     На страницу 1, 2, 3  След.
Как переночевать в GE? :) | мазда (mazda) форум | 18 июн 2007 12:19
 Заголовок сообщения: Как переночевать в GE? :) | мазда (mazda) форум
18 июн 2007 12:19
Потребовалось вот, а никак :)
Думал спинки задних сидений откину и расположусь как-нить ногами в багажнике, головой в салоне :) Так сложенные спинки с полом багажника образуют ступень, да и не горизонтальные они, когда откинуты.
Спинки передних сидений откинул назад, хотел на них расположится, ну это вообще безнадега.
В итоге спал, свернувшись на заднем диване, но тесно, блин.
Иными словами, можно ли в нашем аппарате комфортно выспасться? Если да, то как, у кого какой опыт?
18 июн 2007 12:24
Я спал в своей откинув переднюю спинку назад до упора и отоднивув кресло мах назад!!!! получилось лежачее кресло, а так думаю у всех мазд вертикально задняя спинка не ляжет! Это же не волга 21!!!! :roll:
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
18 июн 2007 12:25
вернее горизонтально....гы гы гы %)
18 июн 2007 12:34
Сдвигаем передние седенья вперёд .
Ставим подушки заднего седенья в переднее вертикальное положение .(Поднимаем их)
Снимаем задние заголовники .
Опускаем задние спинки на место подушек и получаем ровный пол . :)
ПыСы. Если нет съёмных заголовников , наверное будут проблемы .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
19 июн 2007 04:52
На хетчбеках GE хорошо можно выспаться :) , при складывании лишь небольшая ступенька получается, пол ровный.. Мы со своей любимой в прошлом году во время поездки на Алтай целую неделю в общем итоге ночевали в машине..
Только первый раз плохо спалось, а потом как в своей кровати :D
Правда наш рост 168 и 160 соответственно, тем кто подлиннее будет не до комфорта - придётся складываться, чтобы поместиться :)
19 июн 2007 07:06
Я обычно вытаскиваю нижнюю подушку заднего сидения и тогда задие спинки в горизонталь с передними складываются. Видел как чуваки, с подобной проблемой, внутри надували матрас по размеру салона =)
19 июн 2007 08:26
нифига не понял....
19 июн 2007 08:26
Попробовал вынуть нижний диван заднего сиденья. В этом случая, действительно, задние спинки укладываются горизонтально. Но ступень сантиметров в 7-8 все равно остается. Видимо, это максимум, чего можно добиться.
19 июн 2007 12:38
Мне только фиксаторы спинки досаждали . Они не прячются заподлицо . Рост мой 186см , так что если спать ногами в багажник , то приходится изгибаться .
Я предпочитаю на переднем седенье , расположив его практически горизонтально . Когда за этим седеньем снята подушка заднего , то вообще супер :good:
19 июн 2007 13:33
Я у себя в хэтче укладываюсь что только ноги на передней спинке и то не целиком. Как показывает практика таких ночевок - уже пофигу на ступеньку. :kos:
19 июн 2007 14:44
Задние сиденья ставятся вертикально, спинки кладутся горизонтально, получается идеально ровная площадка, без всяких ступенек.... я на этой плошадочке расстилаю толстое одеялко, две подушечки и мы с Берсерком там прекрасно ночевали (рост 173 и 182 соответственно)... я одной там вообще лафа - по дигонали можно в полный рост вытянуться и еще место останется :)
19 июн 2007 14:59
Одно из двух: либо в хетче по другому, либо после 1994 года на GE эту ступень (между полом багажника и горизонтально расположенными спинками) "убрали".
И потом: у меня не стаявятся вертикально заднее сиденье. У него две защелки и все, можно только вынуть...
19 июн 2007 15:07
And626GE92, странно, у нас до этой маська 92 года была, там все точно также складывалось... дело наверное в седане :)
19 июн 2007 20:48
Шарше ля фам :Search: . "Матрасик" нужно было с собой взять :P .
19 июн 2007 22:02
Автомобиль: железный
And626GE92, У меня тоже все раскладываецо и ровный пол тогда. Мож это зависит и от комлектухи? Не знаю как с ГЕ, а у ГД брата по вину пробиватся "нераскладное заднее сиденье" что выглядит как у тебя: подушка сиденья на защелках и просто вынимается, а спинки наклоняются.
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
20 июн 2007 07:49
Вспомнил, у знакомого на GE хетче тоже сиденье заднее не раскладывалось. Но у него комплектация была голая - ни кондёра, ни АБС, ни электропакета даже...
20 июн 2007 17:09
Что то у мя тоже тама не особо раскладывается.. :( Тока спинка заднего сиденья вперед складывается... Да и сам диван слегка приподнять можно, но уж точно горизонтально не зделать:(
П.С. Спал не раз. На переднем сиденье!
323С Z5 - Подарена бывшей...
21 июн 2007 02:11
Сначала передняя часть подушки приподнимается вверх , а потом подушки , откидываются вперёд .У меня так . :)
21 июн 2007 13:39
Зависит от комплектиции.
Есть 2 вида компоновки:
- заднее сиденьне не поднимается, спинки сиденья опускаются. Пол ровный не получается, есть ступенька. решается дополнительным одеялом, свернутым на месте ступеньки. Как правило на машинах без кондея и АБС.
-задняя сидушка поднимается вперед, становится вертикально. Задняя спинка опускается вниз, на место сидушки. Получаем абсолютно ровный пол.
У меня первый вариант :( Спал в разложенном виде не раз, гораздо удобнее, чем на передних сиденьях. главное в "полочку" что-то положить.
21 июн 2007 13:48
Сфоткайте кто-нить как тама вперед задний диван раскладывается.
21 июн 2007 16:29
Daniil, воооот, видимо в это все и дело, у меня тоже первый вариант. По вину ни кондея, ни абс нет (правда, по факту, кондей есть :) ) Не понятно, правда, что ж там не так, зачем она эта ступенька?
Но, повторюсь, задняя сиденька хоть и не поднимается, но ее можно полностью вынуть (снизу-спереди есть две защелки). Тогда, в этом случае, вертикальные спинки, при откидывании располагаются строго горизонтально (с диваном они под наклоном).
21 июн 2007 19:43
седня сфотаю
21 июн 2007 19:51
Ночевал в ГД на переднем сиденьи, сдвинул максимально вперед и опустив спинку, подголовник снял. Единственно что мешало - боковая поддержка. В таком же положении можно заняться сексом :D
21 июн 2007 20:58
сфотал.
sid1.JPG [ 39 | Просмотров: 19684 ]
sid2.JPG [ 36.89 | Просмотров: 19681 ]
sid3.JPG [ 39.72 | Просмотров: 19681 ]
21 июн 2007 21:00
вот пол
sid4.JPG [ 47.27 | Просмотров: 19687 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
