Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 июн 2025 00:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор
Как починить контактную группу замка зажигания? | мазда (mazda) форум | 23 мар 2006 10:52
 Заголовок сообщения: Как починить контактную группу замка зажигания? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 10:52
... в машинке, которая в подписи. Проблема в том, что стартер схватывает уже во втором положении - "ON".
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 12:52
странный вопрос.
во времена всеобщего дефицита, лет 25 назад, чинил замок зажигания на отцовых жигулях.
руками, напильником и какой-то матерью... все получилось... попробуй сам...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 13:22
Все уже починил. Без напильника. Больше всего времени заняло привинчивание контактной группы - пришлось снимать переднюю панель.... Все работает ок.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 14:28
ну, вот видишь, все решаемо. респект!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 15:01
Taha, если не сложно, напиши отчет, пожалуйста, в чем причина и как лечится?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 16:53
Пролог.
Вечером завел машину. Услышал жуткий свист из-под капота, ремень генератора и все остальное на такое вряд ли способны. Через 3 сек появилась вонь, как будто что-то горит. Выключил двиг. Подумал. ПОЧЕМУ-ТО стартер начинал крутиться уже в положении зажигания - во втором, а не третьем. Был сделан вывод, что звук издает надрывающийся стартер. А проблема - в замке зажигания.
Утром узнал, сколько стоит б/у замок - 20 баксов. Нах.
1. Снял кожух рулевой колонки, 4 винта.
2. Снял пластиковую накладку слева от панели, где дверь.
3. Отодрал немного на себя переднюю панель с кнопками, слева от руля.
4. Через одно место просунул отвертку и открутил один винтик, крепящий контактную группу замка зажигания к замку.
5. Отсоединил разъем, идущий к этой группе и она оказалась у меня в руках.
6. Пришел домой, проверил прводимость между контактами в различном положении ключа. Естессно, во втором положении замыкалось то, что должно было замыкаться при пуске стартера.
7. АККУРАТНО разбираю группу - на 2-х защелках. Внимание. Внутри 6 пружинок, которые могут улететь в разных направлениях. Не дергайте ничего.
8. Пружинки - в сторону. Черную цилиндрическую пластмассину лучше не вытскивать - в ней 2 подпружиненных шарика, и если улетят в след за пружинками, геморройно будет упаковать на место.
7. Видим 2 медные контактные пластины. Обгоревшие немного, но не оплавившиеся. В смазке. Очищаем их до блеска.
8. Видим 6 контактов на другой части пластмассины - очищаем и их и проверям на целостность.
9. Причина - в грязи и смазке, что вкупе стало проводить ток. Откуда тока взялась??
10. Собираем все в обратном порядке. Аккуратно. Проверяем проводимости. Все ок.
11. Заводим машину. Пиво утром не пьют...
:Yahoo!:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 17:40
Taha, спасибо :)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006 18:03
Не за что :) сам рад :)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2006 19:53
Ты ещё расскажи как вычислить проблему.Устранение дефекта дело второе.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2006 20:29
Igor, вычисляем.
1. При включении зажигания крутит стартер. II положение. Вопрос - ПОЧЕМУ?
2. Странная вонь в салоне, но не под капотом через 3 сек после попытки стартануть. Вопрос - ПОЧЕМУ?
Объединяя 1 и 2, сделали с Игорем вывод, что стартер РАНО садится на свои +12 В. В чем может быть проблема - в его коммутации. Где она происходит? См выше...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007 04:06
устранение подобной неисправности на GF с фотами
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 352#310352[/url]
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
Сообщение Добавлено: 30 сен 2007 20:13
можно кожух не снимать. знакомый мне залез под панель и открутил (правдо совсем не удобно головой на педалях лежать :D ) контактную группу замка зажигания от замка. Добавлю только что вычистили контакты до блеска и опять смазал салидолом :) Работает... :leb:
 Заголовок сообщения: Re: Как починить контактную группу замка зажигания? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010 20:21
Автомобиль: 323
подскажите как замок зажигания поменять?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012 10:51
Автомобиль: Mazda 626GE
У меня тоже с замком проблема, после запуска двигателя ключ не отбрасывает назад. Я вот думаю это можно починить или лучше найти сразу другой замок?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013 05:40
я у себя сделал через кнопку так как там сломалась пружина и такую я найти не мог,просто поставил рядом с ключом кнопку ключ повернул на кнопку жых и всё :beer: :beer: :beer: :beer:
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
