     На страницу 1, 2, 3  След.
626 ge не заводится, стартер не крутит((( Помогите!!! | мазда (mazda) форум | 28 окт 2011 22:23
 Заголовок сообщения: 626 ge не заводится, стартер не крутит((( Помогите!!! | мазда (mazda) форум
28 окт 2011 22:23
Автомобиль: 626 ge Hetch
Доброе время суток уважаемые!
Нужна ваша помощь.
Ситуация такая: утром поехал на работу машина завелась нормально. Обратно ехал, тоже все хорошо. Оставил машину буквально на час, пытаюсь завести и не получается(( Стартер даже не крутится.
Поворачиваю ключ, как обычно загораются и гаснут лампы абс, эирбэг и т.д. начинает гудеть топливный насос и что странно гул не пропадает. Что еще настораживает, обдув печки не включается, хотя в таком положении ключа зажигания должен работать. Поворачиваю ключ на "старт" часы гаснут, но стартер даже не думает крутиться. Открываю капот в районе вакуумных шлангов, топливной рампы раздается какое-то шипение, ключ вынимаешь - тишина. Сбрасывал аккумулятор не помогло. Где искать проблему, помогите пожалуйста!
Аккумулятор в норме.
И еще, не слышно чтобы реле втягивающее срабатывало...
 Заголовок сообщения: Re: 626 ge не заводится, стартер не крутит((( Помогите!!! | мазда (mazda) форум
28 окт 2011 22:41
Автомобиль: Ford Probe
проблема во втягивающем, попробуй постучать по нему, если не поможет-скинь с втягивающего провода, тока смотри не коротни их на корпус, должно всё заработать, кроме стартера.
28 окт 2011 22:50
как к нему подобраться?
28 окт 2011 22:56
Ну реле должно щелкать, правильно я рассуждаю? А у меня только шипение...
28 окт 2011 23:06
Заклинило...
28 окт 2011 23:17
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Ну шипение может и не от стартера исходить и не от реле... Что-то я не понимаю что за машина: год? двигатель?
снятие потолка на GE хетч
28 окт 2011 23:21
насос маслает - вот и шипит...
28 окт 2011 23:25
двиг FP 95 год. Шипение не от стартера конечно. Просто раньше не замечал в таком положении зажигания какого-то шипения и непрекращающегося жужжания бензонасоса...
29 окт 2011 00:27
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
щетки стартера пора менять может?)
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
29 окт 2011 01:52
Объясните мне плиз,причём тут выход из строя втягивающего реле стартера и тухнущие лампы?Если втягивающему хана,то либо оно будет щёлкатьи не замыкать контакты,либо вообще щёлкать не будет.В любом случае лампы не потухнут.Нужно проверить АКБ и его контакты в первую очередь.
29 окт 2011 11:13
Все оказалось банальней некуда) Отошел провод массы от стартера, в потемках не заметил) Всем спасибо за участие))
29 окт 2011 11:20
Igor Ю +5
29 окт 2011 12:27
на заметку можете отметить (для GE):
при обрыве провода на втягивающее, отсутствии контакта в щетках (обрыв или полный износ), а так же отсутствии массы на стартере - при включении зажигания бензонасос не выключается после подкачки и не работает печка.
очень показательный симптом.
29 окт 2011 13:00
stm
у мня ,когда щетки вылетели , не обратил на это внимание.Хотя прислушивался ,а вентилятор печки я ни зимой ,ни летом не выключаю.Странно.
18 ноя 2011 20:49
Автомобиль: MAZDA626 GE FS 1993г.в.
У меня ещё веселее ,кто знает -подскажите. При повороте ключа не происходит ничего ,впечатление вроде стартера нет вообще ,все работает ,когда ключ поворачиваешь часы притухают и всё ! Снимаю стартер кидаю на аккумулятор-всё работает ,ставлю ,один раз крутит и всё ! Пересмотрел всё ,что можно : все точки массы перечистил перекрутил,контактную группу смотрел,реле ,предохранители ничего не нашёл!
05 дек 2011 22:36
Автомобиль: mazda 3
Контакт двигателя с массой смотрел?
06 дек 2011 03:12
Оказалось щётки...одна чуть подвисала ,контакт то был то не было ,но у меня ,как писал stm не было такого с печкой и насосом .какой то японский шайтан :D %)
29 дек 2011 16:05
Ребята!! Подскажите мне, новичку, где в машине стартер
Машина мазда 626 1993
НЕ ругайте! я обсолютный новичок
наколякайте мне!! Где мой стартер!!!
3.jpg [ 37.81 | Просмотров: 15780 ]
2.jpg [ 48.29 | Просмотров: 15780 ]
1.jpg [ 44.85 | Просмотров: 15780 ]
04 янв 2012 21:10
Автомобиль: Mazda_626 GE/FS
fantomas писал(а):
У меня ещё веселее ,кто знает -подскажите. При повороте ключа не происходит ничего ,впечатление вроде стартера нет вообще ,все работает ,когда ключ поворачиваешь часы притухают и всё ! ...
Ситуация примерно та же. Заменил стартер. Эффект тотже :( Без изменения. Стартер не крутит.
Добавить массу на стартер?! Что делать пока не понял. :( Одеваю фишку стартера-щелкает релюшка (та что у бочка гура)... реле блокировки стартера?
кто что подскажет? что еще проверить?
15 янв 2012 19:25
Автомобиль: Masya626ge FP 105 1994
За двигателем под инжектором. Т.е. снимаешь кожух воздушного фильтра,там два болта прям подним будут.Сначала откручиваешь их...а дальше самый секас-это третий болт.Его легче(если можно так сказать)открутить с ямы,но там только головкой или торцевым,простым ключем не подлезешь. Все болты на 14.
15 янв 2012 19:28
Вот у меня такая трабла : начинаешь заводить и вот-вот должна завезтись...и бац!втягивающее раньше сработало! и так постоянно мож кто в теме? подскажите
15 янв 2012 19:52
Автомобиль: Daihatsu
сними да отвези в сервис на ревизию.
для тех кто в танке вот топик где все ПОКАЗАНО viewtopic.php?f=1&t=32260&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
15 янв 2012 20:07
Как я понимаю,ссылка к вопросу о его местонахождении и процессе снятия-установки.Все верно,я так же делал.
А что насчет ревизии,то снял,проверил-работает идеально. А на месте не заводит и всё! втягивающее раньше времени срабатывает и стартер крутит вхолостую. может релюшка какая?
24 янв 2012 18:26
Автомобиль: mazda GE FS седан 1992 зел мет
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Не стал придумывать новую тему, пишу сюда,тем более тема почти созвучна. GE не заводится,но стартер крутит! Сегодня ночью даванул морозяка (-20) на 5 градусов больше ,чем вчера. Утром стартер крутил как угорелый(АККУМ новьё), но не заводится(хотя вспышки поначалу были). Ну,как всегда бывает по утрам во дворах, соседи-автовладельцы подходят,сочувствуют и начинают умничать:,, Это коммутатор у тебя, это катушка и вообще порвался говорят ремень!'' С буксира тоже ни в какую! Ну,думаю,теперь только вскрытие пациента покажет, чем болел перед смертью! Наверное свечи залиты уже,думаю. Открутил и точно так! Почистил, просушил. Ставлю ноль,даже вспышки пропали(а новый аккум крутит как бешеный,даже ни капли не устал). Решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Снял крышку трамплера с проводами и увидел на внутренней стороне окисленные контакты(под бегунок).Почистил и протер растворителем. Выдернул провода из крышки, там тоже нашел два окисленных(зеленых) гнезда! Гнезда обработал WDешкой(отлично убирает окислы). Просушил крышку и провода. Поставил все по местам(свечи второй раз не снимал, аккум не заряжал), ключ на старт и не сразу даже понял,что Мася уже шепчет. Поездил, погарцевал и как бы по-приеместей стал моторчик. В этом случае я сам р.....й. Только масло менял и бензин заливал. А вина МАСЯНКИ только в том, что сделала из меня лентяя(за 3 года владения даже колесо не спустило тьфу,тьфу). К хорошему привыкают быстро,однако. Но это уже совсем другая история. А настучал я это на всякий-який. Может и пригодится кому то в одно прекрасное, раннее и морозное утречко. Удачи всем-всем!!! :good:
24 янв 2012 20:03
Это не втягивающее, это бендикс. Проверить можно только под нагрузкой. (а если совсем убитый то и пальцами)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
