     На страницу Пред.  1, 2, 3
Отчет о ремонте блока сопротивлений печки с картинками | мазда (mazda) форум | 07 янв 2012 01:10
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о ремонте блока сопротивлений печки с картинками | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 01:10
Автомобиль: MAZDA 626 2.0i Coupe 1988
Kripton198
Клёва рад за тебя :beer:
Vadim1024
и его поменял та же фигня(((
15 дек 2012 20:12
Автомобиль: MAZDA 626 GF 1.8 1997г.
ВСем привет. У меня пропала 1 и 2 скорость. Достал блок резисторов. Он представляет из себя пластину с дорожками. Нашел, что одна дорожка перебита. попробовал запаять. Все заработало, но через несколько дней опять перестало работать. Подскажите что взять в качестве флюса чтобы припаять основательно
17 дек 2012 13:54
Mixasik2012 на GD/GE он видимо не такой, у нас нихромовые спирали, паяются они плохо, точнее почти никак. Нужен какой то стойкий припой, но у меня например, есть пазы куда проволоку эту вставить, а потом запаять сверху. Таким образом держится. С дорожками, надо что-то другое придумывать, как вариант колхозить с 10ки
17 дек 2012 14:45
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я тот нихром запаял обычным припоем, но с лимонной кислотой :) держится! а до этого тож отваливался
18 дек 2012 10:04
Спасибо. буду пробовать. О результатах отпишусь.
18 дек 2012 10:41
Баллы репутации: 16
Если вдруг кто то устанет заниматься сельским хозяйством .. :) накопилось куча блоков резисторов разных типов с разных мазд.. разъем и установочные габариты думаю такие же.. kgv-70@mail.ru москва.. в регионы отправлю..
22 дек 2012 01:39
Автомобиль: Xedos 9, 2.5., 94г.в.
Всем привет.
Помогите разобраться с блоком управления кандея и печки ... а точнее с его кнопками.
Не работают кнопки направления воздушного потока, скорости вращения вентилятора, забора воздуха, кандея и ВЫключения. Работает только регулятор температуры и кнопка автоматического режима.
Подскажите пожалуиста куда "копать" .. в чем причина??
Заранее спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
