Краткий отчет о ремонте реле поворотников | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2006 10:07
 Заголовок сообщения: Краткий отчет о ремонте реле поворотников | мазда (mazda) форум
13 ноя 2006 10:07
Затратив несколько часов на "развлечения" с починкой поворотников, решил написать этот отчет для таких же, как я, начинающих автолюбителей.
Проблема была следующая: правые поворотники (все сразу, включая лампочку на приборной панели) стали включаться "через раз". Иногда включаются (загораются), а иногда нет. Если не включаются. то реле все равно щелкает, на раза в два почаще. Почиитал форум, выяснил что скорее всего виновато реле (прерыватель) и решил его проверить.
Первый трабл возник со снятием этого реле. Слышно что щелкает, а где - непонятно. Снял переднюю панель. Это достаточно просто - 2 шурупа сверху (справа и слева от рулевой колонки), 2 снизу, 1 сбоку (слева). Для удобства откидывания панели опустил рулевую колонку вниз до упора. Панель-то я откинул, а там жуткий клубок проводов, из-за которого нихрена не видно. Позже выяснилось, что это так установили сигнализацию... Руки поотрывал-бы... Наощупь, ориентируясь на щелчки, нашел реле. Оно стоит на стенке моторного отсека немного левее и выше педали сцепления (см. фото). Встал вопрос - как его снять? Прошу учесть, что все делалось впервые в жизни, и как оно там крепится я понятия не имел. Написал в форум. Ответа не дождался, пошел ковырять дальше. Решил попробовать вытащить реле, покачивая его влево-вправо. После чуть более сильного качка вправо - получилось. Оказалось, что на стенке моторного отсека установлены разъемы, в которые втыкаются несколько разных реле (какие именно - еще не разбирался).
Разобрал реле. Как и писали на форуме - нашел плохо пропаянный вывод у одной из внутренних релюшек. Пропаял его (а заодно и остальные выводы релюшек). Собрал реле. Установил. Трабл с поворотниками исчез.
ЗЫ: заодно увязал в жгуты весь тот клубок проводов сигнализации (на фото они уже в жгуте).
Забыл добавить, у меня 626 GD 2.0i
relay_placement.jpg [ 91.96 | Просмотров: 36988 ]
relay_back_.jpg [ 91.53 | Просмотров: 36997 ]
relay_zoomed_.jpg [ 62.08 | Просмотров: 36983 ]
Последний раз редактировалось Corsair 13 ноя 2006 10:12, всего редактировалось 1 раз.
13 ноя 2006 10:11
еще немного фото (для наглядности)
relay_placement1.jpg [ 88.29 | Просмотров: 36986 ]
relay.jpg [ 39.14 | Просмотров: 36985 ]
relay_front.jpg [ 61.07 | Просмотров: 36986 ]
13 ноя 2006 15:44
что сазать... МА-ЛА-ДЕЦ! :Yahoo!:
323F(BJ) ZM 1,6 2002г.в. МКПП
28 ноя 2006 23:00
Да.......сигналку похоже ставили дилетанты. :cry:
29 ноя 2006 19:50
Молодец отлично расписал и показал.
30 ноя 2006 01:35
фото супер!
тебе еще просто было - все открывается под торпедой, у меня ничего не снять, только ракообразно туда лазать.
а вот кто придумает - как обмануть реле? хотел светодиодную сборку поставить вместо лампы(продается готовая, патрон стандартный), но начинает мигать часто, у диода то ограничительное сопротивление стоит встроенное, по сравнению с лампой - как обрыв спирали.
626 GF FP-1,8 1997год
30 ноя 2006 02:15
мне кажется, можно попробовать включать сборку через доп. реле или транзистор. Задача - подобрать это реле (или транзистор) так, чтобы его цепь включения воспринималась штатным реле как нормальная нагрузка (лампочка).
30 ноя 2006 17:33
Недавно делал товарисчу схемку какраз с реле поворота но чтоб мигал ближний как у копов поочереди , так вот для того чтобы реле нереагировала на лампы достаточно подобрать конденсатор большей емкости от большей емкости будут реже мигать лампы. Проверено не на одном реле и на импортных и на совковых, а какой из кондёров менять посмотрите опытным путём прикладывая паралельно другой но с соблюдением палярности.
07 янв 2007 08:16
pappi, на мотоциклы давно уже продаётся реле для светодиодных поворотников.
07 янв 2007 10:45
спасибо, инфа интересная, разберемся.
07 янв 2007 11:21
pappi, вот нашёл
http://www.louis.de/_2082783ad0beeecf2f ... r=10033844
автоуниверсал возит по каталогу LOUIS. может быть ещё кто-то.
07 янв 2007 18:27
по-немецки правда совсем туго, но спасибо, главное идея - где нить найду. то есть суть и цену я понял, правда надо еще в финку переправить, заказать как то, и тут уже язык хотелось бы. и кроме того переделывать придется - в мазде наоборот сначала по цепи переключатель, а затем один блок блинкер, но с двумя раздельными реле по бортам. а неохота переделывать...
18 янв 2008 10:24
Corsair, спасибо за отчет (у меня все так как ты описал приключилось) :Bravo: :good:
24 апр 2008 08:56
pappi писал(а):
фото супер!
Все давно уже придумано, продаются нагрузочные блоки, специально для диодных поворотников, подключаются параллельно
09 май 2008 23:24
такая же байда была....
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
 Заголовок сообщения: Re: Краткий отчет о ремонте реле поворотников | мазда (mazda) форум
11 ноя 2010 00:56
Автомобиль: Mazda 626 1988г
Народ, может я не сюда пишшу)) не осуждайте)))
А у меня в мазде не работает центральный замок в чем может быть проблема??
Предохранители все менял.
15 ноя 2010 17:46
Баллы репутации: 11
Может мне кто подскажет, что делать. У меня тоже накрылись поворотники, причем основательно: не горят все 4 снаружи + сигн. лампы на приборке тоже не горят, а реле исправно работает (и на слух и ВИЗУАЛЬНО). Но самое интересное, что при включении аварийки вообще тишина: ни лампочка на приборке, ни реле не пашут. Предохранители все целые.
16 ноя 2010 18:16
Баллы репутации: 11
Кое что удалось самому выяснить: нет "+" на вывод h реле. Пока бросил времянку. Будет время нужно искать обрыв
31.jpg [ 186.62 | Просмотров: 30579 ]
14 дек 2010 17:44
Автомобиль: MAZDA
Большое спасибо . твой совет и фото оооооооооооооооочень помогло. у меня проблема с обеими поворотами нашел такую же беду с другим поворотом .СПС :Yahoo!:
 Заголовок сообщения: подскажите | мазда (mazda) форум
30 дек 2010 15:40
Автомобиль: мазда626
Реле для аварийки тоже самое что и для поворотников или нет то как оно выглядит.
 Заголовок сообщения: : подскажите | мазда (mazda) форум
02 янв 2011 13:39
 Заголовок сообщения: Re: : подскажите | мазда (mazda) форум
02 мар 2011 21:35
Баллы репутации: 75
то же самое
17 фев 2012 20:29
Автомобиль: мазда
Молодец
17 фев 2012 20:50
Баллы репутации: 75
Алексей Поляков писал(а):
Молодец
Спасибо :)
21 ноя 2012 22:18
Автомобиль: mazda
у меня не работает только задний правый поворотник и задние габариты, реле которое в багажнике пропаял,габариты не появились. реле поворотников под торпедой снял-визуально целое. в чём может быть дело??? может кто сталкивался
