Установка климат-контроля | мазда (mazda) форум | 24 ноя 2008 22:13
 Заголовок сообщения: Установка климат-контроля | мазда (mazda) форум
24 ноя 2008 22:13
Здравствуйте.
Представлюсь , Дмитрий , 34 года , Украина , Кременчуг , 626 GW 1998г.в.
Форум читаю с момента покупки машины , т.е. почти 2 года.
Спасибо , большое спасибо , многое узнал , увидел ...
Хочу поделиться опытом замены стандартного кондиционера на климат.
Началось с того что - ХАЧУ , СИЛЬНА ХАЧУ КЛИМАТ.
Перелопатил все форумы по МАЗДЕ ( http://www.mazdaclub.org , http://www.mazda-auto.com.ua , http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/ , и конечно http://mazda-auto.ru ... ) конкретно почти ничего нет , только инфа типа нужно брать со всеми проводами и т.д.
Нашел обьяву по продаже по запчастям хетчебека 99года ПРАВОРУЛЬНОГО с туманного альбиона , выучил наизусть воркшопмануал с сайта + книга (ремон, облуживание...)
Звоню , тратата , тратата , человек вменяемый , популярно объяснил ему что нужно снять .
Цена 120 уе.
Что нужно для установки климата :
вся проводка на торпеде , резать ничего не нужно , везде разьемы
PICT0017.JPG [ 174.45 | Просмотров: 21571 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка климат-контроля | мазда (mazda) форум
24 ноя 2008 22:17
Сам блок управления климатом
Схема управления вращения вентилятора ( вместо резистора)
PICT0019.JPG [ 140.19 | Просмотров: 21541 ]
24 ноя 2008 22:22
Датчик температуры охлаждающей жидкости
PICT0008.jpg [53.53 ]
24 ноя 2008 22:32
Датчик солнечного облучения (слева , возле стекла)
Датчик температуры воздуха в салоне
Конечно же 3 привода заслонок :
забор воздуха: улица - салон
смешивание холодного и гарячего воздуха
направление потока , ну типа куда дуть в нога там или в лобовое.
Продавец немного лоханулся и не прислал привод забора воздуха , датчик температуры ОЖ и схему управления ветродуем.
Перезвонил ему , выслал фото с мануала , молодец , все дослал .
Единсвенное НО , разьема от привода забора нет , потеряли , или , видимо не потеряли , а оторвали , еле нашел провода в жгуте.
Последний раз редактировалось DIZ 24 ноя 2008 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
24 ноя 2008 22:40
Далее , отключаем тросы с упраления кондиционером и все разьемы , вынимаем
PICT0011.JPG [ 155.16 | Просмотров: 21557 ]
PICT0009.JPG [ 157.18 | Просмотров: 21552 ]
24 ноя 2008 22:43
Потом торжественно снимаем торпеду , подводных комней почти нет , по японски просто , но мануал под рукой.
PICT0013.JPG [ 163.56 | Просмотров: 21541 ]
PICT0014.JPG [ 162.16 | Просмотров: 21542 ]
PICT0015.JPG [ 160.05 | Просмотров: 21551 ]
24 ноя 2008 22:55
теперь одновременно снимаем старую и устанавливаем новую проводку
ВАЖНО вынимаем из разьемов провода с контактами и переставляем в другие места:
1 питание ,крайние разьемы меняются местами
2 выходы с перем.резистора С и Е ( в мануале с сайта есть это)
На приводе забора воздуха меняем только питание (других проводов там нет)
Photo-0257.jpg [ 46.12 | Просмотров: 23686 ]
Photo-0258.jpg [ 34.56 | Просмотров: 23698 ]
Последний раз редактировалось DIZ 24 ноя 2008 23:39, всего редактировалось 1 раз.
24 ноя 2008 22:57
Теперь с приводами , самое страшное установить привод забора воздуха , точнее закрутить саморезы
1 ЧАС
Photo-0256.jpg [ 52.88 | Просмотров: 23698 ]
Комментарий к файлу: это привод направления потоков
Photo-0255.jpg [ 53.08 | Просмотров: 23685 ]
Последний раз редактировалось DIZ 24 ноя 2008 23:40, всего редактировалось 1 раз.
24 ноя 2008 22:59
Вот хороший отчетец, можно просить модеров перенести в Опыт ремонта.
24 ноя 2008 23:01
С приводом смешивания проблем нет ,
с приводом направления потоков сложнее - нужно срезать пластиковую хрень за которую цеплялся торс ручного привода и сделать прорезь для рычага привода (я выплавил раскаленным болтом ( в мануале тоже есть ).
Все прикручиваем
Photo-0254.jpg [ 62.46 | Просмотров: 23736 ]
24 ноя 2008 23:11
Ставим торпеду , все разьемы на свои места , зажимаем пальцы - ЗАРАБОТАЛО !
Теперь о грустном:
на новой проводке нет разьема для регулятора яркости подсветки
подсветка приборов и кнопок не работает
О хорошем : это я завтра поборю.
Все работает.
По мелочам
Поменял стекло люка (какое-то страшное досталось , пришлось поменять весь механизм , одно стекло с рамкой поменять не получилось, разные размеры)
Установил двд-ресивер , камеру заднего хода , передние птф.
Кстати , по кнопкам , работает и птф и трекшен и регулировка фар , т.е.проводка почти такая же.
24 ноя 2008 23:18
Забыл , в обычном кондее есть УСИЛИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА , в климате - датчик температуры за испарителем , нож в руки и отрезаем маленький блок с 3-мя проводами , остается как раз этот датчик с 2-мя ( в мануале есть )
27 ноя 2008 19:37
DIZ , тоже заморачивался . Хотел в GE поставить кондей , много схем перелопатил .
Насколько я понял , усилитель кондея - размыкатель цепи , при достижении температуры около 5гр.С . Что бы ипаритель не обмерзал .
Респект тебе . В продаже на mobile.de , 80% машин без климата .
А датчик температуры наружного воздуха, перед радиаторами , у тебя уже стоял ?
01 дек 2008 15:31
DIZ, вопрос:
К датчику температуры в салоне, который около бардачка, одевается воздушный шланг. куда идет второй конец этого шланга?
07 май 2009 20:30
Кто подскажет
При включении кондиционера расход топлива значительно возрастает
не на 1 л а намного больше
В чем причина?
12 май 2009 13:25
Машина какая ? Забей в подпись . И движку туда же .
По идее , чем жарче , тем больше энергии кондей забирает у мотора .
И чем слабее движка , теб сильнее заметно .
Например на Дэу Тико с мотором 0,8л вполне может больше литра , расход увеличивать .
20 ноя 2009 09:07
Автомобиль: mazda 323s 1.5 16v
это просто бомба - тоже хочу
кто был донором и сколько вся установка заняла времени и денег
13 дек 2010 19:49
Автомобиль: MAZDA 6 2.3 2007
Отличный отчет,
Вот и у меня была Capella GW '98 с климатом, а теперь 6-ка с конд-м, вот и думаю что же нужно для установки климата? Ну датчики понятно, приводы там уже стоят кроме заслонки хол/гор. И надо ли в мозгах что-то править?
