     На страницу Пред.  1, 2
Переборка задних дисковых тормозов (полная, фото) | мазда (mazda) форум | 26 мар 2009 18:56
 Заголовок сообщения: Re: Переборка задних дисковых тормозов (полная, фото) | мазда (mazda) форум
26 мар 2009 18:56
GitlerV
продолжать бить...
точнее сбивать (главное не перекосить, выбрав нужную точку упора как можно ближе к направляющей).
 Заголовок сообщения: Re: Переборка задних�исковых�ормозов�полная�фото)��������������� | мазда (mazda) форум
26 мар 2009 20:08
Да�а�азвернуть�евайсы�на�0�радусов и бить�о скобе.�������������������
26 мар 2009 20:12
Я так резьбу содрал на направляющей
26 мар 2009 20:22
savage ,а что делать еще?Можно и загнуть направляющую.Лчше ,наверн, нгреть ,разобрав предвартельно.
26 мар 2009 20:26
[quote="kdltt"]savage ,а что делать еще?Можно и загнуть направляющую.Лчше ,наверн, нгреть ,разобрав предвартельно.[/quote]
Отмочить в керосине ;)
26 мар 2009 21:59
лучще погреть хорошо, уменя одна была отломана, а на второй я резьбу содрал, пришлось приваривать к ним гайки и от нагрева они сами почти выпали хотя до сварки их в тесках было не провернуть.
20 апр 2009 08:23
Всем привет. Есть вопрос. Вчера перебирал правый задный супорт, поменял все пылники и т.д. (оказалось не так всио плохо как предпологал). всио смазал как полагаеться, закрутил накрепко. На переборку левого времени нехватило, однако заметил что направляющий болт (цто под колпацком находиться) недоконца закручен, при попытке его подкрутить ницего непроисходит (он вроде бы прокручиваеться). Отсюдя вопрос, должен ли он наглухо быть прикручен к супорту? (с правой сторону направляющую прикрутил крепко)
50802878.jpg [ 33.76 | Просмотров: 8083 ]
20 апр 2009 09:18
Должен быть наглухо закручен. Возможно у тебя резьба сорвана.
25 ноя 2009 18:34
Всем привет!Такой вопрос-немогу понять,задний супорт(дисков.тормоза) идет вместе с ручником,неужели,если его перебрать,как советует Igor ,то есть шансы,что ручник заработает?Рабочие тормоза в норме,а вот с ручником проблемы!
25 ноя 2009 19:42
Автомобиль: Mazda Premacy 4WD
Вал ручника в суппорте-вот проблема-переборкой поршня и сальников это не решить.
25 ноя 2009 20:19
Понятно,значит нужно б/у присматривать.
25 ноя 2009 23:17
Автомобиль: Xedos 6 KF
[b]oven7211[/b]
У меня были оба заклинившие. Переборка помогла полностью восстановить работоспособность
26 ноя 2009 19:11
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У меня мазда 323f bg слепая, передние суппорта перебирал, оно того стоит, там направляющие клинит со временем, а вот задние заменил на новые ибо переборка не дала бы ожидаемого результата на мой взгляд, так как ручник не работал, его клинило. Кроме того, такое наблюдение, направляющие в суппорте клинят, по причине того, что их зажимают пыльники, которые потом рвуться. А пыльники зажимает карозия(ржавчина) которая образуется между стенками корпуса и пыльниками. В итоге когда выбивает направляющие(на переднем суппорте) мы чистим канал от ржавчины, смазываем направляющую селиконом и ставим новый пыльник, а , что сделать, что бы тормознуть карозию в посадочном месте направляющей? Я смазал его графитовой смазкой, но есть мнение, что она пагубно влияет на пыльники и что делать? Я понял только сейчас, что селикон есть в продаже отдельно и где его брать, я пользовался только тем селиконом который идет в ремкомплекте(оригинальном), но этот пакетик едва ли хватало на смазку направляющих. Весно повторю процедуру, думаю ремкомплект не понадобится, должно все легко выйти.
20 янв 2010 20:46
Всем привет, господа! Все собираюсь перетрясти задние тормоза, поэтому прошу совета.
При нажатии на педаль сзади недостаточное нажатие (проверяли на техосмотре, но закрыли глаза), ручник работает отлично, даже нажатие сверх нормы. Куда соваться? Вроде бы логично перебирать сами цилиндры (колодки у нас общие с ручником, значит, допускаю может быть перепуск жидкости в манжетах цилиндра) но какие они там и сколько их в цилиндре????? Течи по цилиндрам нет. Или у нас есть какой-то тормозной компенсатор (который изменяет нажатие в соответствии с загрузкой) но я обшарил все и его не нашел, только какой-то разветвитель под капотом ни с чем не связанный и не имеющий никаких регулировок. Диски тоже в порядке. Может, кто сталкивался с подобной поблемой?
626 GE 97 comprex
20 янв 2010 20:49
Спереди нажатие хорошее, значит, и на тормозной усилитель тоже вроде грешить не стоит...
21 янв 2010 20:04
Зад у Мазд слабоват с рождения. Такая тема была уже на форуме.
24 янв 2010 11:23
эту мысль я тоже встречал. но может, кто знает ссылку на какой-либо документ, в котором есть именно чиленное значение удельного тормозного нажатия (так оно вроде называется) на нашу машинку. Это для того, чтобы я мог ету бумажку показать умнику на техосмотре, и вопрос был бы снят...
24 янв 2010 19:10
[quote="JA"]эту мысль я тоже встречал. но может, кто знает ссылку на какой-либо документ, в котором есть именно чиленное значение удельного тормозного нажатия (так оно вроде называется) на нашу машинку. Это для того, чтобы я мог ету бумажку показать умнику на техосмотре, и вопрос был бы снят...[/quote]
Поиск. Вроде проскальзовало там...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
