опыт ремонта: замена втулок в стартере | мазда (mazda) форум | 22 авг 2011 21:35
 Заголовок сообщения: опыт ремонта: замена втулок в стартере | мазда (mazda) форум
22 авг 2011 21:35
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
mazda 626 ge fs. ну вобщем а тут добрался от нечего делать и до стартера, хотя его работа не вызывала нареканий. в нем оказались разбиты втулки, посмотрел я на ценник в автодоке о охерел передняя 300 с копейками а задняя почти 500 и доставка 2 недели, вобщем пошел на авторынок со штангелем. размер передней втулки:внутренний диаметр 10, внешний 14, размер задней 10 и 13 соответственно. оказалось что на оке( не знаю задняя или передняя) втулка по размерам точь в точь как задняя на мазде только по длине немного длинее но это не важно, есть еще такая же на оку, тоько ремонтная, она на один милиметр толже , так вот она нам как раз подойдет вместо передней втулки, надо только юбку обточить на наждаке.ну и видимо наши втулки не отличаются точными размерами, пришлось немного наждачкой поработать, скрутил трубочькой и пошибуршил до нужного размера, там буквально 0.1 мм надо снять.
ну вот может кому пригодится
вот пару фото, выложил на яндексе потому что тут че то не получается
http://fotki.yandex.ru/users/danisss87/ ... 80/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/danisss87/ ... 79/?page=0
Последний раз редактировалось danisss 23 авг 2011 21:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: опыт ремонта: замена втулок в стартере | мазда (mazda) форум
23 авг 2011 12:59
О, спасибо! :good:
23 авг 2011 16:04
Автомобиль: Daihatsu
снял -> сдал в ремонт -> 2 часа ожидания и 800 рублей -> поставил и езжу спокойно,даже гарантия 1 месяц была :D
друг в том же сервисе делал,уже 2 года ездит.
23 авг 2011 18:40
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
зато здесь экономия 700р :)
Бородатый маздовод
23 авг 2011 21:01
даже 767 :D
23 авг 2011 21:24
а время,а нервы,это вы зря рубли то считаете :D и бывает далеко не такой ерундой обходится разборка стартера 8)
23 авг 2011 22:19
не знаю как кому, но для меня в том то и смысл чтобы сделать самому, я знаю я умею и результат собственной работы доставляет мне удовольствие, так же как и вообще возня с любимой машиной. а насмотревшись как работют в сервисах мне стало ясно что там, за исключением единиц, сидят одни криворукие и кривожопые мудаки которые ни хера делать не умеют и которым на все и на всех по}{уй!я все сделаю аккуратно, почищу помою продую, переберу и смажу,между ламельками прочищу, а там соберут как было, на земле вместе с пеской, соберут деньги возьмут а остальное их не интересует!гарантия 1 месяц это ни о чем вообще!так же как и срок в 2 года!родные втулки отпахали 20 лет и после замены втулок, хорошо сбранный и смазанный стартер еще меня переживет!да не тоько стартер, все что ты сам сделал будет работать дольше и лучше чем то что сделали на сервисе! ну при условии что руки конечно из нужного места :wink:
а чем же таким разборка стартера может обернуться?! :D
24 авг 2011 09:50
Баллы репутации: 157
Тогда форум сведется к банальному "какой сервис лучше". На..уя он такой нужен?
24 авг 2011 10:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
danisss
я тож придерживаюсь того, что лучше сделать самому, конечно если позволяют возможности.
в некоторых сервисах так: научился гайку крутить-все! автомеханик со стажем. такой вреда причинит немеряно.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 авг 2011 12:50
Автомобиль: 626 GD
Подскажи, где так хорошо стартеры делают?
Mazda 626 2.0i GD FE 8 valve Хэтчбэк 1991г.в.
24 авг 2011 14:45
Интересно, а на GD размер втулок такой же?
24 авг 2011 14:51
Лайсва на Промышленной,чуть выше МОТОТРЭР.
криво и бездарно мне стартер перебрали в харькове,так что болты стягивающие пришлось менять.
а нормальный ремонт в определенных местах делается и по совету друзей.
само собой лучше самому перебирать если разбираешься,но нафиг время убивать когда его тупо нет.целый выходной/рабочий день просидеть со стартером у которого прикипели болты и выгорели клемы....нах---я мне это надо,пусть спецы (стартеры и гены со всего города туда везут) своей работой занимаются.причем когда забираешь тебе в подробностях разжовывают что было сделано и заменено,при тебе же крутят его.
так что сказки про гавносервисы порой просто сказки!
24 авг 2011 21:21
походу да http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
25 авг 2011 09:47
Хм, для кого-то это, кроме прочего, интерес - творить своими руками :) Раньше с удовольствием ковырялся со своей машиной, сейчас да, уже интересы сменились и ремонты больше тяготят.
29 авг 2011 14:32
Автомобиль: 626 GE FS 2.0 МКПП
Точно так же делал со втулками от оки, когда свой перебирал. Года четыре уже ходит. Только была одна тонкость - на втулках пришлось делать продольную канавку по внешней стороне, потому что в в посадочных местах был выступ. Сначала не заметил и одну втулку при запрессовке сломал.
И ещё одно - внутренняя втулка , которая там, где три шестерни. Была тоже разбита, долго искал, там диаметр 12мм. Подошла от бошевской дрели один в один.
626GE FS2.0 95г. МКПП
28 янв 2012 20:38
Автомобиль: уже кседос 6
danisss спасибо большое! сегодня сыну разбирали стартер - разлетелся магнит. Заменили от донора магнит поменяли щетки - припиливали сами и втулки - вовремя и быстро нашли информацию благодаря danisss.
А на счет сервисов - у нас могут только глупые Тазики чинить и то если где приварить чего. А если хочешь сделать хорошо сделай это сам. Сколько уже за сервисами переделывать приходилось. Скажем Б/Ушный агрегат без профилактики поставить - это самое простое чем они могут навредить. А где думать надо - там у них шишь вырос. Сервисом нужно пользоваться тогда, когда агрегат для проверки подбросить надо, или отдиагностировать чего (у них наверное оборудование есть - скажем Маздатестер ну или ещё чего) Тока у них этого нет. проехали 7 сервисов банально сопротивление высоковольтной проводки промерять негде. Пропуски зажигания - высшая математика - машина 92 года, считать неоткуда. Любой дурак с системного разъема с тестером прочитает инфу. а вот как без разъема - оказывается слабо. Так что предпочитаю всё делать сам. Никому не верю.
30 янв 2012 23:06
Автомобиль: мазда-капелла
Sedoj_ писал(а):
.... Заменили от донора магнит...
По любопытствую- в качестве донора кто был?
С уважением Алексей.
31 янв 2012 21:54
Автомобиль: Mazda 626GF
[quote="danisss"][quote="gewaltig"]а время,а нервы,это вы зря рубли то считаете :D и бывает далеко не такой ерундой обходится разборка стартера 8)[/quote]
а чем же таким разборка стартера может обернуться?! :D[/quote]
+100 Для кого-то это хобби и удовольствие, а не нервы
31 янв 2012 22:03
Я сразу готовые втулки брал,без всяких доработок стали,говорили что чисто маздовские,за все отдал около 25-30грн.
SUBARU FORESTER 2.0XT
08 фев 2012 13:38
Автомобиль: mazda 626 2.0(GE)
На переднюю втулку подходит с опеля размер 10x14x10, стоит 20 руб.
14 янв 2013 21:53
Автомобиль: 626 92г.в
МАЗДА 626 92Г. 1.8-2.0L поставил игольчатые подшибники перед бошBosch 1 000 917 003 Втулка, вал стартера 1шт 19,39руб,средний NTN HK0810C Подшипник 1 55,68 руб.на задний каталог потерял сылку думал как передний10х14 оказалось 10х13 придется от оки ставить фтулку не смог найти каталог подшибников . брал в ехистье всё. смазал общей смазкой мобил синего цвета прекрасно зарекомендовала себя в крестовинах и ступичных подшибниках большегрузных машин
Последний раз редактировалось дамирище 13 май 2013 09:08, всего редактировалось 1 раз.
15 фев 2013 19:34
Размер втулок стартера на GD FE 8V
Задница-внутренний диаметр 12мм,внешний 16мм
Передница-стоит игольчатый подшипник,если совсем плохой,можно поставить втулку-внутренний диаметр 10мм,внешний 16мм
Поход по магазинам ни чего не дал(особо и не искал),нашёл на базаре похожие меднографитовые болванки 9Х17,токарь выточил как надо,процесс замены скучный,без подвохов и особенностей :)
Заодно заменил щётки,выточил из копеешных,на ровной поверхности возякал по наждачной шкурке-быстро точатся,получились длинноватые,собрал щёточный узел,свернул наждачку в трубку и возвратно-поступательными движениями укоротил все четыре щётки,заодно и сформировал изгиб контактной поверхности.Хвостики припаял тугоплавким припоем.
В общем ремонт стартера выдался очень скучный,серый и не интересный :D
15 фев 2013 19:46
Было дело, ставил втулки - одна от классики, вторая от "оки", с небольшой доводкой напильником.
Проходило месяц, потом снова клинить стартер начало. Втулка от "оки" тупо растрескалась.
Оригинальные долго ждать было, подобрал кросс
Cargo B140429 и Cargo B140555 по 15 рублей :)
1,5 года полет нормальный (брал 3 комплекта :))
Двигатель Z5, стартер MITSUBISHI B505-18-40, оригиналы E356-18-X81 и E356-18-X01.
Больше гемора стартер без ямы снимать наощупь, чем втулки заменить.
А сервис-мены, да, только и могут что сказать "наш прибор не поддерживает диагностику вашей машины",
это да, лучше делать самому.
13 май 2013 09:06
от оки надо доработать напильником наружний размер,она должна входить с сильным нажимом от руки в конце тока резиновым молоточком упаковать , иначе трескаются после 3й понял весь секрет. рвсё работает 4й месяц без проблем. :Yahoo!:
24 июн 2013 14:55
Автомобиль: Авто
Такая же проблема, но только когда за -20С.Ставлю плитку на полчаса и врумммм!Свой стартер перебрал еще летом(сгорел).Сплавились щетки(((. http://abcmagazin.ru/
