     На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Всем, кому жарко, посвящается, или как я установил кондей | мазда (mazda) форум | 06 авг 2010 21:47
 Заголовок сообщения: Всем, кому жарко, посвящается, или как я установил кондей | мазда (mazda) форум
06 авг 2010 21:47
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Вчера я наконец-то установил кондиционер на свою 626 GE. Как и обещал,
выкладываю отчет для пользования всем желающим. Прежний хозяин уже
пытался вкрячить кондей, но видать руки не из того места растут, короче забил
на это дело, а мне в наследство оставил испаритель с корпусом, компрессор,
три трубки, два шланга, радиатор , адсорбер и блок управления печкой и еще
вентилятор. Все это было установлено на машине. Дла профилактики все
оборудование было снято, проверено.Итог был следующим: адсорбер
дырявый (хотя, если система была разгерметизирована продолжительное
время- адсорбер все равно под замену- 600 чатлов, а так же каждые два- три
года), на радиаторе закисла накидная гайка одной из трубок, пришлось
открутить вместе с резьбой, наварить новый штуцер- 1500 чатлов, да и не факт,
что радиатор цел; вердикт- под замену, цена- 3200 чатлов, один шланг был
драный; на разборку- 1000 чатлов, одной трубки не было вообще- 900 чатлов,
одна трубка была от американца, шаг резьбы больше- 1000 чатлов.,
компрессор целый, в исправном состоянии, пришлось только почистить,
помыть, продуть воздухом, вентилятор рабочий, испаритель- технически
исправен, но когда я его достал, он был забит пухом, листьями и прочим
гамном в усмерть, это недостаток отсутствия фильтра салона, то-то печка
нихрена не дула. Такой вариант меня не устраивал. Подробно изучив проблему
и способы ее решения пришел к следующей концепции; установить корпус
испарителя от 626 GF (он же 323BJ) где предусмотрена установка фильтра,
правда, испаритель пришлось то же менять,(3500 чатлов в сборе с корпусом и
датчиком) т. к. сами испарители по размерам идиентичные, но трубки припаяны
по разному из-за присутствия фильтра.
Комментарий к файлу: Различия испарителей
ll 020.jpg [ 187.75 | Просмотров: 36916 ]
Комментарий к файлу: Набор для установки
ll 002.jpg [ 117.78 | Просмотров: 36916 ]
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
 Заголовок сообщения: Re: Всем, кому жарко, посвящается, или как я установил кондей | мазда (mazda) форум
06 авг 2010 21:52
Баллы репутации: 63
Действие первое: снять бардачок и его корпус, чтобы добраться до мотора
печки и корпуса испарителя ( воздуховода в бескондейном варианте), чтобы
затем их благополучно снять.
Осматриваем мотор печки: о ужас!!! В роторе болтается горсть листьев, хвои и
прочей гадости; вот откуда треск при включении печки, все выгребаем, чистим,
продуваем. Так не годится, нужно устранить проблему на корню. В горловину
устанавливаем алюминиевую сетку, ту что шляпстритрейсеры на решетку
радиатора лепить любят, закрепив изнутри горловины заклепками или клопами
(гемор жуткий, но реально) крупный мусор задержит, а для пыли фильтр есть.
Не советую вставлять в горловину поролон или натягивать чулок, забъется
быстро, а для чистки снимать жабо не очень-то удобно.
Комментарий к файлу: изготовление сетки
ll 026.jpg [ 119.26 | Просмотров: 36916 ]
ll 025.jpg [ 118.9 | Просмотров: 36916 ]
Комментарий к файлу: горловина воздухозаборника
ll 024.jpg [ 116.28 | Просмотров: 36916 ]
06 авг 2010 21:54
Баллы репутации: 63
Установка сетки
Комментарий к файлу: установка сетки
ll 030.jpg [ 115.12 | Просмотров: 36916 ]
ll 029.jpg [ 121.47 | Просмотров: 36916 ]
Комментарий к файлу: Готовая сетка
ll 027.jpg [ 119.66 | Просмотров: 36916 ]
06 авг 2010 21:57
Баллы репутации: 63
Далее примеряем мотор печки и корпус испарителя на место; имеем проблему-
корпус испарителя по креплениям подходит идеально, с печкой стыкуется
тоже идеально, а вот с раструбом моторчика печки- не очень, имеем щель
10-15мм; есть два пути решения проблемы
1. Купить мотор с корпусом от GF(4500 чатлов на разборке),но придется
переделывать разъемы на моторчике и резисторе печки, а их еще найти надо.
2. взять старый мотор и на корпусе разогнать крепежные отверстия под овал
(чтобы можно было опустить моторчик на 10-15 мм) предварительно наклеив на
заборную горловину более толстый уплотнитель ( можно поролон, я
использовал стизол толщиной 10 мм в два слоя).
Второй способ предпочтительней.
Комментарий к файлу: корпус испарителя
ll 005.jpg [ 119.5 | Просмотров: 36916 ]
Комментарий к файлу: Щель
ll 014.jpg [ 147.79 | Просмотров: 36916 ]
06 авг 2010 22:00
Баллы репутации: 63
На корпусе испарителя имеется отверстие под резистор, на печке то же. Нужно
выбрать одно из них, второе заглушить. Я выбрал то, что на испарителе, т.к.
ближе к кондиционеру, и охлаждается эффективнее. По отверстиям совпадает,
а по форме резистор шире установочного гнезда, проблема решается
спиливанием бортиков.
ll 018.jpg [ 188.31 | Просмотров: 36912 ]
Комментарий к файлу: заглушка
ll 016.jpg [ 176.7 | Просмотров: 36912 ]
Комментарий к файлу: резистор
ll 015.jpg [ 174.99 | Просмотров: 36912 ]
06 авг 2010 22:01
Баллы репутации: 63
Резистор встает на новое место
ll 019.jpg [ 116.26 | Просмотров: 36910 ]
06 авг 2010 22:05
Баллы репутации: 63
При установке испарителя в корпус не забудьте про датчик температуры, он же
"по мануалу" усилитель системы кондиционирования. Вот тут-то подвох; датчик
нужен от GE, т.к. подключается к мозгу (от GF не подходит, разная распиновка
и кол-во штырей, хотя внешне одинаковы) иначе ничего работать не будет.
Новый на ексисте стоит около 7000 чатлов и два месяца доставки, на разборке
можно нарыть за 200 чатлов, в ящике с релюшкамии прочей лабудой
номер KI251GA5RA фирма Omron.
Комментарий к файлу: усилитель
ll 036.jpg [ 123.82 | Просмотров: 36907 ]
Комментарий к файлу: датчик
ll 021.jpg [ 181.09 | Просмотров: 36907 ]
06 авг 2010 22:07
Баллы репутации: 63
Про блок печки рассказывать нечего; старый снимается, новый ставится,
разъемы все одинаковые.
Комментарий к файлу: блок печки
ll 001.jpg [ 192.03 | Просмотров: 36907 ]
06 авг 2010 22:09
Баллы репутации: 63
Окончательно собираем салонную часть системы кондиционирования. Сначала
ставится мотор печки, сдвигается по овальным отверстиям вниз на 10-15 мм,
потом испаритель с корпусом. все затягивается гайками. коммутируются
разъемы, собирается бардачок. Т.к новый корпус снизу чуть выпирает
(установочное место фильтра) то придется принести в жертву нижнюю
облицовочную панель, хотя невелика потеря.
Комментарий к файлу: комутация
ll 039.jpg [ 119.39 | Просмотров: 36903 ]
Комментарий к файлу: сборка
ll 033.jpg [ 115.13 | Просмотров: 36903 ]
Комментарий к файлу: фильтр
ll 059.jpg [ 119.23 | Просмотров: 36907 ]
Последний раз редактировалось kuhakeitaja 06 авг 2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
06 авг 2010 22:10
Баллы репутации: 63
Из салона выбираемся наружу. первым делом производим следующие
манипуляции; скидываем ремень ГУР, снимаем насос ГУР , откладываем в
сторону не отсоединяя шланги.Снимаем решетку радиатора и правую фару,
снимаем воздухозаборник, откручиваем верхние кронштейны радиатора
охлаждения. Все это нужно для того, чтобв ничего не мешало монтажу
системы ( особенно стыковке трубок).
Комментарий к файлу: разбор
ll 050.jpg [ 119.84 | Просмотров: 36905 ]
06 авг 2010 22:13
Баллы репутации: 63
Радиатор(конденсатор) ставится перед радиатором охлаждения, который пред
этим отгибается в сторону мотора. Нижние подушки конденсатора вставляются
в соответствующие кронштейнына нижней части "телевизора", верхние
подушки прикручиваются к крепежным пластинам (можно сделать самому),
которые кревятся к верхней части "телевизора". На поперечину телевизора
крепится адсорбер двумя болтами.
Комментарий к файлу: монтаж
ll 049.jpg [ 114.52 | Просмотров: 36904 ]
Комментарий к файлу: конденсатор
ll 010.jpg [ 123.75 | Просмотров: 36904 ]
Комментарий к файлу: адсорбер
ll 004.jpg [ 113.11 | Просмотров: 36904 ]
06 авг 2010 22:15
Баллы репутации: 63
Далее кладем на землю картонку и занимаемся компрессором. Для начала
устанавливаем кронштейн, отверстия на блоке уже есть. Потом, с помощью
четырех болтов, крепим компрессор. Компрессор - унифицированная деталь и
подойдет, в принципе от любой японской машины тех годов выпуска, таких как
Премьера, Аккорд, Галоант, Королла и т.д. Делались двумя фирмами;
Митсубиши, и Панасоник (Матсушита). Все компрессоры идиентичны, разница
может быть только в шкивах. Нам нужен 5-ти ручейковый шкив.
ll 043.jpg [ 117.46 | Просмотров: 36904 ]
Комментарий к файлу: компрессор
ll 008.jpg [ 116.99 | Просмотров: 36904 ]
Комментарий к файлу: кронштейн
ll 006.jpg [ 117.27 | Просмотров: 36904 ]
06 авг 2010 22:18
Баллы репутации: 63
установка компрессора
ll 048.jpg [ 116.23 | Просмотров: 36904 ]
06 авг 2010 22:20
Баллы репутации: 63
Теперь собираем трубки. Ничего сложного в этом нет; Два шланга крепятся к
компрессору, две длинные трубки -к испарителю, две короткие -к
конденсатору и адсорберу. На короткой трубке, которая идет к адсорберу
установлен датчик давления хладагента. У меня установлен вариант
кондиционера от дизельного двигателя, На бензиновом отличие идет в
радиаторе, двух коротких трубках и адсорбере, датчик вкручивается в
адсорбер или конденсатор. При сборке трубок советую заменить все колечки
на новые, оригинал по 200 чатлов за штуку, у кондиционерщиков по 80 чатлов,
в конторах РТИ по 3 чатла за штуку.
Комментарий к файлу: трубки
ll 052.jpg [ 119.35 | Просмотров: 36904 ]
06 авг 2010 22:23
Баллы репутации: 63
Теперь займемся электрикой; Салонная электрика в порядке, под капотом надо
постараться. Нужен жгут компрессора, вентилятор и реле. Жгут можно сделать
самому по схеме в мануале, а можно заказать на ексисте- 2000 чатлов,
вентилятор купить на разборке 3500 чатлов, хотя деталь универсальная, можно
и от ТАЗа , рекоммендую универсальный Spal-2500 чатлов, только с разъемом
пошаманить. Реле кондея 5-ти контактное, за ним на разборку 200 чатлов, я не
нашел, взял 6-ти контактное, разобрал, и перепаял один резистор, так, чтобы
замыкало по мануалу. Жгут имеет 4 разъема и массу. Синий разъем
подсоединяется к идиентичному по цвету разъему в районе правой фары,
черный- к вентилятору, белый- к датчику давления, одинарный штеккер к
компрессору. На компрессоре три разъема, один- муфта сцепления, два
других- датчик внутри компрессора (срабатывает при перегреве). Муфта последовательно через датчик
подключается к белому разъему жгута. Теперь все можно окультурить
кабельными ремешками.
Комментарий к файлу: реле
ll 061.jpg [ 118.01 | Просмотров: 36902 ]
Комментарий к файлу: блок предохранителей
ll 060.jpg [ 170.67 | Просмотров: 36902 ]
Комментарий к файлу: вентилятор
ll 051.jpg [ 183.54 | Просмотров: 36902 ]
Последний раз редактировалось kuhakeitaja 11 авг 2010 00:25, всего редактировалось 2 раз(а).
06 авг 2010 22:24
Баллы репутации: 63
Ставим на место насос ГУР и натягиваем новый ремень 5РК1165.
Комментарий к файлу: ремень
ll 053.jpg [ 114.29 | Просмотров: 36903 ]
06 авг 2010 22:25
Баллы репутации: 63
Далее ставим на место фару, решетку радиатора и устанавливаем салонный фильтр.
Система собрана, можно ехать заправляться Фреоном и маслом. Кстати, о
фреоне. По мануалу наша маша заправляется 12-м фреоном, что дефицит и
дороже стоит, к тому же в будущем могут возникнуть проблемы с дозаправкой.
Поэтому, пока система не собрана, советую промыть карбклинером и продуть
сжатым воздухом все элементы системы (за исключением новых), тогда можно
заправлять 134 фреон, который идет на все современные автомобили.
ll 057.jpg [ 116.17 | Просмотров: 36903 ]
ll 056.jpg [ 115.97 | Просмотров: 36903 ]
ll 055.jpg [ 115.49 | Просмотров: 36903 ]
Последний раз редактировалось kuhakeitaja 06 авг 2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
06 авг 2010 22:26
Баллы репутации: 63
Миф о невозможности установки кондея туда, где его не было развеян.
Искренне Ваш Kuhakeitaja :crazy:
06 авг 2010 22:35
Баллы репутации: 13
Молодец !!! +1 !!! Срочно в опыт ремонта !!! :friends:
07 авг 2010 06:34
Баллы репутации: 63
Если кому интересно, остались испаритель с корпусом на 626GE, толстая трубка от испарителя на американца, корпус испарителя новый +датчик-усилитель от 626 GF, он же 323 BJ (брал на ексисте, долго шел, поэтому взял на разборке б/ушный)
07 авг 2010 07:48
Респект!
07 авг 2010 09:07
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Kuhakeitaja, по поводу взаимозаменяемости фреонов, мне кажется все не так просто. У 134-го другая температура кипения и под него необходимо переделывать капилярную трубку. Заправочные штуцеры на 134-м также другие, и подобный переход только усложнит жизнь с дальнейшим обслуживанием. ИМХО могу ошибаться, оспорьте если что.
07 авг 2010 10:03
Да, это реально круто :good:
Спасибо!
07 авг 2010 11:19
Баллы репутации: 63
osmen Мне при заправке посоветовали 134 фреон, т.к. штуцеры на трубках были именно под него, рассказал им про свою эпопею. Капиллярные трубки расположены на испарителе, а испаритель от 323 BJ, т.е. с 98 года, а 12 френон в Мазду лили до 93 года, после-134, так что сам бог велел.
07 авг 2010 20:47
Молодэс тебе, Джигит !!!
Результат-то хоть опиши, а то читая, делается как-то вывод: работы море, а кучи радости как-то не заметно...
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
