     На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум | 01 фев 2012 21:18
 Заголовок сообщения: Re: Генератор? АКБ? Регулятор Напряжения? Опыт ремонта!!! | мазда (mazda) форум
01 фев 2012 21:18
Автомобиль: Mazda Capella
sl-84 писал(а):
Всем привет!Надеюсь на ваш совет...У меня на 323S ba в салоне пропал свет(лампочки целы),на панели поочерёдно потухли часы,и подсветка печи,обогрев стекла никакой.Да и сигнализация закрывает только при заведённом дрыгателе.Знакомый электрик измерил генератор под полной нагрузкой и там 13.5 было.Сказал это всё нормально,просто посмотри лампочки :no: :(
у тя предохранитель перегорел, скорее всего который на 25 а
02 фев 2012 15:32
Кто нить подскажет, плиз, чё там может быть?
02 фев 2012 18:21
Павлик писал(а):
Подскажите, что делать, у мя зарядка пропала, я акум зарядил, поездил, вроде появилась, потом стоял на холостых, опять потерялась, что делать?
Однозначного ответа нет! Начни с осмотра проводов, которые к нему подходят, на наличие хорошего контакта и напряжения. Если все в порядке, снимай и разбирай. Щетки, контактные кольца, а остальное дороже, но и вероятность не исключение.
02 фев 2012 19:31
а почему лампочка не показывает, что зарядка не идёт? а может из за того, что чёрный провод, ну масса не притянута а болтается на болту, я клему скидываю с акума и она глохнет, чёт пошевелим везде вроде работает, а потом опять пропадает
02 фев 2012 19:35
ну всмысле масса на генераторе болтается
02 фев 2012 19:52
На генераторе нет отдельной массы, корпус является массой. А то, что у тебя болтается, называется основным питанием-плюсом. Он идет одним, цельным проводом от аккумулятора. Прикрутить, устранить плохой контакт!!!
03 фев 2012 11:18
я посмотрел сёдня, у меня это релюшка болталась на генераторе, она вся потрескавшаяся, из за неё тоже может быть?
04 фев 2012 21:52
Если у тебя выносное реле напряжения, то корпус реле является массой(минусом) и если плохой контакт, либо его отсутствие - одна из причин данной неисправности.
04 фев 2012 22:37
ну, я и говорю, что она вся убитая, и подплавлена, но динамка почемуто выдаёт 12 в.
04 фев 2012 23:37
начни с неё :wink:
05 фев 2012 07:18
я уже заказал новую, ну на всякий случай ещё и генер переберу
13 фев 2012 22:11
Автомобиль: MAZDA 323 F
Вчера нужно было срочно ехать. На улице -27. Сделал два подхода по 10 сек. Не завелась. Обычно ночь стояла и при -25 заводилась. Тут сутки постояла и при -27 не завелась. Ну ладно. Думаю прикурю. Попросил знакомого на четвёрке. Подсоединили провода. Всё по правильному. Минут 5 подождал и начал пробовать заводить. Один раз 10 сек. покрутил. Второй раз секунды три и всё, не крутит. Включаю зажигание, все лампы, какие обычно при этом горят, светят кроме лампы заряда АКБ. Поворачиваю ключ на стартер - тишина. Всё выключил, вытащил ключ, отсоединил провода, что прикуривали, и только слышно тиканье где-то со стороны генератора или стартера, точно не понял. Снял минус, ждал минут 15, одел. Всё также щёлкало, лампочка не горела, стартер не реагировал. Свет включал - всё горит. Вот такая история. Подскажите, как победить эту БЕДУ!!!?
MAZDA 323 F BA 1997 г.в. 1.8л АКПП.
Сегодня подзарядил аккумулятор и снова попытался завестись.
Подключил АКБ - ничего не тикает.
Включаю зажигание - не горят (обычно горят) лампочки зарядки, иммобилайзера и давления масла. Горят как обычно подушки(потом тухнут) и ABS. Поворачиваю ключ на стартер - молчит. Отпускаю - начинается тиканье. ABS еле-еле остаётся гореть даже при выключенном зажигании. Вся остальная электрика работает: фары, вентилятор печки и т.д. Клейму скинул-одел, тиканье прекращается.
Что-то не похоже на стартер. Может ещё мысли будут? Я себе всю голову сломал!
14 фев 2012 15:51
Может предохранитель сдох какой из главных, смотри так же и реле под капотом
14 фев 2012 16:33
Что то подобное случалось на "пятнашке", навернулся гена и при этом не крутил стартер(что то не давало команды на запуск)
14 фев 2012 16:39
Посмотри еще массу на двигателе, как вариант.
14 фев 2012 21:59
Вот мне кажется это ближе к правде. Всё сходится.
Смотрел предохранители, все в норме, буду ещё тестером проверять.
И как решили проблему? Замена (ремонт) генератора?
15 фев 2012 12:31
Доброго время суток! не подскажите от чего подойдёт генератор на Mazda capella 1990г. в. модель двигателя f8
18 апр 2012 12:46
Автомобиль: Mazda626
народ такой вопрос-можно ли на мазде626 1990г.в. поставить генератор от мазда323 1988-89г.в. подходит ли он по характеристикам и по крепежам?
11 май 2012 05:29
Подскажите, а може ли не идти подзарядка, если стоит неродной ремень, на моей мазде ручейковый, а я конусный ремень поставил
11 май 2012 09:25
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
купи нормальный ремень. в любом автомагазине есть.
11 май 2012 21:27
:shock: Ну вот даже как умудряются люди выходить из положения лежа на диване в положение сидя на кровати :lol:
22 май 2012 08:44
Автомобиль: mazda
Расположение предохранителей http://mazda323.5go.ru/html/14_9.htm посмотри здесь.
28 май 2012 16:45
Автомобиль: Mazda MX-3 1.8 V6
Всем привет, у меня пропала зарядка, поутрам на холодный двигатель при включенной массе горят все четыре лампочки, потом проезжаю 5 км. двигатель нагревается, глушу машину, и включаю массу горит только одна лампочка масла. Снял генератор повёз его на сто поставили на стенд, и масера мне сказали что генератор рабочий. Прикрутил его обратно и как по схеме, пока холодная датчик при заводе загорается, потом при нагретом двигателе не загарается и зарядки нет!!!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, МОЖЕТ У КОГО-ТО БЫЛА ТАКАЯ ИСТОРИЯ???
29 май 2012 08:08
а какая связь между генератором и остальными лампочками? у генератора своя единственная лампочка.
если горят другие лампочки то и смотреть надо причины от которых они горят.
и какие лампочки горят?
29 май 2012 11:16
зарядку в этот момент мерил?
При неисправности генератора горит или не горит одна или 2 лампы. Зарядки и лампа габарита
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
