Бензонасос от десятки на BG (отчет) | мазда (mazda) форум | 20 янв 2007 22:01
20 янв 2007 22:01
Есть другая проблема.( Непонятно от чего, но при остатке в баке 15-20л топлива машина просто отказывается ехать, такое ощущение будто насос воздух сосет и сразу провал. Особенно это ощутимо при поворотах направо. Сменил уже всю почти топливную систему, и насосов штук 5, и форсунки менял, и инжектор даже, и продувал-промывал бак и трубопроводы, ничего не помогает.( может знает в чем причина и как ее устранить? год уже мучаюсь.(
27 янв 2007 12:21
У тебя скорее всего один из косяков -
1 - Скрючило сеточку на бензонасосе и она стоит вертикально в баке, а не лежит плоско на дне
2 - вода на дне бака.
27 янв 2007 19:03
А у меня тоже так :( НО я настроил лампочку а то шо он в принце отмеряет за 10 литров до того как заглохнет, мигать начинает в 15, постояно горит в 10, но в принципе в баке еще много бензина, а вот при полной заправке стрелка зашкаливает и довольно быстро идет к 0, но потом около него и стоит, в принципе в основном он около него и стоит, ориентир больше по лампочке беру, а все из-за того што на 10 насос прикорячен левый бензомер, но уже привычно :)
27 янв 2007 21:45
Вся фишка в том, что там точно нормально лежит сеточка и 100% нет никакой воды. проверено неоднократно.
И вообще, там без разницы, как стоит или лежит сетка, бензин поступает в насос у самого ее основания.
23 фев 2007 04:06
подскажите плиз уровень топлива падает завести проблема бензин есть
в книге написано про еконмию типа комп засаду спецально устраивает.
ну не настолько ж
и момент уровень топлива ноказывает на деление меньше реального даже када под завязку.и как то это связано с предыдущим траблом
626ge kl
28 фев 2007 06:29
бензонасос от 10 это гуд, у самого стоит, тока вот гемор, ебнзин еще в баке есть а мышина на поворотах уже "тупит" он типа чтоли короче?
28 фев 2007 06:45
он наверно короче родного....
28 фев 2007 10:52
fin72, не короче там ничего.
ФЕНИКС, ну-ну. Разница есть как она лежит. Дырочки мелкие в сетке и насос физически не может нужное количество прососать, через треть сетки.
27 июн 2007 20:29
Автомобиль: GE 1,8 л 1997 года-продана!!!
Баллы репутации: 6
Поставил на свою GE c FP бензонасос BOSH с 10-ки за 850 русских денег - он по размерам чуть меньше, разъем другой но если руки растут откуда надо то все ОК. Сеточка кстати тоже с 10-ки. Год езжу - никаких вопросов :crazy:
28 июн 2007 09:04
самое главное- сетку родную, амздовую, ставить....10-я короче чутка и енто оченна ощутимо при малом кол-ве топлива в баке особливо в правом повороте....сам с такой проблемой столкнулся....заменил сетку на оригинал- проблема исчезла :Yahoo!:
28 июн 2007 18:05
Баллы репутации: 6
а я немного перегнул кронштейн крепления насоса - он стоит почти вертикально, расстояние от сетки до дна - около 5 мм. А родная сетка по посадочному диаметру чуток больше, держится как-то не надежно. С поворотами тоже проблем нет-двигу бензина хватает на любых скоростях и в любых поворотах(иногда езжу с горящей лампочкой указателя горючки)...
02 фев 2008 04:10
Lexx, а какое максимальное давление у него? родной под 6 бар выдает на максимале...а этот скока - а то чувствую на прямой в пол - не хватает ей давления - мыл топливную систему - не помогает... думаю большей производительности ставить или два - подающий и нагнетающий....с форсунками вместе.... (ты понял за чем мне :) )
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос от десятки на GE (отчет) | мазда (mazda) форум
20 сен 2008 21:29
Подскажите! Поставил бинзонасос с 10ки на 626 GE.Всё работает,только заводится плохо с3 раза пока бинзонасос закачает.Можно сделать чтоб бинзонасос качал при включении зажигании, или что можно придумать???????? ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!
Последний раз редактировалось Sann 20 сен 2008 21:35, всего редактировалось 1 раз.
25 окт 2008 18:18
Автомобиль: 626 GD
[quote="Sann"]Подскажите! Поставил бинзонасос с 10ки на 626 GE.Всё работает,только заводится плохо с3 раза пока бинзонасос закачает.Можно сделать чтоб бинзонасос качал при включении зажигании, или что можно придумать???????? ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ![/quote]
читай тут: viewtopic.php?f=1&t=22211&start=80
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос от десятки на BG (отчет) | мазда (mazda) форум
27 окт 2008 15:25
Gamlet: Бошевский выдает 6-7бар по менуалу.
26 ноя 2009 19:46
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Тема о бензанососе от десятки для мазды, наверно интересна тем, кто не может тупо найти себе бензаносос, например зачем брать бензанасос за 1500 руб от десятки если есть маздовский наприме производства дании за 1130 руб его артикул 880815037, проверьте если есть сомнения. Есть еще дешевле, просто нужно знать где и как искать и заказывать. Я от девятой модели лада, только крышку бензобака поставил, так как она по каталогу одного из производителей одна подходила и к мазде, купил, поставил и правда подходит. А бензанасос я дешевле видел и не один, и не тайвань, германия, сша и т д.
26 ноя 2009 23:28
Бензонасос помимо того, что плохо качает, стал активно похрюкивать, издавать какие-то звуки, полез менять. Давно купил ATS за 600р. Вообщем полез - а там уже стоит бош от 2110, скрутки особо не прикрыты o.O Ужаснах. Вообщем это гуано бошевское не долго протянуло, поставил новый - и машина стала заводится чуть раньше поворота ключа... Машина заметно по-другому поехала.
27 ноя 2009 10:36
Я бы сеточку(фильтр) на бензанососе поменял, а она зараза как насос стоит, попадалась за 1100 руб.
01 дек 2009 18:12
Автомобиль: мазда 626 1991г.в купе
давление в системе не держит бензонасос от 10-км новый . заменил клапан регулятора давления все равно глохнет при движении а на холостых нормально
01 дек 2009 18:36
где находится клапан регулятора давления и как он влияет на двигатель
мазда 626 1991г двигатель FE 16кл
22 мар 2010 12:22
сеточка подходит от инжекторной нивы , практически такая же но дешевле раз в 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 май 2010 13:29
Автомобиль: Mazda 323
Подскажите люди добрые! У меня Мазда 323, 1990 г.в., седан, подойдет ли на нее какой-нибудь погружной бензонасос от отечественных авто (в целях экономии ден. средств), если да, то от какой именно? ну и соответственно во что это выльется?
А история такая:
дело в том, что давление мой действующий бенз. выдает очень слабое, т.к. даже пальцем можно в легкую удержать бензин, поступающий из него при включении.
03 ноя 2010 09:38
Автомобиль: мазда626
Вышло из строя реле включения бензонасоса на Мазда 626 GD посоветуйте может наше какое-нибудь подойдет или отремонтировать можно как-нибудь?
17 дек 2010 19:53
Автомобиль: Mazda 323 f
А я менял на своей мазде 323 ф 92г.в. 1,6-16 кл. бензонасос, так у меня по фишкам оказался от Ниссан примьеры, у кого-нибудь такое было?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
