Отчет: Доработка стеклоподъемников на 626 GE | мазда (mazda) форум | 27 июл 2006 03:48
 Заголовок сообщения: Отчет: Доработка стеклоподъемников на 626 GE | мазда (mazda) форум
27 июл 2006 03:48
Доработка стеклоподъемников на 626 GE, чтобы работали при выключенном зажигании.
Это очень удобно.
Этот шаг важен еще и тем, что позволяет в дальнейшем установить блок комфорта таким образом, чтобы стеклоподъемники поочередно закрывались при постановке на сигнализации.
В картинках
10001.gif [ 12.23 | Просмотров: 36335 ]
10002.gif [ 9.55 | Просмотров: 36325 ]
10003.gif [ 8 | Просмотров: 36326 ]
27 июл 2006 03:50
Продолжение
10004.gif [ 8.54 | Просмотров: 36327 ]
10005.gif [ 9.96 | Просмотров: 36321 ]
10006.gif [ 12.19 | Просмотров: 36317 ]
27 июл 2006 03:51
Продолжение
10007.gif [ 12.58 | Просмотров: 36317 ]
10008.gif [ 11.2 | Просмотров: 36319 ]
10009.gif [ 12.32 | Просмотров: 36309 ]
27 июл 2006 03:52
Продолжение
10010.gif [ 10.63 | Просмотров: 36311 ]
10011.gif [ 12.39 | Просмотров: 36309 ]
10012.gif [ 12.12 | Просмотров: 36310 ]
27 июл 2006 03:53
Продолжение
10013.gif [ 6.36 | Просмотров: 36301 ]
10014.gif [ 6.64 | Просмотров: 36294 ]
10015.gif [ 6.17 | Просмотров: 36298 ]
27 июл 2006 03:54
Продолжение
10016.gif [ 14.78 | Просмотров: 36280 ]
10017.gif [ 15.69 | Просмотров: 36300 ]
10018.gif [ 14.04 | Просмотров: 36288 ]
27 июл 2006 03:55
Продолжение
10019.gif [ 8.53 | Просмотров: 36281 ]
27 июл 2006 04:37
Баллы репутации: 780
shveps_dpz - отчёт просто суперинструкция, даже супертупой сможет это сделать! В "Опыт ремонта" или в ФАК однозначно!
27 июл 2006 06:16
а зачем подключать (+) без зажигания чтоб стеклоподъемниками пользоваться и почему японцы изночально этого не сделали вопрос????а модуль комфорт он и без зажигания будет закрывать стекла!!! :)
27 июл 2006 07:12
God, изначально иппонцы этого не сделали, имхо ,чтоб не посадить аккумулятор закрыванием окон...
27 июл 2006 08:30
а не кидаешь ли ты + с другого менее мощного предохранителя, если так - жди оттуда неприятностей или вычисляй предохранитель и меняй его на тот, который предназначен для стеклоподъемников
27 июл 2006 08:41
3 месяца назад так сделал - никаких неприятностей! Теперь еще люк так сделаю!
27 июл 2006 08:45
чел устанавливающий мне сигналку сказал, что японцы это сделали из-за соображений по технике безопасности, обесточивание - снижает риск произвольного возгорания, только вот на сколько он прав?
27 июл 2006 10:50
Markoff, тогда для уменьшения риска возгорания лучше вообще отключатель массы, как на ТАЗах ставить :lol:
28 июл 2006 10:19
+ берется от ЦЗ - он там постоянно, почему японцыне отключили там постоянный + ? Это же повышает риск самовозгорания!
Я думаю не из-за этого. Дело в том что болезня мазд этих лет - заклинивание в открытом или закрытом положении кнопок стеклоподъемника на пассажирских дверях. Так что можно легко разрядить аккумулятор. Моторчик не сожжешь - там термореле, а вот аккум разрядишь за час.
Я рекомендую проверить эти кнопки и ничего страшного не случится.
Вообще схему можно доработать присоединив к ЦЗ таким образом, чтобы при закрывании цепь стеклоподъемников - размыкалась.
К сожалению я не нашел там проводов с постоянным (+), который пропадал бы при закрытии ЦЗ (зато нашел такой (-), который появляется при закрытии ЦЗ)
Схемотехники! есть ли такое реле, которое размыкалось бы появление на нем + и -? и при этом не было риска пожара?
Кстати при закрытии ЦЗ идет кратковременный (+) импульс на ЦЗ - можно ли его использовать для размыкания реле?
Также можно просто на тягу подключить простой концевой выключатель, чтобы он упирался куда-нибудь и размыкал цепь стеклоподъемников.
Также там есть резервные провода, идущие на обогрев стекол, которых у меня нет. Их можно обрезать у блока предохранителей и пустить туда такой (+) из машины или из сигалки (наверняка где-то есть такой)
28 июл 2006 11:43
А чё у меня стоял пока я сигналку не воткнул.
28 июл 2006 11:51
shveps_dpz писал(а):
Дело в том что болезня мазд этих лет - заклинивание в открытом или закрытом положении кнопок стеклоподъемника на пассажирских дверях. Я рекомендую проверить эти кнопки и ничего страшного не случится.
Я когда свою Масю взял сразу почистил кнопки и вобще стеклоподъёмники целеком
Не так не получится тогда при закрытии дверей (например от сигнализации или дрогого реле) стёкла не будут открыватся.
Реле то поставить можно
Я их использовал для подключения сигнализации. Лень было прогладывать новые.
28 июл 2006 12:51
Небольшое дополнение:
тягу от ручки отсоединят абсолютно не обязательно. Можно ее вместе с ручкой прекрасно оставить на двери, повернув по диагонали и просунув в обшивку двери. Потом так-же вытащить обратно. Реально съэкономит время.
Зачем снимать тягу - для меня не очень понятно. :)
30 июл 2006 11:03
У меня что-то не получилось.
Но если у кого-то получится вытащить ручку внутрь обшивки - то ДА! Это реально сэкономит нервы при установки тяги обратно! Ибо там немного секса...
30 июл 2006 18:06
да вы чего ребята? нафига в дверь лезть? все в салоне есть. плюс можно брать постоянный только свой, через предохранитель. Откуда вообще в двери плюс постоянный, на лампочку подсветки если только? кто же на него стеклоподъемники сажает(не только водительский, а и все какие есть). а если все четыре стекла сразу включить?имею право. а ток то там хороший...
и все-таки решить,что надо - именно без зажигания поднимать стекла, или комфорт делать. для комфорта это все не нужно, как уже сказал кто то.
626 GF FP-1,8 1997год
30 июл 2006 19:58
А я как нибудь зделаю только плюс не постоянный а от замка в состоянии ACC Чтобы они работали без зажегания как и магнитола и при выключении питания не работали.
01 авг 2006 03:54
+ от ЦЗ. Все 4 поднимаю-опускаю напрягаю н-ное кол-во секунд - пофиг, но зато удобно аж жуть!
Из салона делать неудобно. У мазды сделан гимор - цепь по простому не размыкается и вместо + при выключении зажигания на провод поступает -. Просто приладить + к проводу - не удасться - будет КЗ при выключении зажигания!!!! Предупреждаю всех!!!! Надо обрезать провод!!!!
01 авг 2006 10:48
shveps_dpz, МДА!!!!!! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ТЕБЕ ЗА ТАКОЙ ТРУД.
мог гораздо проще и всеб поняли)))) Я так понял что на GD тож прокатит.))))
02 авг 2006 12:06
Короче сегодня только обнаружил интересный побочный эффект подобной доработки!
При выключении зажигания стеклоподъемники опускают и поднимают только кнопки на водительской двери!!! А кнопки на остальных дверях работают только при включении зажигания!
Это то, что мне надо - было! Т.е. не будет проблем с чисткой заедающих кнопок на остальных дверях (у меня бывает заедает кнопка на правой задней двери)!
02 авг 2006 12:46
shveps_dpz, так это правильно.
В пассажирские двери от водительского блока приходят "минусы". Плюс там появляется при включении зажигания. Так что все так и должно быть .
А ручка там очень просто внутрь обшивки заходит, ее только повернуть правильно надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
