     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Тоже стеклоподъемник. Отчет. | мазда (mazda) форум | 29 июл 2005 06:34
 Заголовок сообщения: Тоже стеклоподъемник. Отчет. | мазда (mazda) форум
29 июл 2005 06:34
Пару недель доставал трабл - при подъеме и опускании стекла водительской двери она шла рывками и стоял жуткий треск. То лень, то некогда, но вчера достало. Полез. Как там все просто! Три болта снизу, две гайки сверху, хомут. Когда после этого механизм так и не вылазил и из меня уже начинал брызгать кипяток - заглянул в мануал.
Открутил еще два самореза крепления стекла и механизм согласился быть добытым. Стекло заклинил в верхнем положении первой попавшейся на глаза деревяшкой.
Некоторые шарики на "бусах" были прилично стерты, они то и проскакивали, ессно. Развернул их на девяносто градусов.
Вырезал из пластиковой бутылки полоску и подложил в направляющую, край полоски нагрел и загнул, чтобы прижало шлангом. В процессе все почистил и навачкал литолом. Собрал.
Если шарики снова не развернутся - должно хватить надолго. Поживем - увидим.
Вот только хочется на все двери поставить кнопки, как на водительской, самовыключающиеся. Кроме поиска по одной на разборках может кто что подскажет? Вопрос только вчера возник и сам еще не изучал.
29 июл 2005 09:20
Serge,
>>Вот только хочется на все двери поставить кнопки, как на водительской, самовыключающиеся. Кроме поиска по одной на разборках может кто что подскажет?>>
Подсказываю - забей.
Кнопки эти имеют неприятную особенность залипать в нажатом положении, что приводит к срабатыванию предохранителя при подключении стеклоподъемников по штатной схеме и разряду аккума при подключении мимо замка зажигания.
К тому же, практическая ценность - нулевая.
Для водителя это актуально, чтобы не отвлекаться от управления, а пассажирам отвлекаться не от чего, можно и подержать 5 секунд.
29 июл 2005 14:29
ИгорьММС, понятненько. Да у маси еще есть и более серьезные проблемы, такие как правый внутренний шрус. Так что это я скорей на будущее интересуюсь.
29 июл 2005 20:07
У меня такая же фигня со стеклоподъёмником, пока не достало, но думаю не долго осталось :smile: Так что если не покатит отпишись, может не стоит туда лезть :lol:
29 июл 2005 21:24
Два дня. Десятка четыре открываний-закрываний. Полет нормальный.
30 июл 2005 14:11
Внутренний и у меня потрескивает. На сервисе сказали что там какие то шлицы надо наваривать. Пока сам не понимаю надо будет посмотреть повнимательнее. Собираюсь вот в августе сделать. Отчет отпишу.
30 июл 2005 15:50
Не хочется перескакивать на другую тему, но я просто жду момента, чтобы купить сразу весь новый привод, от коробки до колеса. Хочу уложиться в 500. Доллярей, ессно.
А если снова затрещит стеклоподъемник, то просто поставлю пласмассовую полоску потолще, место есть.
 Заголовок сообщения: Re: Тоже стеклоподъемник. Отчет. | мазда (mazda) форум
31 июл 2005 06:06
ну не знаю че тут можно сделать ты видел как эта кнопка выглядит?
там електромагнит стоит ну чтоб еще три таких примастрячить :sad:
эт целая химия будет... непросто это и думаю не стоит потраченного времени
31 июл 2005 06:31
xedi, Не, не видел, но поверю :D . Просто парюсь и лишнее время уходит, пока вручную все четыре открываю-закрываю.Может отдельную кнопку придумать? Ведь есть такое, когда ставишь на сигнализацию все окна автоматически закрываются. В моей "пантере" такой функции не обнаружил :lol: .
31 июл 2005 06:38
точно знаю есть такой прибомбас у нас здесь стоит где-то 15$ но он вроде для машин с пультом завтра гляну точно
31 июл 2005 20:11
А я уже собрался изобретать велосипед :D .
16 авг 2005 04:10
извеняюсь за пропадание
короче кое как нашел эту фигню (раньше было как говна)
комфорт модуль называется работает с сигналкой с простым пультиком
ну и просто при закрывании машины (с централем) ключем стекла автоматически закрываются
подорожало это хозяйство здесь можно глянуть если кто поймет
16 авг 2005 05:47
Спасибо, буду спрашивать в магазинах.
16 авг 2005 07:58
Недавно делал сам:
Палка КОРОБКА-ВНУТР.ШРУС - 4000 (оригинал, идет БЕЗ подвесного)
Подвесной подш. - 800 (кач. альтернатива)
Внутр. граната - 3800 (NKN, кач. альтернатива, мне поменяли по гарантии, при прошлой замене поворотный подшипник поставили не той стороной, хватило лишь на 30000)
Внешн. граната - 1800 (NKN, кач. альтернатива)
Палка между шрусами - 700 (б/у на разборе - оригинал не нашел)
Оказывается в оригинале внешн. граната идет вместе с палкой до внутр. шруса. СтОит этот девайс порядка $300.
Это бюджетный, но стремный вариант:
1. При наваривании шлицов происходит охрупчивание рабочей поверхности.
2. При последующем фрезеровании (обязательная операция после наварки) происходит формирование большого числа внутренних микротрещин в поверхности металла.
3. Меняется СОСТАВ и физико-химические свойства металла.
Чем это грозит?
Тем, что под нагрузкой (резину решил пожечь или в горку трогаешься, иногда просто газнУл) наваренные шлицы делают ХРУМ и пердец. Дальше движение только на галстуке.
Бывает, что предлагают ПРИВАРИТЬ вал к шрусу.
Тоже плохо по тем же самым причинам (вполне подходящий вариант для нечестного продавца машины).
Бывает, что предлагают сделать прослойку из медной или свинцовой пластиной между шлицами и шрусом - времянка, опасная тем, что проблему перестает быть слышно. Подходит тоже только для продажи.
Накрылось шлицевое соединение - 3 варианта действия:
1. Заменить на оригинал или кач. альтернативу.
2. Отдать в спецмастерскую (в которой могут определить состав металла, прочностные свойства и выполнить качественную НАПЛАВКУ и восстановление ТРЕБУЕМЫХ прочностных свойств серией термообработок и поверхностных упрочнений). Такие мастерские есть в РМЦ крупных промышленных предприятий, на машзаводах, на металлургических заводах, а также в специализированных НИИ. В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ, а также в условиях АВТОСЕРВИСА сделать это КАЧЕСТВЕННО НЕВОЗМОЖНО.
3. Заменить на б/у.
Последний раз редактировалось JD 16 авг 2005 10:46, всего редактировалось 1 раз.
16 авг 2005 10:35
Я када Масю купил,водительское стелко совсем лохо поднималось,трещало и проскакивало.Вскрытие показало перекос стекла,и как результат стирание шариков на бусах и пазов на крельчатке.Устранил перекос стекла,а под бусы подложил медную пластинку,месяц поработало идеально,теперь опять глючит,чем дальше тем больше,заказал на разборке другой подьемник...А еще меня кумарит,после дождя очень туго и со скрипами поднимается пассажирское стекло 8(
Octavia 1.8t + chip стало
16 авг 2005 11:23
JD, спасибо за инфу.
ex3mer, А шарики разворачивал? По идее должно стать как новое. И побольше смазки на направляющие. Посмотрю, сколько мой подъемник проходит, но надеюсь на подольше :D .
16 авг 2005 11:38
Разворачивал,но они все равно стают на свое место,потому что есть выработка на изгиб 8(
Моему подьемнику тяжело потому что на купехах стекло огромное и тяжелое
16 авг 2005 12:11
Ну у меня пока пашет, тьфу-тьфу. А с разборки найти путевое малореально. Может где есть эти бусы отдельно?
16 авг 2005 12:26
Я даже думал взять с пасажирской двери,и пересобрать ее на водительскую,на пассажирской они меньше насилуются и умирают,так что живой найти реально
16 авг 2005 12:31
Удачи.
16 авг 2005 20:44
рамзбирал недавно с кентом и пивом электроантенну на Нексии (ту, которая сама поднимается), так там проблема была такая же, мож из антен шарики добывать, так дешевле!!
16 авг 2005 20:50
Zx Volk, Нет там шариков. :smile:
02 ноя 2005 07:29
Подержалось три месяца. Снова затарахтело, сцуко!!!! А блин холодно уже лазить возле маськи...... Решил менять местами с задней двери.
02 ноя 2005 07:44
Заднее заклинь и поездий пока подъёмник с переднего не починишь дома в тепле :)
02 ноя 2005 08:44
Majesty, спасибо конечно. Но задним я пользуюсь, как и передним - часто. Куру много :smile: . Когда приоткрываешь только переднее - жутко дует в ухо :( . А когда приоткрываешь ещё и заднее - намана :smile: . Так что буду менять с задним правым.
Может эти "бусы" отдельно, не на разборке, купить можно? Пока просто не искал.
Мечтал до весны не ремонтироваться :mrgreen: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
