальный тумблер на рулевой колонке.
Индикаторы передних (их у меня 2) стоят на приборке по нижнему краю приборов.
Ни разу не пользовался :D
А индикатор от задних висит на верхнем краю заднего стекла - всегда видно в зеркало :) Я паркуюсь по зеркалам :)
12 дек 2006 13:41
FOXtrot, да я тоже по зеркалам привык, но тут такую приблуду подарили, так что надо подключать, а как не знаю, т.к. эту хрень из америки привезли, и там нет ни какого описания
14 дек 2006 11:37
FOXtrot, а на тумблер? реле с управлением от заднего хода и усе - когда задни ход задние, когда не назад - значит вперед :) ну если хочется совсем правильно, то тогда промежуточное реле от датчика положения неитрали на коробке - тогда точно вперед - перед, а назад - зад будет :D
