ПЕРЕСТАЛи РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ В 1-ом режиме????????????????? | мазда (mazda) форум | 09 мар 2010 09:46
 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕСТАЛи РАБОТАТЬ ДВОРНИКИ В 1-ом режиме????????????????? | мазда (mazda) форум
09 мар 2010 09:46
Автомобиль: Mazda 626 GE
Трудность в том, что надо поехать разобрать руль и перепаять релюху в гараж к отцу, а там отключили свет на неделю... :) (Паяльник не будет работать :) )
ПТФ-ки не поставил т.к. не купил... а вместо них поставил новый бампер... :) в эти выходные.... Как я ругался когда переделывал все крепления бампера после старого хозяина. но зато теперь новенький.. правда черный пока что... :)
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
09 мар 2010 21:50
Автомобиль: 626 GE 1993г
там снимать 5 минут, главное маленькая отвертка нужна. снимаешь крышку несколько шурупов снизу и снимаешь выключатель шурупы сзади
Mazda 626GE 2.0 FS 1993г. 358000км!
25000 км после замены движка, полет отличный.
Мася 1993 года, а под капотом как новая!!!
09 мар 2010 22:14
Я ,парни ,чего то не врубаюсь ,реле впаяно в плату, к плате подпаяны штук шесть проводов, эти провода в жгуте уходят под торпеду ,мало того , они ,вместе с другой проводкой заизолированы ,фишки не видно.Как вы это все снимаете ,отвернув винты? Если бы сам не снимал, то и вопросов не задавал.
10 мар 2010 09:29
У меня разъемы как на фото, весь узел от косы отключается. Могу дать в аренду паяльник от прикуривателя.
А крышечки от старого бампера все таки отдать сможешь?
10 мар 2010 10:09
savage
мне?или не мне?
10 мар 2010 10:24
savage
Наверное мне.... :)
Крышечек на новом не было - ИМХО Тайвань. Так что пока не купил ПТФ-ки поставил старые :oops:
10 мар 2010 18:09
паяльник одолжу в хорошие руки
10 мар 2010 21:32
:D , значит не мне.
10 мар 2010 22:07
Dark89rus писал(а):
в масях есть автоматические выключатели типа предохранители
Это что еще такое?
У меня такая же проблема... с реле разобрался осталось новую поставить! где там паяльники в аренду сдают :D
10 мар 2010 22:47
Баллы репутации: 13
в Питере :D
11 мар 2010 03:32
Блин далековато! :( :no:
23 мар 2010 23:01
Баллы репутации: 13
Тема АКТАЛЬНА! Всё я разобрал , добрался до платы , т к на ссылке показана релюшка на кседосе - такой нет на моей плате, вся плата в коробочке пластиковой , помойму вытащить её невозможно. У кого-нибудь получилось сделать?
23 мар 2010 23:26
и что под этой белой пластиковой хренью нет реле?
24 мар 2010 09:12
есть оно там просто надо аккуратно снять корпус и освободить плату (условно)
25 мар 2010 19:18
Баллы репутации: 13
Вот фотки этой коробочки , что делать? как быть?
CIMG0008.JPG [ 56.3 | Просмотров: 6527 ]
CIMG0007.JPG [ 55.03 | Просмотров: 6527 ]
25 мар 2010 19:20
ну....по идее внутри, к зеленой плате припаяна.Странная она какая то.
25 мар 2010 19:26
Баллы репутации: 13
Плата эта сидит в этой коробке очень жёстко! Ща ещё попробую поковыряю :D . Короче попробывал - неполучается :(
25 мар 2010 19:44
блин, не помню, но точно вынимается, ищи что то вроде защелок.
25 мар 2010 20:46
Баллы репутации: 13
Короче оказалась она впаяна ,чтоб её вытащить пришлось контакты выпаивать :) , а теперь - где хоть эту релюшку найти можно?
25 мар 2010 21:18
626_ой
где сигнализации ставят,езжай в любой установочный пункт.
25 мар 2010 21:28
Баллы репутации: 13
Завтра поеду , потом отчёт замучу полный :)
25 мар 2010 22:57
Тот же косяк - в первом режиме дворники работают так же, как на втором (т.е. без паузы). При надавливании вниз на рычаг - щетки уходят до конца влево, а назад не возвращаюццо (раньше кратковременно нажмал - они сами туда-сюда в исходное положение).
Сейчас, чтобы их вернуть нужно жать и ловить момент, когда они окажутсо внизу. В остальных режимах работают так, как должно.
Как я понял из вышесказанного, реле находится в подрулевом? Что там за реле - обычное коммутационное или какое-то хитрое, спесифищеское?
Mazda 626 GD 2.0i FE 1990г.
Последний раз редактировалось Diman 25 мар 2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
25 мар 2010 23:04
Баллы репутации: 13
Да именно в подрулевом переключателе , релюшка вроде обычная :D
26 мар 2010 12:14
реле дам бесплатно, могу и впаять, а про распайку молодец как только написал и я сразу вспомнил как выпаивал.
26 мар 2010 12:37
savage
и мне дай) :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
