электронные часы в 626 GE | мазда (mazda) форум | 03 мар 2010 10:41
 Заголовок сообщения: электронные часы в 626 GE | мазда (mazda) форум
03 мар 2010 10:41
Автомобиль: 626 GE
Возник такой вопрос: мазда 626 ГЕ 94 г.в. єлектронные часы горят постоянно ( при включении габаритов, света-притухают) это у всех так? Не должны ли они гаснуть полностью при заглушенном моторе, как например у Ланоса?
 Заголовок сообщения: Re: электронные часы в 626 GE | мазда (mazda) форум
03 мар 2010 10:55
Автомобиль: Mazda 626 GE
У меня загораются если ключ поворачиваю в первое положение. А так они погашены....
03 мар 2010 10:58
AntonioKirilloff
именно так.
gena75
даже при невставленном ключе горят? тогда косяки в проводке, очень плохо.
03 мар 2010 11:06
+1
Ну как сказать... Мой приятель первым делом на своих очередных машинах делает так, чтобы и стекла двигались и магнитола работала без ключа.
03 мар 2010 11:11
на мой взгляд это плохо (я переделал чтобы стекла работали в первом положении, это удобно).
машины старые, я бы не запитывал на постоянной основе те же стекла...
а по часам - представь, что нужно сделать, чтобы например в ГЕ они горели? самый реальный способ - замкнуть на постоянку цепь АСС (то же первое положение ключа). И нет гарантии что это не глюк.
У меня, например, была проводка поплавлена, при включении зажигания питание подавалось на некоторые лишние девайсы...
03 мар 2010 11:23
Автомобиль: 626 GE
да, часы горят постоянно. А кто может подсказать куда должны подключаться контакты с часов? схема есть ?
03 мар 2010 22:15
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Магнитола стоит на машине? Работает без зажигания? Иногда при установке магнитолы некоторые коекакеры скручивают провода BATT и ACC. Соответственно то, что должно работать при первом положении ключа начинает работать всегда (например часы). Результат - аккумулятор садится как бы сам по себе (высокое потребление при выключенном зажигании).
А притухать они должны (часы). Чтоб ночью глаз не резало.
04 мар 2010 10:30
Автомобиль: 626 GE
Да, точно магнитолу ставил сам и проводки скручивал-чтоб работала всегда. А как же решить вопрос чтоб и магнитола всегда работала и часы без ключа не горели?
04 мар 2010 15:03
Автомобиль: 626 GE
может есть у кого схема подключения часов и магнитолы на 626 ГЕ с цветами проводов- буду у себя пересматривать все.
04 мар 2010 15:31
провода самой магнитолы нужно скрутить между собой (красный и оранжевый) и подключить к Batt (к одному проводу с постоянным "+").
ни в коем случае не соединять оба провода, которые идут от авто к магнитоле, т.к. там и есть искомые acc и batt.
если они раньше разъема не закорочены конечно... (проверь на предмет скруток 2х проводов между собой).
04 мар 2010 18:28
Автомобиль: 626 GE
скручены между собой провода именно магнитоллы. Хотелось бы узнать о подключении самих часов (куда от них идут контакты) - в схеме у себя не нашел
04 мар 2010 23:23
Баллы репутации: 12
Может всё-таки проверить подключение магнитолы? Просто это самое доступное место.
Итак, на большинстве магнитол имеются два повода: красный - постоянный плюс +BATT и жёлтый - зажигание ACC. Если мы хотим, чтобы магнитола работала всегда, нужно эти два провода объединить и соединить с проводом в машине, на котором присутствует постоянный плюс. Часто при подсоединении магнитолы объединяют не только провода магнитолы, но и провода родной проводки +BATT и ACC, причём делают это совершенно автоматически..."Как говорится машинально" (А.С. Пушкин)
Второй вариант это подключение самих часов. Может предыдущий владелец взял да повесил ACC часов на постоянный плюс (нравилось ему так).
Третий вариант - неисправность контактной группы замка зажигания, ACC остаётся включенным.
Четвёртый вариант - замыкание где-то в проводке, склеились два проводка, и чтобы их найти надо всю машину разобрать и все жгуты посмотреть глазами, прощупать руками и понюхать носом.
P.S. gena75, а так было всегда? Я имею в виду не вдруг внезапно началось, а вот машина попала в руки и так уже было?
04 мар 2010 23:37
Баллы репутации: 12
http://jmz626-ge-schemas.narod.ru/
05 мар 2010 11:13
Автомобиль: 626 GE
Спасибо за советы и схему-попробую посмотреть по схеме. А как проверить работу 1-го положения в замке зажигания? Да, так было с момента покупки машины.
05 мар 2010 11:28
Автомобиль: 626 GE
странно- пересмотрел все схемы по ссылке- подключения часов не нашел. Что за фигня?
05 мар 2010 11:53
Баллы репутации: 157
Воть
mazda elect2.jpg [ 36.26 | Просмотров: 16711 ]
05 мар 2010 12:12
Автомобиль: 626 GE
спасибо огромное-теперь понятно где копать. А 55 в кружочке это я так понимаю в переклюсения подсветки идет? Какая расшифровка цветов: R/B - это какой? L/R-? L/B? В?. Что за цвета?
05 мар 2010 12:20
viewtopic.php?p=46407#p46407
Но я бы особо не рассчитывал на совпадение цветов
05 мар 2010 12:57
Автомобиль: 626 GE
спасибо, будем копаться
05 мар 2010 23:22
Баллы репутации: 12
У магнитолы уже смотрел?
Не томи ...
09 мар 2010 10:52
Автомобиль: 626 GE
пока не добрался до гаража-замело снова все снегом, да и мороз на улице. Хочу подождать путсь потеплеет- чтоб руки не мерзли. Обязательно отпишусь о результатах.
22 сен 2010 17:13
Автомобиль: мазда 626
подскажите пожалуйста где стоит предохранитель на часы, если возле левой ноги то какой из них
23 сен 2010 13:22
Автомобиль: Mazda ms-6
Ну,все пересмотрел на предмет исправности и всё.Не так то их там много.
04 ноя 2010 09:39
Возможно ли изменить подсветку часов,если да,то как?
30 ноя 2013 12:18
Автомобиль: мазда 626 1.8 FP
Привет всем. Перестали работать часы и магнитола одновременно. Предохранители вроде бы все целые. Куда еще копать? Заранее спасибо.
