Диодный мост на ВА(Отчет) | мазда (mazda) форум | 29 окт 2007 09:22
 Заголовок сообщения: Диодный мост на ВА(Отчет) | мазда (mazda) форум
29 окт 2007 09:22
Вобщем дело было так: Сначала на холостых при включенном свете начала гореть в полнакала лампочка зарядки АКБ, и гасла тока при наборе оборотов более 1000... потом, где-то через неделю, она начала гореть и без света, и гаснуть только после 2,5-3 тыс оборотов...
задумавшись неочень глубоко, решил поменять диодный мостик... полез на экзист, и пришел к нехорошему выводу, что там оно стоит 100 убитых енотов... отдавать такие монеты за 11 диодов решил что не стоит... потом стуация стала развиваться более оригинально... по дороге с работы, лампочка стала гореть постоянно (без потребителей) и после 15ти минутной поездки погасла.... и при включении зажигания не загоралась... начал опасаться за реле-регулятор... утром проходя мимо мась, обнаружил, что аккум полностью за ночь сел.... снял у соседа живой аккум, поставил, и обнаружил, что через генератор постоянно течет ток, толщиной 3,5 ампера... при скидывании провода с плюсового штыря генератора, нагрузка становилась нормальной... гле-то около 200мА... снял гену, и обнаружил, что мост там стоит четырехфазный, и диоды поменять не представляется возможным, так как они запрессованы в радиатор... долго анализируя ситуацию в экзисте, решил заказать мостик за 25 уе, по фотографии - оченно похож на мой, но совместимости не дававший... (код детали REC501) и вооружившись мыслями, что ентот мост даже если и не встанет, то его примонстрячить будет проще, даже если и снаружи, стал его ждать...
срок поставки был 3 дня, эти чудики везли мне его 2 недели... когда он наконец пришел, я был приятно удивлен исполнением и совместимостью один-в один.... исполнение было более красивым чем у родного, но надписи на диодах - стерты.... отпаяв регулятор от старого моста и припаяв его к новому, собрал генератор, поставил его на масю вместе с компрессором кондиционера, который тоже прошел профилактику, заодно поменял ремни гура/помпы и генератора/кондея. Ура! Ездит, заряжает....
З.Ы. ИМХО стало ровнее тянуть на низких оборотах, и динамики добавилось....
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост на ВА(Отчет) | мазда (mazda) форум
08 дек 2009 22:52
У меня точно такая же проблема, всё как написанно. А какая у тебя маська? У меня capella. 1999г.в., двигатель FP, 1800. СИНЕНЬКАЯ =)
Как думаешь мне диодник такой подойдёт?
13 дек 2009 23:16
Автомобиль: MX-6
Генератор от Газели подходит....
14 дек 2009 12:27
Уже не надо=) Приехал я в сервис по ремонту генераторов - они посмотрели, потрогали, померили и тут же посчитали... ремонт и зап.части будут стоить 2т.р. Неее, думаю, чёт тут не то ;)... Взял кучу инструмента и прочих сопутствующих товаров у брата, поехал в свой гараж. Поднял машину, поставил козликов, и как начал машину ремонтировать!!! В общем, скажу я Вам, снимать генератор - то ещё занятие. Помучавшись часа полтора я его извлёк, разобрал и почти сразу нашёл неисправность. Господа, оказалось всё очень даже банально, ЩЁТКИ!!! xD xD xD Поехал я в магазин электроники, нашёл там щётки идин в один за 300р. Собрал, завёл, РАБОТАЕТ!!!
14,5 В. заряжает =)
Всем спасибо, все свободны. Я дальше поехал...
10 дек 2010 13:07
у меня 323 привет у меня зарядка контрольная постоянно горит а зарядка идёт но во всяком случае езжу со светом и печкой что может быть
10 дек 2010 13:11
Баллы репутации: 157
АЛЕКСЕЙ МАЗДА
С мультиметром знаком? Замеры напруг в разных режимах в студию.
14 дек 2010 00:58
Автомобиль: 323F BA
вообщем хотел дополнить чтобы не искать по всему форуму(гена с z5)
1) гайка с шкива генератора легко откручиваеться пневмо писталетом в любом шиномантаже -мне далали бесплатно(по времяни 2 сек) -не мучайтесь и не трате своё время закручивая в тиски портя шкив и пихая отвёртки ломая пропелер,кстате после сборки так же и закручивайте
2)регулятор напряжения оригинал Z599-18-W70 стоит примерно 5к, не оригинал не бьёться(не предлогает), но если визуально кто разбирал гену видел,у нас один в один как на 626(в соседней теме есть есть фото), не оригинал на 626- IM830 Transpo -500р или Cargo 231075 ,Transpo TRI830 -500р,Mobiletron VR-H2009-80,просто я свой генератор переберал имено по теме 626 , только диодный мост не совсем такой-у нас три провода к нему подходят а на 626 -четыре -но визуально один в один.
3)подшипник задний оригинал N336-18-W36 стоит 900р (на экзисте не оригинал не предлогает),Cargo 140419 -не оригинал -377р,
NTN EC1SC8A37LLH1CNLPX10 - стоит 226 руб
4)с передним не сталкивался он вроде вечный Mazda PN16-18-W27 от 900-1600 в зависимости от времяни,или не оригинал Febest AS-6303-2RS -120р,Koyo B17102DG3 ,nsk b17-102dg3
5)про щётки,бьёться оригинал 500р,если колхозить(как 626))) один в один от 2108(20р) подходят надо поводки перепаивать(слишком короткие),неоригинал ika -0 1903 1- 80руб,JAAX36,MD 618570 Mitsubishi ,Nissan 23142-0P610
25 май 2012 21:20
Автомобиль: 626 GE
Хочу поделится своим опытом про подшипники, заказал в экзисте задний и передний на гену:
NTN 6303LLU/5K 121,64р
NTN EC1SC8A37LLH1CNLPX10 211,83р
Пришло откровенное палево, хотя что можно ожидать за такую сумму, у заднего сумашедший осевой люфт, который вобще отсутствует на старом, старый только шуршит...
Передний большой, вобще такое чувство что набит не смазкой а густым клеем герметиком)) тоже присутствует осевой люфт
На обоих маркировка на крышках, обычный китай вот фото
Кто заказывал подороже, расскажите какие приходили подшипники
