Отчет. Скрип вентилятора кондиционера. Переборка моторчика. | мазда (mazda) форум | 09 июл 2008 17:41
 Заголовок сообщения: Отчет. Скрип вентилятора кондиционера. Переборка моторчика. | мазда (mazda) форум
09 июл 2008 17:41
Предистория. С момента покупки вот уже 3 года скрипел при включении вентилятор кондиционера, тот что слева, как смотреть в капот.
Не путать с компрессором! Именно вентилятор. И скрип такой противный .. Фррр-хриии-ффррр-иии
Словно не на иномарке ездишь а на жиге. В общем народ стал оборачиваться, а я стесняться включать кондиционер.
Решено было заказать новый вентилятор - неоригинал 1600 руб, тайвань. А родной - Япония....
Заказал, но пока везли, решил, дай попробую починить свой.
Первым делом скидываем клемму с него слева. и отвинчиваем 2-3 винта, крепящих его на основании радиатора. ОЧень легко снимается и тащим домой.
Дома снимаем лопасти вентилятора - там на одной гайке посередине.
Далее откручиваем моторчик - он на трех винтах и снимаем пластиковый обвод вентилятора.
И вот он моторчик - у нас в руках. далее берем отвертку покрепче и развальцовываем загнутый задний кожух в 3-х местах.
После этого аккуратно разъединяем половинки моторчика.
Внутри оказалась ржавая грязь. Как он работал то?
Смотрите не потеряйте пружинки щеток мотора!
Затем снимаем обмотку с якорем и кладем куда-нибудь в сторонку.
Все чистим вд-шкой и вручную с магнитов собираем прилипшое гумно. Процедура довольно грязная и муторная - потому как ржавчина прилипает к магнитам. Насухо вытираем и проходим феном, пока ни одной частички влаги не останется.
Далее набиваем смазку ( я использовал медную) под подшипник и в центр крышки, на которой остались щетки. но туда совсем немного.
Вставляем пружинки под щетки и запихиваем щетки обратно, обматывая петелькой провода вокруг выступок у основания каждой щетки, чтобы они не вылезали при монтаже. далее вставляем ротор между щетками и освобождаем петельки. Затем почти мгновенно закрываем верхнюю крышку на ротор, только быстро - чтобы ротор-токосъемник не успел вылезьти из щеток. Затем пришимаем, можно легонько молоточком. Если щетка какая-нибудь вылезла - можно тонкой отверткой подправить ситуацию.
Все вставили на место и керном обратно завальцовываем отогнутые ранее точки.
Собираем все назад и радуемся тихой работе вентилятора кондиционера.
А новый вентилятор - мне так и не привезли... хе хе.
Последний раз редактировалось shveps 09 июл 2008 22:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет. Скрип вентилятора кондиционера. Переборка моторчика. | мазда (mazda) форум
09 июл 2008 20:05
Здорово! Интересно, меня поднапрягает вентилятор охлаждения.. Они одинаковые иль нет?
09 июл 2008 20:24
Поддерживаю!Ещё раз доказывает что ничего невозможного нет,просто желание и аккуратность могут сотворить чудеса.Вентиляторы могут быть и разные,но при грамотном подходе технология ремонта будет аналогичная.
09 июл 2008 22:16
да все одно там... одинаковое.
