Отчёт о замене радиатора печки на GE.В картинках)) | мазда (mazda) форум | 06 янв 2012 14:06
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт о замене радиатора печки на GE.В картинках)) | мазда (mazda) форум
06 янв 2012 14:06
Автомобиль: GC,FE 2л.,1984,купе
короче, с перемычкой самостоятельно порешал, всё полностью демонтировал и обнаружил следующее
DSC03608.JPG [34.44 ]
DSC03606.JPG [37.93 ]
DSC03605.JPG [41.94 ]
06 янв 2012 14:12
воздухан конкретно промаслен-но это не в тему вопроса, а в тему вот это:
течь в области клапана(крана), открывающего и закрывающего радиатор-стоит ли его заказать и установить новый цена вопроса 1500руб. или можно как-то наколхозить напрямую?
DSC03609.JPG [39.88 ]
DSC03607.JPG [37.08 ]
13 янв 2012 13:32
вопрос был решён следующим образом: все стыки разобраны-помыты, обезжиренны, прогермечены(арбо красный), собраны в обратном порядке. Кран оставлен, установлен в нерегулируемое состояние в положении, когда тосол течёт через радиатор отопителя(печки :) ). Вся система собрана и работает на постоянный обогрев, интенсивность регулирую вентилятором и заслонкой. Короче сухо и тепло. :)
13 янв 2012 15:21
лев т писал(а):
делал такую же работу на GC, купе - приятно было почитать отчёт ещё и с фотами, получается, что яппы упростили устройство торпеды, или мне показалось, но разборка вышла чуть сложнее
упростили? :crazy: :crazy: :crazy:
я на GC сам без проблем торпеду снимал и вообще весь салон на раз в ноль разбирал.
а в ГЕ никак не решусь... ибо кондей, там засада небольшая, неохота его потом заправлять.
на днях промою видимо, т.к. и помпа стоит электрическая, на все-равно очень слабо через нее ож течет, до -10 жить можно, ниже уже только после получаса езды более-менее греет.
17 янв 2012 22:29
:ROFL: не ну я не знаю-сужу по отчёту, вроде там всё просто и понятно и с виду гемора меньше-но перед авторитетом бывалого снимаю шляпу :oops: у меня пока только GC была-да и то разбирал всё впервые, на раз не вышло :D
31 янв 2012 22:37
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
Не отчет,Отчетище!!! Всё ясно и понятно. Гипер-мега поклон автору данного опуса))
Сам как-то не решался в бой с панелью вступать,но автор вдохновил на подвиг! Сам торговым работаю и тепло в машине в сибирские зимы очень необходимо))
24 фев 2012 10:32
Автомобиль: Ford Mustang
ага, там всё на ГЦ легко разбирается.... там на тяжке - где резьба - вот там смотри клипса отщёлкиваться должна!!!
вижу мустанг на аве... нравится?! у меня в гараже такой стоит! 8)
11 дек 2012 22:01
Спасибо за отчет. в выходные буду менять .:) надеюсь за день управлюсь.
Холод побежден :Yahoo!: .Еще раз спасибо за отчет.
P.S.За 4 часа с другом управились.сделали проще,сняли торпеду полностью:)
Последний раз редактировалось sosha 16 дек 2012 20:23, всего редактировалось 1 раз.
11 дек 2012 22:03
Автомобиль: 626GE, 92г.
Парни, а что если вырезать как-нибудь перегородку вокруг патрубков радиатора печки снаружи? :shock: Потом хоть каждый день чисти и меняй радиатор! :D
Понимаю, что глупость сморозил, но все-таки...
11 дек 2012 22:08
моя печка, вернее радиатор
IMG0018B.jpg [ 4.51 | Просмотров: 4061 ]
23 дек 2012 16:37
Автомобиль: Mazda 626
вобщем почистил я радиатор,распаяли почистили запаяли,все вроде гуд,но вот на холостых воздух дует тепленьким,когда обороты даешь,почти горячий.Что может быть?может воздух в системе?
23 дек 2012 21:52
Автомобиль: 626
Спасибо, от души. За три часа поменял радиатор, а мучался два года!!!
23 дек 2012 22:10
Какая за бортом температура и на какой скорости вентилятор? Если на улице менее -30*С и вентилятор не более 2-ки, иначе тепла не жди. А прогревается машинка хорошо, что приборка показывает?
24 дек 2012 17:09
темп.-10,вентилятор на второй скорости,прогревается долго!
24 дек 2012 22:37
На ходу быстрее => раньше настанет тепло :)
Езжу в городе с вентилятором на первой скорости, заслонка на лобовое стекло, после прогрева салона перевожу на ноги + лицо или просто лицо. После прогрева и на ХХ дует довольно горячий воздух, за бортом в районе -20*С.
25 дек 2012 22:59
еще поездил заметил,когда врубаешь 3 скорость,стрелка температуры падает,это нормально?
25 дек 2012 23:51
На своей такого не замечал, но думаю кроме термостата, больше не чему ломаться. Если с термостатом была бы проблема, то в движении машина будет остывать, даже если и печка выключена. При -10*С, такого вообще не должно быть.
27 сен 2013 20:19
Автомобиль: Mazda 626 GE FS 2.0
Люди добрые подскажите плиз такой вопросик. Поменял радиатор печки всё вроде бы гуд. И тепло и хорошо. Промучался я с ним целый день и это того стоило. Вот только теперь стал замечать что когда даёшь движку 3 т\об. дует очень горячий воздух, а когда на хх работает то воздух между горячим и тёплым у всех так или у меня помпа накроется скоро.
29 сен 2013 19:40
А менял ты его на б\у 18-ти летний или новый?
30 сен 2013 23:21
новый ставил Polcar тайваньский за 700 р. дёшево и сердито. Если крякнет то опыт уже есть поменяю снова. А то за какой-то испанский мне как сказали 2600 я аж чуть не подавился. Тайвань встал отлично без заморочек. Тока один минус половина радиатора из пластика. А так супер гуд. :Yahoo!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
