Мать твою! Или Не может быть! Электрика на GE! | мазда (mazda) форум | 27 мар 2010 21:29
 Заголовок сообщения: Re: Мать твою! Или Не может быть! Электрика на GE! | мазда (mazda) форум
27 мар 2010 21:29
Автомобиль: Mazda 626
Други выручайте, попал в непонятку...
Начну с начала 626 GE, 1,8 FP 1997
всё отлично, ни каких эксцессов
1 Правый поворот с небольшим ускорением (въезд в общую пробку), ямка под правые колеса(не видел - лужа)
2 10 метров и машину как обрубило (слава Богу съехать на обочину удалось)
3 ни каких эмоций, всё крутится, всё вертится, но не заводиться
4 искра - есть, топлива - нет(пол бака)
5 до сервиса 50 метров, 20 сам - пробую не заводиться, остальные 30 с сервисниками - приехали, пробую - как часы!
6 глушу, завожу, глушу тяну время, завожу - часы и только!
7 еду домой, без проблем!
8 утро - завожу, еду, правый поворот 80-100метров и ВСЁ... БОЛЬШЕ ОНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ
9 при включении зажигания насоса не слышно, но чавкает какое-то реле под капотом, либо ток не подаётся, либо насосу хана(менял 5000км назад)
10 сигналка стоит, но пару месяцев как потеряла брелок(она мне особо и не нужна, замок с ключа - все двери)
Подскажите, можно ли лампочкой проверить разъём(на лючке по зад сиденьем) на дееспособность и все возможные причины...
Заранее благодарен как отремонтирую отпишусь.
27 мар 2010 21:52
Хочу дать совет.
Если у вас стоит крышка радиатора под давление 1,1
лучше поставить 0.9 во избежание жуткого инциндента.
Патрубок розочкой, запасного нет, 20км назад,70км вперёд, вокруг поле...
Так и пришлось радиатор снимать с крепежа и выставлять по своему, чтобы натянуть остатки розочки.
28 мар 2010 11:24
Автомобиль: 323F BA
Люди,подскажите,че за шигня,кручу рулем влево вправо,обороты плавают???на 323F BA 97г
28 мар 2010 20:03
Сегодня напрямую подключил б\насос, всё работает - похоже кроме реле...
04 май 2010 21:28
Автомобиль: Mazda
Моя 626-ая GC 87 г не заводится Электрики говорят не поступает минус с компа на форсунки Комп в идеальном состоянии Подскажите что делать где искать причину поломки?
06 май 2010 15:12
Какая связь с GE?
22 май 2010 15:16
Автомобиль: Мазда-626
Здравствуйте ВСЕ! Проблема с запуском : ключ на ON и только гудение в салоне,затем на START и никаких изменений. Читал про похожие проблемы,но так и не понял в замке зажигания дело,генераторе или насосе. Помогите. Заранее благодарю.
22 май 2010 15:19
Минус никогда не придет на форсунки, если не приходит сигнал с провода, который идет к тахометру и компу от катушки зажигания.
24 май 2010 12:37
Автомобиль: Мазда MPV
Мазда МПВ. Проблема: не заводил машину больше месяца. Акум сел в ноль,прикурил от другого,завёл.Машина прогрелась, обороты двигателя в норме, но через некоторое время обороты поползли самопроизвольно вверх до 2000. Лампа неисправности не загорается. Заглушил машину, подождал минуты 3, завёт,та же беда. В чём дело? Подскажите. За ранее благодарен.
01 окт 2010 20:39
Автомобиль: 626 ge
чё то вчера с фарами возился и перестал гудок работать... куда смотреть?
01 окт 2010 21:11
ak47acab
туда и смотреть.
проводка рядом на фары и сигнал, видимо "дернул".
26 ноя 2010 22:49
Автомобиль: 626 ge
люди, как отключить включение аварийки при открытии дверей? ))
27 ноя 2010 00:21
никак.
либо вырвать неродную сигналку нафик.
06 дек 2010 16:41
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Народ! Пжл помогите справиться с проблемой. Постоянно работает задний дворник, пришлось отключить питание. Вопрос, есть ли реле и если есть то где оно находится? или может в чем другом причина, буду Вам очень признателен за помощь!
07 дек 2010 07:41
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Машина хетчбэк??? Если да, то, скорее всего перебиты провода, что идут в хлопушку, в районе резинового рукава (трубка от кузова к хлопушке). У меня такое было и задний дворник включался при торможении, причем только тогда, когда включен обогрев стекла
07 дек 2010 11:01
Баллы репутации: 157
на седанах нет задних дворников
07 дек 2010 12:16
а если сесть задом-наперед? :crazy:
07 дек 2010 13:34
:D тогда руль с пыдалями куда-то пропадают.
07 дек 2010 13:41
разве это остановит профи? 8)
08 дек 2010 13:11
ну я какбэ к тому что
kuhakeitaja писал(а):
Машина хетчбэк???
Воть
08 дек 2010 16:54
Машина хетчбэк??? Если да, то, скорее всего перебиты провода, что идут в хлопушку, в районе резинового рукава (трубка от кузова к хлопушке). У меня такое было и задний дворник включался при торможении, причем только тогда, когда включен обогрев стекла[/quote]
Если были бы перебиты провода, то скорее всего дворик просто бы не работал, либо каротил как в твоей ситуации, а тут совсем наоборот, он не отключается. Вот я и грешу на реле, но найти его так и не смог... :(
Последний раз редактировалось SanyaMAZDASanya 08 дек 2010 17:00, всего редактировалось 1 раз.
08 дек 2010 16:55
27 янв 2011 23:21
Автомобиль: mazda 626 GE 1.8 FP хэтчбэк
Не знаю, поможет -ли. У меня такая же фигня была. Нашли что отвалился какой-то провод возле насоса омывателя (одна из клемм) По объяснению сервисменов провод питания насоса каким-то образом связан с функцией срабатывания заднего дворника (он ведь прерывисто работает) У меня этот контакт отгнил под корень. Он то-ли замыкал там чего толи нет не разбирался, да и гнилой насос чинить не хотелось. Решение проблемы- замена насоса омывателя. Внимание!!! Не торопитесь покупать родной и не выдирайте старый его из бачка . У меня он спокойно пропускает омывайку через себя и через отрезок силиконовой трубки подключен к насосу от девятки за 120 рублей. Соответственно переделан разъем для питания насоса ( к старому проводу припаяли новую " маму" ВАЗовскую) Правда насос просто уронили за обшивку багажника и он там болтается незакрепленным, но наверное можно пристроить каким-то хомутиком. А реле я сам искал и пытал сервисменов при случае, грешил даже на подрулевые выключатели. Даже была мысль туда забраться, но перспектива съема подушки и отсутствие опыта отрезвили.
12 фев 2011 21:52
Автомобиль: 323f
Здравствуйте у меня мазда 323 fba после долгого застоя(1 год)пропала зарядка!!!генератор тока с ремонта реле регулятор и щетки новые(оригинал)!ситуация такая;заводишь несколько секунд лампочка не горит,потом загорается зарядки нет!!!проверял тестером на клеммах!!!где копать, помогите пожалуйста!!!! :(
13 фев 2011 13:18
VaB558 не хочу огорчать, но похоже придется опять снимать генератор
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
