Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 09 июл 2025 17:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Автор
Отчет о замене прикуривателя 323 BG. | мазда (mazda) форум | 05 янв 2007 12:31
 Заголовок сообщения: Отчет о замене прикуривателя 323 BG. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007 12:31
Центральная часть прикуривателя сгорела видимо еще в Германии и бесполезно затыкала дырку. Решено было заменить. Купил какой то универсальный в ашане (центральная часть + сам его корпус). Вставил центральную часть - работает. =) Наслаждение было недолгим - через неделю он перестал контачить. Также хреново контачили всякие зарядки и прочая хрень, вставляемая в прикуриватель.
ИТАК: Выдеркиваем магнитолу. Ищем наощупь прикуриватель. Вынимаем из него лампочку и провода. На задней крышке на ощупь ищем два винта и выкручиваем их короткой отверткой. Прикуриватель на защелках, точнее на защелках его прозрачное кольцо, а само тело в нем плотно сидит. Снимаем с защелок. либо вынимаем блок прикуривателя. Откручиваем гаечку и разбираем все на винты.
Из нового прикуривателя нам понадобится только центральная пластинка и винтик, который крепит ее на керамике. Можно бы было поменять и все целиком, но тогда б разъем не подошел, и крепление тоже. Перед установкой всей конструкции обратно - прозваниваем тестером на предмет замыканий. Вставляем центральную часть и смотрим как греется прикуриватель. Должен нагреватся и отщелкиватся примерно за 10-15 секунд. Если нагрелся и не отщелкнулся, разгибаем немного усики на установленном центральном контакте. Собираем все обратно и радуемся =)
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007 13:11
Проделал практически тоже самое, за исключением:
Прикуриватель был от 8ки. для этого дырку в панели на 2 мм расточил дрелью.
Зеленое кольцо старого прикуривателя паяльника - убрал отступы, собрали, подключили провода и все хорошо :)
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
