     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Ремонт стартера на 626GE | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2012 18:26
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартера на 626GE | мазда (mazda) форум
04 ноя 2012 18:26
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Savranskiy писал(а):
эту пару щеток менять надо.
Ну, заменить лучше все, для уверенности! А еще не помешает проверить такую мелочь, как пружинки щеток. Чтобы были одинаковой высоты и упругости.Можно чуток подрастянуть, если есть необходимость.
04 ноя 2012 18:54
Автомобиль: была mazda 626 GE 93 года,
я уже заказал на экзисте взамен сношенным.обошлись в 380 рэ.
14 ноя 2012 11:34
Автомобиль: Mazda 626
не знаю как создать новую тему.
У меня вопрос не горит ближний свет на обоих фарах в чем может быть причина грешу на реле, какие реле можно ставить ?
14 ноя 2012 19:42
bboyRALF
,lampocki gljanj dlja nacala.
24 дек 2012 13:11
Автомобиль: 626 GE
Народ никогда не покупайте щетки Cargo 140559 и тому подобные дешевые. Меньше года назад поменял свои родные скончавшиеся на эти, хватило их меньше года, вскрытие показало плюсовые сточились в ноль, минусовые в половину.
Заказал родные митсубишевские M647C-00271, по сути это и есть оригинальные крепкие с хорошими проводами, но минус в том что в комплекте только плюсовые. Думаю либо еще такие заказать раздербанить провода и пустить на минус либо найти другие митсубишевкие которые можно будет припаять на старый провод.
10 фев 2013 11:15
я вот свои поменял,но пока что только пару.особенно сносились верхние,чем нижние.стоит ли поменять и нижние,судя по фото?
CAM00041.jpg [ 120.24 | Просмотров: 8483 ]
CAM00039.jpg [ 137.03 | Просмотров: 8483 ]
CAM00042.jpg [ 158.61 | Просмотров: 8483 ]
17 фев 2013 00:22
Автомобиль: 626 GE
Если они на заводской пайке к плате припаяны (то бишь родные), то думаю еще на пару лет хватит. Но все же на грани.
20 апр 2013 10:40
На моей мазде стартер перестал реагировать на поворот ключа, щёлкает только реле, а сам стартер и втягивающая молчат.Это началось как потеплело на улице.В чём может быть проблема?
30 янв 2014 00:27
Щётки стартера F21418X66, BPD4-18-X66 или KL36-18-X66 какие точно подойдут на мой стартер и чтобы комплект был из четырёх штук, а не из двух, как тут пишут.
30 янв 2014 12:36
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Виталий 035 маркировка на стартере есть?
30 янв 2014 21:34
LP KL36, и ещё М000Т 80881, ну и знак Митсубиси. Мой VIN в подписи.
19 мар 2015 15:09
Автомобиль: Мазда 626
Доброго времени суток! Поделитесь опытом, кто и как крепил щётки на стартер ? Говорят, что можно припаять паяльником. изначально они приварены сваркой. Спасибо !
19 мар 2015 16:17
паяльником от 60Вт и более - прекрасно припаиваются.
19 мар 2015 16:58
Припаять не вопрос, насколько надёжно это будет ? Ведь там токи большие и греются контакты хорошо. Могут и отпаиваться .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
