     На страницу Пред.  1, 2, 3
Отчет [установка салонного фильтра в 323F BA в картинках] | мазда (mazda) форум | 18 июн 2010 18:58
 Заголовок сообщения: Re: Отчет [установка салонного фильтра в 323F BA в картинках] | мазда (mazda) форум
18 июн 2010 18:58
Автомобиль: mazda 323f BA z5
SvS
надо спускать хладаген из кондея, на фото радиатор кондиционера.
18 июн 2010 19:40
Автомобиль: Mazda 323F BA Z5 94
Frossi, понял, спасибо! У меня кондей снят совсем, поэтому спускать ни чо не придётся. Осталось выяснить как же всё таки снять бардачёк.
21 июн 2010 07:22
SvS
Просто сжать с боков не помогает?
21 июн 2010 07:58
Если сжать с боков - он снимается с ограничителей и полностью откидывается, а вот с самих петелек как его снять?
29 июн 2010 13:00
в одной петле прорезь, по моему на правой, шток из нее выйдет если стукнуть или надавить, из второй потом вбок вынется.
01 июл 2010 14:01
Спасибо за подсказки, сёдня проделал всю процедуру, всё получилось, единственный не большой минус - поток воздуха стал послабее, но это не криминально.
01 июл 2010 19:35
Автомобиль: MAZDA323F BA
за одно снял и смазал моторчик нагнетающий воздух (поскрипывал), но когда собрал все в зад сорвал винт у одной трубки кондея под капотом.... блииин засадааааа, в выходные буду высверливать. Не понял нажуя снимать боковую панельку на торпеде?
04 ноя 2010 22:48
Автомобиль: 323F V(BA) Z5 1998
хм занятно...я правильно понимаю что у кондционера получается 2 радиатора?один который под капотом у бампера а второй вот под бардачком?
а то кондей летом сделал по быстрому (трубки восстанавливал после аварии...) а фильтра нет (комплектация такая для немчуры). сказали к весне радиатор (под капотом) поменять а то он расслаивается...вот заодно буду и фильтр и делать тогда...он получается просто вставляется/кладется по поверхности радиатора?
10 дек 2010 14:59
а на 323 й также
16 июн 2011 20:28
Автомобиль: mazda 323 fvba
Класс.Но стоило ли дырявить корпус испарителя,раз ты его разобрал,надо было просто все пять сот фильтра вставить и снова соеденить корпус.
Не спорю-менять с крышкой удобней-но не у всех руки заточенны правильно-иногда лучше просто разобрать!
16 июн 2011 20:31
Да,просто вставляется/кладется-но раз уж ты собрался менять испаритель-а он именно так называется,меняй на французский-в нем штатное отверстие/люк для смены салонного фильтра.
16 июн 2011 20:33
Бардачек на 4-х крестовых винтах,два сверху и два снизу,откручиваешь-бардачек вываливается вместе с корпусом крепления.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
