Изготовление полки багажника 626GE hatchback (отчет) | мазда (mazda) форум | 03 июн 2010 08:48
 Заголовок сообщения: Изготовление полки багажника 626GE hatchback (отчет) | мазда (mazda) форум
03 июн 2010 08:48
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Наконец дошли руки до полки багажника
Материалы: фанера 15мм 950х780мм, оргалит, скобы для степлера, клей для дерева (можно пва, но лучше, титан), карпет 1х1.5м, клей аэрозольный multispray, шкурка.
инструменты: лобзик, дрель, мебельный степлер, напильники, фрезер (не обязательно) ну и руки, те, что из головы растут.
Почтав форумы и выяснив , что полки из фанеры имеют следующие недостатки:
если фанера тонкая, то ввиду своих габаритов со временем она провисает, да и ничего на нее не положишь. Если фанера толстая, то имеет значительный вес, и амортизаторы крышки багажника не выдерживают, а ездить со шваброй для подпорки- не вариант, да к тому же, со временем провисает под собственным весом (из-за влажности). В связи с этим, была разработана следующая концепция; каркас делается из толстой фанеры, и к нему пришивается оргалит.
Старую разлохмаченную полку можно выбросить, но петли оставить, мы их вмонтируем в новую полку.
x_efe19b30.jpg [ 38.22 | Просмотров: 30584 ]
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление полки багажника 626GE hatchback (отчет) | мазда (mazda) форум
03 июн 2010 08:49
Баллы репутации: 63
Сначала вырезается каркас из фанеры, чтобы полка была легкой. Торцы закругляются или скашиваются, Затем по тому же контуру вырезается оргалит и обе детали склеираются, дополнительно скрепив степлером, потом врезаются петли (они остаются от старой полки). После регулировки, петли крепятся, сверху крепится планка из оргалита, закрывающая петли. Потом готовая полка перетягивается карпетом.
x_6d8a7b67.jpg [ 45.74 | Просмотров: 30581 ]
x_e8b45250.jpg [ 31.22 | Просмотров: 30581 ]
03 июн 2010 08:56
Баллы репутации: 63
Полка получилась, на удивление, не намного тяжелее штатной, и амортизаторы прекрасно ее держат, потом подумал, с акустикой выдержит? Приложил колонки 6х9; о чудо, держит!!! Решил сделать акустическую полку.
снял полку, срезал с лицевой сторны в выемке карпет (решил сделать вставки другого цвета) вырезал отверстия под акустику, сделал кольца, закрепил кольца на полке ( клей+ саморезы), потом, с лицевой стороны, наклеивоются квадраты из перфорированного алюминия, когда клей застынет, можно вклеивать вставку из карпета
x_4bd56a7c.jpg [ 46.61 | Просмотров: 30579 ]
x_c544e54e.jpg [ 60.47 | Просмотров: 30579 ]
03 июн 2010 10:51
Автомобиль: Mazda 626 GE
Отлично получилось. Вот только с размерами еще, было бы совсем замечательно. А я тоже вот думаю заняться изготовлением полки.
03 июн 2010 11:18
Красиво! :good:
Ну и с фрезером рамка выглядит приятно :wink:
03 июн 2010 11:40
Баллы репутации: 63
Размер листа фанеры выше написан, кладется вместо полки, а закругление - на глаз, методом научного тыка. хотел радиус сделать, да больно большой получается, где-то 2метра с лишним, поэтому сделал прямые скосы.
03 июн 2010 12:03
kuhakeitaja
Спасибо, чего-то я затупил немного. На выходных займусь наверно.
06 ноя 2010 23:42
Автомобиль: 626 GE
Тоже собрался полку делать,есть мысли ,как её немного загнуть?
07 ноя 2010 12:44
Баллы репутации: 63
Не вижу смысла в загибании полки, по штату она прямая, просто по заднему краю идет бортик, скошеный под углом, для жесткости, т.к. сама полка сделано из отходов целлюлозно- бумажной промышленности. Если из эстетических соображений, то буртик можно согнуть из оргалита и закрепить под углом, а если кому лень заморачиваться с изготовлением полки, то на разборке полно полок от GF, они абсолютно идиентичты, только сделаны из пластика.
09 ноя 2010 15:49
Так у тебя родная еще в хорошем состоянии, скажи куда выкинул я подберу.
09 ноя 2010 21:41
Баллы репутации: 63
Родная в полный хлам пришла, а, точнее, уже была никакой, потому и пришла идея сделать полку самому, т.к. они на всех GE-хах конченые. Два года руки не доходили, потом дошли. Только опосля узнал, что на GF такие же, только пластиковые, а не бумажные, хотя не жалею, полка получилась что надо, эксклюзив, тем более с акустикой
10 янв 2011 10:55
Автомобиль: mazda 626 GE
А если туда еще саб воткнуть!
31 янв 2011 12:37
Автомобиль: mazda 626 GE хатч
немного добавлю от себя.я не стал заморачиваться с оргалитом и фанерой,вырезал из листа ДСП толщиной 1,5 мм.так было проще,да и у меня акустика тяжёлая побоялся,что прогнётся.вес конечно по больше чем с версией с оргалитом,но я не парюсь потому как газовые амортизаторы на крышке стоят от соболя,а там давление по боле чем на родных.вот небольшой чертёжик.
Комментарий к файлу: 1) Ширина полки.
2) Длинна края полки.
3) Длинна середины полки.
4) Расстояние от края до шарнира.
100_2913.JPG [45.69 ]
04 фев 2011 17:18
Автомобиль: 626 GE FP'93
Может быть толщина 1,5 см?
P.S. Спасибо за чертёж.
20 май 2011 13:32
зачетный фото отчет :app: , тоже надо делать только надо найти из чего
19 июл 2011 15:02
Автомобиль: mazda 626 ge
а у меня полка из пластика почему у вас из бумаги хм!? сначала полка из дерева а потом чурбачки вместо калёс
19 июл 2011 17:19
Баллы репутации: 63
Из пластика это от GF (видимо учли ошибку), встает идеально и на разборках полно, только я это узнал после того, как сделал сам, а так бы и не заморачивался
22 фев 2012 22:01
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 105 1994г.в.
ВОТ МОЯ ПОЛКА viewtopic.php?f=1&t=36700
22 фев 2012 22:10
И моя из пластика :pardon:
