ремонт комутатора FS трамблер s5 | мазда (mazda) форум | 14 авг 2011 19:39
 Заголовок сообщения: ремонт комутатора FS трамблер s5 | мазда (mazda) форум
14 авг 2011 19:39
Автомобиль: mazda626GE
после покупки б\у трамблера было принято решение разобрать старый. снял комутатор (назовем его так ,а то там и датчик положения КВ ) разломал (снять не получилось) верхнюю крышечку которая буквой Г там увидел торчащие вверх шинки 6 с одной стороны и 5 с другой соединенные на точечную сварку. перекусил их и разделил на две половины оказалось одна шинка отлетела от платы. на ее место припаял проводок и собрал назад. сломаное залил силиконом. собрал трамблер поставил машина завелась.теперь у меня есть запасной трамблер. фотки есть ,но они не лезут по размеру . сжимать я не умею найду спеца обязательно скину.
С уважением Сергей
 Заголовок сообщения: Re: ремонт комутатора FS трамблер s5 | мазда (mazda) форум
15 авг 2011 07:47
молодчина что написал, фото тоже скинь по возможности, кажись до тебя коммутатор еще никто не разбирал здесь, но могу ошибаться, в основном катушки меняют на "наши"
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
19 авг 2011 16:06
фото коммутатора в разобраном виде
0070.jpg [ 49.27 | Просмотров: 12920 ]
0069.jpg [ 43.62 | Просмотров: 12920 ]
0068.jpg [ 49.06 | Просмотров: 12920 ]
С уважением Сергей
19 авг 2011 16:08
и еще
0076.jpg [ 41.84 | Просмотров: 12920 ]
0075.jpg [ 51.85 | Просмотров: 12920 ]
0072.jpg [ 47.59 | Просмотров: 12920 ]
С уважением Сергей
07 дек 2011 16:13
Отлично, респект. Еще нигде подобного не было про этот коммутатор. Вот если бы еще и схемку надыбать?
20 дек 2011 10:36
Автомобиль: MAZDA GE
Беды с автомобилем как обычно выпадают на холода :cry: ....суть проблемы в том что не подаётся питание на форсунки и бензонасос(но он особой роли не играет т.к. могу и на газе заводиться) т.к. питание от бензиновых форсунок подаётся и на газовые, то и на газе тоже не заводится....есть мнение что это датчик коленвала....можно ли его заменить на другой в сборе или заколхозить от нашего автопрома(в трамблёре двигателя KF это можно было сделать....всё забываю подпись свою изменить - сейчас у меня 626GE 94г)....ещё есть небольшой косяк - залипает бендикс, вчера рыл форум и у одного человека косяк с бендиксом давал ошибку ДПКВ(правда на милении помоему), но машина заводилась, у меня же ошибки нет и не заводится....снял я трамблёр, весь разобрал и вот хочу проверить ДПКВ но не знаю как, может кто подскажет(мне проще общаться с V образными, по FS и FP у меня мало было опыта, но чувствую с этой машиной он будет огромен :D)
20 дек 2011 16:53
померил обмотку на катушке(между клемами) вышло 1.5 минус 0.7 сопротивление самих проводов мультиметра - вроде норма, но вот на высоковольтный выход( :D не знаю как он правельно называется, который идёт на бегунок) вот он не прозванивается, пошёл купил катушку от волги, щас собираюсь колхозить....если есть другие мысли по моей проблеме, нужно поскорее высказаться, иначе крышка трамблёра будет безвозвратно испорчена.....PS ДПКВ звонится на 600 ом...немного великовато
16 фев 2012 20:33
Автомобиль: mazda 929
вот у меня наверно так ?!!? помогите:
такая проблема, даже не знаю с чего начать, началось все с того как я купил машину мазда 929 90гв ф2 2.2. через некоторое время заметил что акум жрет сильно, заехал к электрикам, оказалось что то в районе инжектора жужжыт (ну незнаю как ещё назвать) типо подкачивает и это при выключенном зажигании, затем добрались до однаго из предохранителей 10А (в салоне рядом с левой ноги водителя)его вытаскиваешь жужание проподает но при этом проподает и работа центрального замка и освещения салона, присмотрелись под капот а там какая то хрень от наших машин стоит, а как она называется незнаю вот думаю может ее заменили по причине поломки родной и из за нее создалась такая проблема ? если кто знает что это и на что ее надо заменить плиз подскажите буду благодарен ооооочень )))
Комментарий к файлу: вон он вон. кто то мне сказал что это от уазика О_о
.jpg [ 160.82 | Просмотров: 21360 ]
17 фев 2012 14:13
могу дополнить хорошими фото, если кому нужно.
например выходной транзистор - в данном случае он пробит, с отгоревшим выводом.
общий вид и оба датчика Холла.
17 фев 2012 14:41
да, кто захочет ремонтировать - скорее всего можно поставить транзистор BU931.
как именно поставить - фантазия в помощь.
можно и снаружи.
20 фев 2012 15:22
Автомобиль: mazda323_LX/1991г
Люди помогите советом_У Меня mazda 323 lx/1.3.Завожу машину через минуту(две),глохнет и все!
Кто знает в чем дело?
(катушка рабочая).
23 фев 2012 03:34
Автомобиль: мазда626
ребята я новичок на форуме и только вчера купил себе мазду 626.столкнулся с трамблером и был несколько раз несказанно удивлен.в общем пропала искра.точнее я взял машину в таком состоянии.пошол по пути наименьшего сопротивления и большей пользы а именно.я в родной трамблер поставил всю систему а именно датчик холла от жигулей.я удивлен но такое ощущение что ускоглазые это заранее предусмотрели
..за час с небольшим у меня уже стоял модернезированый трамблер с комутатором на крыле.
все подошло как не странно
ща грм меняю и прокладку головки.клапана не гнет.проверил лично с твери на веревке притащили тормозил скоростями
вот ускоглазые дают жару.
20 мар 2012 22:41
Скинь фотки как сделал!
03 мар 2013 12:47
Автомобиль: MAZDA EUNOS 800
Всем привет, ситуация такая, у знакомого на милке стоит аккумулятор 75Ам в место родного 55Ам и он поменял уже третий трамблер, я ему предложил поменять аккумулятор 75Ам на родной 55Ам Так как думаю что траблер и все что в нем стоит, катушка, коммутатор, просто не выдерживает такого ампеража. Кто что по советует?
11 мар 2013 13:02
Автомобиль: Мазда 626
Продам трамблер S5 на мазду 626. Трамблер из Финляндии в отличном состоянии, взял на разборке, а дело оказалось не в нем, а обратно не взяли... У кого проблемы с трамблером-звоните 89312907845 Дмитрий, отдам за 5000р.
10 фев 2014 19:15
Автомобиль: 626ge2.0fs
скорее свечи или провода устали- идет нагрузка на "внутренности" трамблера
23 апр 2014 19:18
Автомобиль: 323 91 г, Сapella 98 г
всем привет, выручайте, 626 американка, 2л, АКПП, пропала искра, в электрие не силен.
На катушке 2 провода и на обоих просто висит +, я так понимаю на одном должен быть + постоянный(при включении зажигания, а на втором импульсами приходить с трамблера), подскажите как должно быть? на трамблере фишка 3-ех контактная, неужели в нем чего? Трамблер S6
