     На страницу Пред.  1, 2, 3
Замена щеток генератора на GE FS | мазда (mazda) форум | 14 окт 2010 06:51
 Заголовок сообщения: Re: Замена щеток генератора на GE FS | мазда (mazda) форум
14 окт 2010 06:51
Автомобиль: mazda-626 2.0L 1983г
Я незнаю как начать новую тему поэтому выложу тут!!!!!!
Кто искал электро-схемы на MAZDA 626 с 1983 по 1991года выпуска все здесь в PDF формате пользуйтесь удачи!!!
двигателя бензиновые и дизельные.
http://depositfiles.com/files/344uoqxu5
14 окт 2010 09:45
Баллы репутации: 157
Файл exe. Не многие рискнут скачивать.
Однако есть любопытные дураки :)
На самом деле самораспаковывающийся архив со схемами. Мой антивирь ничего не нашел. Однако если кому надо - лучше перепакую в обычный архив и выложу на тот же депозит.
15 окт 2010 04:18
тут всё дело в размере просто exe-шный архив меньше весит у нас трафик дорогой сори!
07 дек 2010 11:15
Автомобиль: Mazda 626 GC 1987г.
Здравствуйте Ув. !!!!!
Подскажите пожалуйста как менять подшипники на генераторе и какие подходят ???
Спасибо!!!
31 мар 2011 06:40
разбирать гену! передний подходит от тазовского гены,а задний там свой он широкий как двухрядный можно попробывать два померить,если по ширине подойдут
18 июл 2011 22:05
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Решил поменять ремни генератора и гидроусилителя и за одно раз уж туда полез решил снять сам генератор,это кошмар %)
And626GE92 писал(а):
Снизу откручиваем этот последний длинный болт-ось генератора. Открутили. После этого шевелим во все стороны генератор, т.к. на посадочных местах он сидит довольно плотно. Тут дело времени – куда ему деваться.
Всё так и сделал,но как же долго я пытался его вытащить с этих посадочных мест,уже и маслом полил,а он болтается и не слезает,в итоге он конечно слез,но пока я его расшатывал отбил все руки,вытаскивал через верх,только перед этим открутил направляющую которой натягивается ремень и шланг гидроусилителя.
Внутри генератора было всё в порядке,кроме статора,вся обмотка была окисленная,а часть жил внутри были вровень,
ещё чуть чуть и ротор бы их замкнул,поэтому пришлось статор купить новый 51 евро.
Stator.jpg [ 127.37 | Просмотров: 13909 ]
Stator B.jpg [ 132.51 | Просмотров: 13909 ]
07 мар 2012 21:35
Автомобиль: mazda 626 - 1993
Не советую рисковать менять щётки самому, я, прочитав данный отчёт попал на регулятор, спалив его паяльником, при этом попал на 2000 рублей с заменой. Это лотерея, кому как повезёт.
25 июн 2012 13:16
Доброго дня всем.
Решил заменить шкив на генераторе (ибо надоел свист на холодную), а так как для замены шкива пришлось снять генератор, то решил заодно поменять и расходники. Возникли следующие вопросы:
1. Щетки генератора неоригинал Cargo 140817 135,00р. Заказывать две или одну? Как по качеству?
2. Передний подшипник 6303 - есть код заказа в exist? А то родной дороговато выходит (Mazda PN16-18-W27 924,25р)
3. Шкив от чего может подойти? Заказал неоригинал 535003510 INA, пришел и не подходит зараза....Отдал 1300руб зря.
И еще вопрос: на гайке, которая крепит шкив к валу резьба левая или правая? Не смог отвернуть, буду ударным гайковертом пробовать, не хотелось бы все испортить.
GE FP, на генераторе наклейка Мицубиси.
Отвечаю сам:
1. Резьба на гайке правая, откручивал сначала трубой (сдернул), потом ударным электрическим гайковертом. Шкив зажимал в тиски (пострадал безвозвратно).
26 июн 2012 00:17
Баллы репутации: 57
так и курочил бы его дальше:) снял бы заднюю крышку, статор, ротор - в тиски, глядишь, и шкив бы в живых остался.
в комплекте пара, не хуже жигулячих, точно
19 окт 2013 20:41
Автомобиль: Мазда 626 GE 105 л.с.
Сегодня получил свой "опыт ремонта". Используя для общего направления вышеописанную статью приступил к замене обоих подшипников и щеток. В итоги: в статье автор не указал как он вытащил ротор из задней крышки генератора. У меня он категорически отказался выходить. Поразмыслив позднее, пришел к выводу, что нужно было греть посадочное место заднего подшипника. Как сильно и чем - пусть каждый решает сам, рядом реле напряжения и выпрямительный мост в которых много пластмассовых составляющих. Все попытки отодвинуть статор с целью достать до мест пайки проводов (см инструкцию по ремонту) к успеху не привели - получается щель 5-7 мм - никакой паяльник не пройдет. Использование грубой силы по отрыву проводов от мест пайки привело к отрыву не проводов, а ВЫРЫВАНИЕ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ДОРОЖЕК ИЗ ДИОДОВ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО МОСТА вместе с местами пайки. Итого: пришел в негодность выпрямительный мост. Обратно припаять не получится, т.к. диоды не такие как у РУССКИХ генераторов. Открутить 2 из 3 винтов крепления выпрямительного моста и реле напряжения (выглядит как одна деталь) не получилось. В дальнейшем они были высверлены. И ПОЧЕМУ ЭТА МЫСЛЬ МНЕ НЕ ПРИШЛА РАНЕЕ. По моему мнению задняя крышка была бы отсоединена от выпрямительного моста и реле напряжения. А заменить высверленные винты на другие не составило бы труда. Кроме этого - ВСЕ соединения (крепление щеток, соединение выпрямительного моста и реле напряжения, проводов статорной обмотки к выпрямительному мосту) выполнены МЕТОДОМ ПАЙКИ!!! А вокруг одна пластмасса.
ИТОГ! разрушение выпрямительного моста (стоимость оригинала 5000 руб.), трещины в корпусе реле напряжения (целостность и работоспособность ?) (стоимость оригинала 5000 руб.) К тому же купленные ранее, а теперь не нужные: 2 подшипника (оригинал) и комплект щеток Cargo. Завтра пойду заказывать генератор фирмы Delco (Remy) - стоимостью 10000 рублей.
Может кому повезет больше, чем мне. УДАЧИ в ремонте.
01 дек 2013 21:04
Приобрел генератор Cargo за 8000. Встал как родной, но плюсовой выход с генератора поднят выше (если смотрел снизу машины вверх). Пришлось наращивать провод.
29 дек 2013 00:37
Автомобиль: 626 92г.в
MIA7504 70 ампер или mia8518 80апмер только чуть дороже это мосты диодные самые бесплатные.
регулятор напруги IM217 300 р стоит может ещ дешевле есть времени рыть не было.
кому хочется порыть вот http://www.usi.com.tw/products_car_power02.asp
сам генератор 4.7т.р вот 1-2061-01MI
короче время потерял часа 4 думаю кому то пригодится.
в сервисе рассыпали мост вот пришлось порыть нет %)
хы-хы
пока временно поставили от ваз 06 как родной стоит лампа тольк горит хотя заряд в норме . набираеш обороты падает зарядка на 1.5 в
заморачиваться времени нет может кто и вразумит как его переделать под мазду пока денег коплю на запчасти китайские :crazy:
29 дек 2013 23:30
Да уж, 300р. большое состояние
хы-хы
Роют перед разбором
Может аккум уже в тот момент подзарядился или постоянно поднимает, а при наборе падает не зависимо от времени? Со щётками и пружинами на них как обстоят дела?
Ты вроде бы времени и сил уже затратил больше, чем купил стоит сам мост - купил, поставил, забыл, .... хотя нет, тряхнул бы бабла с сервиса за порчу моста. Ведь не знание, не освобождает от возмещения.
30 дек 2013 13:52
дак подшибник завизжал купил оба .
разобрали один диод прогнил контакт
пока пытались спаять разломали.
мое желание было поменять на новый
. но машину оставлять у забора не хотелось на 3 дня
так что запцацки придут соберут гену.
а пока ездим на 06 гене и пишком не ходим
учитывая праздничные дни доставка на неделю растянется
17 янв 2014 08:25
ну вот и прислали мост для 626 92 года бензин, корейского производства сделано акуратно всё встало в японский генератор
Комментарий к файлу: фас
0032.jpg [ 64.19 | Просмотров: 10050 ]
Комментарий к файлу: профиль
0012.jpg [ 71.12 | Просмотров: 10050 ]
0011.jpg [ 71.12 | Просмотров: 10050 ]
17 янв 2014 08:27
почему только 3 фотки вошло не знаю пусть модератор ищет
0062.jpg [ 64.76 | Просмотров: 10046 ]
0042.jpg [ 82.13 | Просмотров: 10046 ]
21 апр 2014 08:16
Автомобиль: 626GE, 92г.
Ребята, не обязательно снизу что-то откручивать. Он снимается сверху, с секасом, но выходит...
26 май 2014 22:25
GE FР, с кандиком. Выковырял гешу сверху, правда приподнял двигатель.
27 май 2014 06:34
даже движку не трогал, хотя с кондеем
04 окт 2014 04:43
Автомобиль: BMW E30 Touring
Я открутил шланг ГУРа, убрал газовый редуктор и открутил вот эту электровакуумную хреновину, больше ничего не трогал. Да, длинный кронштейн натяжения гены еще снял, он на одном болту. Покрутил генератор по-всякому, и когда нашел нужное положение, он вылез. Трубки кондея тоже трогать не пришлось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
