     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум | 22 дек 2011 16:24
 Заголовок сообщения: Re: Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум
22 дек 2011 16:24
Парни. Скажите мне. Лампочка является возбудителем обмотки?
22 дек 2011 19:51
Лампочка(если про панель приборов) является контролем зарядки, но не возбудителем.
26 дек 2011 11:46
Автомобиль: mazda 626GE
всем спасибо за помощь, YO!((
Разобрались с геной, оказался диод в разрыве. под замену диодный мост в сборе. не охота там колупаться, хотя желающие круто сэкономить могут подобрать диод из отечественных.
Мой выбор - заказ моста Transpo IMR 85100 около 1200 руб. (германия)
Как поставлю отпишусь про впечатления.
И еще, из внешних звуков был натужный гул в области генератора, и сначала грешил на подшипник, но в итоге оказался мост. Кстати, в книжке по электрике прямо так и написано: " натужный гул - смотри диодный мост!"
есть эта книжка в PDF про электрику на GE (~33 Мб). кому нужна стучите
26 дек 2011 20:11
...не знал, что и диоды выть умеют :shock: ... если не трудно, дай ссылку на книжку :oops:
27 дек 2011 21:27
подскажите-такая проблема-на мазде 626 ГФ машина заводиться,работает все норм но потом загорается лампочка зарядки, снял генератор проверили его стенде всё ок с ним- ставлю на машину проблема повторяется зарядки нет, скинул фишку с генератора и завёл без неё лампочка сначала не горит но потом загорается. проверя тестером на завед. машине дает 12В что подскажите
28 дек 2011 22:07
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Должно быть 14-14.5В Ищи проблему в проводке к генератору.
28 дек 2011 23:37
о
там получается что на одну из обмоток трехфазного генератора не подается напряжение из за диода в обрыве, соответственно нет магнитного поля, и видимо этот звук дает якорь нуравновешенном при вращении..я так думаю.
файл выложу, на работе флешку оставил. приходите завтра)))
28 дек 2011 23:42
да, поставил сегодня новенький мост диодный... все собрал... и обломался.. те же яица... думаю вытащить гену поднятся на 5 этаж и скинуть его на*рен вниз, пойти за БУ. никто не продает?=)
просто незнаю что искать еще!!! может не в гене дело? дайте толковый совет!
28 дек 2011 23:49
попробуй мультиметром проверить цепь к гене- выставляешь на Вольты - черным на минус аккам, а красным сначала на "+" акк, затем на "+" который к гене подходит, при падении больше чем на 0,1В разбираться с цепью нужно(так в ТО написано). а еще должны на гену приходить 2 провода в одной фишке, оба +12В (один на обмотку возбуждения другой на лампу АКК на панели приборов)
и еще, на ГФ очень хитрый гена, он с какой то *ренью управляющей работает, а на вид такой же как ГЕ, ищи в форумах по инету я где то недавно читал что то похожее
29 дек 2011 18:07
о
Уже нашел статейку, прочитал. Но у меня не постоянно, иногда, не долго, уже на прогретом двигателе в ходе движения(в салоне слышно). А на не прогретом плавает свет до полного прогрева, после прогрева всё вроде бы приходит в норму, если не считать не продолжительный(писк, гул, скрежет), не знаю как его обозвать и только в морозы.
29 дек 2011 22:37
кроме как конденсатом на ремне( или попадение воды) я не могу это объяснить. может замена ремня поможет? (при условии что с натяжкой все ок) хотя вряд ли
ссылка на книжку http://files.mail.ru/LOOOC1
29 дек 2011 22:44
так на холодную не визжит, а свет плавает
06 янв 2012 05:26
Автомобиль: Mazda 626GV
С наступившим всех новым годом, здоровья и успеха.
Вопрос, 626GV мазда, плавает свет в салоне и вообще. Гена заряжает вроде норм, что может быть ? Прогретая тоже плавает свет.
06 янв 2012 12:06
и тебя с праздниками! проверить нужно регулятор напряжения. цепляешь мультиметр на акк, выставлешь постоянное напряжение, заводишь масю и смотришь напряжение заряда на холостых, а потом на 3000 об. и если больше 14.5 скорее всего сдох регулятор
07 янв 2012 14:19
Спасибо Oleg_nn на днях попробую. Найти ещё регулятор нужно будет =)
Значит если больше 14.5 то регулятор менять/ремонтировать.
А и ещё, генератор подвывает с оборотами :( хотя уже так лет шесть и подвывает.
11 янв 2012 22:43
Автомобиль: mazda 626 GE 1996г
так а у меня.. свист, чем больше даёшь нагрузку тем больше свист где смотреть???
11 янв 2012 22:58
свист или подвывание ?
12 янв 2012 07:09
не свист тип турбины причём если вообще там дапустим поднять два стеклоподъемника и держать машина чуть не тухнит от свиста.
12 янв 2012 07:43
да у меня так же, сам ищу, только не свист.
12 янв 2012 17:07
думаю докатаюсь а там в ремонт ...
12 янв 2012 17:25
Хех а мне надо найти в чём причина обязательно. Oleg_nn где этот регулятор напряжения ? в самом генераторе ? или где-то отдельно ?
20 янв 2012 18:14
Автомобиль: mazda 323 s ba
Всем привет!Надеюсь на ваш совет...У меня на 323S ba в салоне пропал свет(лампочки целы),на панели поочерёдно потухли часы,и подсветка печи,обогрев стекла никакой.Да и сигнализация закрывает только при заведённом дрыгателе.Знакомый электрик измерил генератор под полной нагрузкой и там 13.5 было.Сказал это всё нормально,просто посмотри лампочки :no: :(
23 янв 2012 08:39
Посмотри предохранители для начала лампочки так просто все не перегорят. Кстати очень похоже на то что сигналка дурит, посмотри и ее предохранители. Подсветка, часы, габариты и свет в салоне часто завязаны на сигналку, поэтому я бы начал именно с нее
01 фев 2012 21:10
Автомобиль: Mazda Capella
Подскажите, что делать, у мя зарядка пропала, я акум зарядил, поездил, вроде появилась, потом стоял на холостых, опять потерялась, что делать?
01 фев 2012 21:12
у мя мазда капелла 1990 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
