     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Победа над АБС | мазда (mazda) форум | 01 мар 2006 10:10
 Заголовок сообщения: Победа над АБС | мазда (mazda) форум
01 мар 2006 10:10
Вкратце: машина МХ-3, 98 г.в., сначала ABS стала глючить
(то работает, то- не работает), неделю назад отключилась совсем.
Подробности глюков здесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 64&start=0
Когда начались глюки, поехал в Автоимидж на диагностику системы ABS. Никаких ошибок не нашли, хотя ABS не функционировала и горела лампа на щитке приборов. Я предложил проверить датчики, на что мне сказали "раз диагностический прибор не показал ошибок по поводу датчиков, то все с ними окей. И что скорее всего, глючит сам блок и нужно готовить денюжку на електронный блок или ездить так, то есть без АБС". Ну это преамбула.
После того, как система отключилась совсем я решил плотно заняться поиском неисправности (благо холодов уже нет).
Вооружился тестером и решил проверить датчики системы. Передние проверил минут за 5. С задними это оказалось не так просто. Сначала выкинул все из багажника...
Разъемов не видать. Далее снял обшивку багажника- опять разъемов нет. Выкинул заднее сиденье. Снова нет. Оказалось разъемы задних датчиков АБС за панелями обшивки задней части салона.
Померял сопротивление левого датчика. 1,1КОм. Померял сопротивление правого- 100кОм. Ясно, обрыв.
Снял колесо, нашел датчик. Он репится на одном болту М8 к ступице. Начал отворачивать(ключ рожковый)- срывается. Взял головку(на 14). Хрясь! И головки у болта больше нет... А резьбовая часть осталась в ступице.
Матерюсь и пытаюсь снять датчик. Не снимаецца!! Прикипел сволочь наглухо. Ну кое как отодрал. Вытащил, посмотрел. Заметил в гильзе катушки дырку, сквозную. Как она там появилась непонятно.
Возможно брак, перестарались при завальцовке катушки. Дома решил датчик вскрыть. Старался вскрывать аккуратно, получилось не очень. Пришлось немного покоцать гильзу, чтоб достать катушку с сердечником.
Достаю, смотрю. Обрыв провода с нижнего слоя намотки. Снова матерюсь. Катушку придется перематывать. Обмотка- медный провод тоньше волоса, очень слабенький. Короче смотал провод с катушки на другую(от ниток),
для этого использовал обычную дрель с регулируемой частотой вращения. Потери перемотки составили метров десять провода(рвался несколько раз). Затем, свободный конец смотанного провода вновь перемотал на родную
катушку и подпаял второй конец провода(работа кстати очень тонкая). Померял сопротивление- 900 Ом. Стал собирать все обратно, оказалось это не так просто, потому что гильза похожа на разорванный фауст-патрон, и катушку запихнуть обратно довольно проблематично)))
С горем пополам собрал, подпаял провод с разъемом, и обмазал место пайки и разодранные места герметиком. За ночь все высохло, готово к установке)
На следующий день поехал высверливать остатки болта из ступицы(хорошо такой опыт у меня уже был: однажды на авто марки ТАЗ оборвало оба(!) нижних болта крепления генератора и их пришлось высверливать из блока). Высверлить болт оказалось еще сложнее, чем починить датчик. Пришлось разобрать суппорт, снять тормозной диск...Высверлил чудом(очень тесно и неудобно, а снимать ступицу я не решился, пришлось бы разобрать пол-подвески).
В итоге в обломанном болту, я просверлил отверстие и нарезал в нем резьбу М6. Установил датчик, отрегулировал зазор между штырем датчика и зубчатым колесом на ступице. Собрал все, включил зажигание и... лампочка АБС через 3 сек потухла!!!!!
Довольный итогом и гордый поехал домой) АБС работала как надо! Два дня сплошного гемора не пропали даром!)))
В качестве ПС: в Автоимидже сканером не смогли определить у меня ни обрыв датчика АБС, ни мертвую лямбду, ни угол опережения зажигания. Похоже кривой у них сканер.
Поэтому не стоит диагностическим приборам доверять и полагаться на коды ошибок. Лучше все самому потрогать и проверить. Своими руками, так надежнее.
01 мар 2006 10:34
MX, поздравляю! Тоже буду летом чинить АБС. кстати говорят вместо того чтоб перематывать можно было взять катушку из датчика положения коленвала газа или таза, или сам датчик целиком приспособить.
Тоже болт сорвал на одном датчике в задней ступице. Но вроде у меня легко можно снаружи высверлить не снимая колесо.
02 мар 2006 23:04
подтверждаю - кривой. у меня они также ничего найти не смогли, а было что. 8)
29 дек 2006 18:12
Приветствую всех. Ну други, помогите ж и мне...
Да, я тут уже должен спасибо сказать многим. Давно тут уже читаю, многое помогло. Но не до конца.
Теперь по порядку. Купил 626 GF 98г. 2,0 комплектация супер (Есть abs+tcs), пробег правда 200тык. Еще при покупке знал, что абс не работает. Ладно, думал сам восстановлю, уже в теме был. Ситуация, как уже сдесь была - предпродажная подготовка: лампочки подушек и абс горят/гаснут одновременно, лампочек трекшена нет (как потом выяснелось). Опять же почитав форум, все исправил и привел в порядок. Сделал диагностику абс. Выдала коды 53 и 63. Сбросил по методике описанной на форуме. Проехался, все, опять лампочка горит. Еще раз диагностика - осталось только 53. Проблемы с абс мотором или его реле. Чеж такое-то. Ну естественно подозрение на контакты и блок электроники (движок явно мытый :( ). Хорошо, снял, открыл - все там в норме и сухо, ну было пару подозрительных мест. Все почистил, собрал загерметизировал, просушил феном разъем. Нормально думаю, как раз к этому времени нашел как делать тест гидравлики (принудительное включение). Все поставил на место. Еще раз диагностика - опять код 53. Ладно, делаю тест гидравлики - фигня какая-то - педаль провалилась, а моторчик так и не заработал. Ну дал ему по голове легонько, ключем на 32. :) еще раз тест - ооо, уже что-то, и еще раз, и еще раз. Вот теперь все работает. Отлично, завожу, проблем нет, еду на "тестовую дорожку". Торможу в пол, опа абс работает, хорошо, проверяем трекшен - тоже работает. Супер. Понравилось - поехал тормозить. На десятый раз опять юз и горящие лампочки. Вернулся в гараж, почитал ошибки, опять 53. Сделал тест гидравлики, все работает (несколько раз), но ошибка 53 остается, да еще добавилась 30-я, может это от того, что я тест гидры последний раз делал с затянутым ручником? Само интересное, что после сброса ошибок, выезжаешь и после набора скорости более 10-15км опять лампочка горит и абс не работает. Решил проверить датчики. Они все дали 1,27 кОм, все как один. Решил проверить, а что будет, если отключить один и диагностику провести. А ничего, коды не выдает, а просто лампочка горит. Подсоединяешь - выдает код неисправности соответствующего датчика. Так что, теперь еще и ошибки всех 4-ех датчиков добавились (после такой операции - диагностика с отключенным одним датчиком). Но самое главное, что вроде все нормально, а не работает. И после сброса ошибок, как только проехал со скоростью более 10-15 км/ч все ошибки возвращаются, как-будто их и не сбрасывали, т.е. 4-е датчика и 53,30. Пробовал скинуть ошибки отключением оккумулятора - не помогает.
24 фев 2007 00:38
Такс, господа, излазил всё, но расшифровки кодов ошибок ABS так не нашёл. Кто дружит с английским? Может переведёте? Конкретно интересует ошибка 53. Что делать? По крайней мере с чего начинать?
ошибок ABS1.JPG [ 180.39 | Просмотров: 36092 ]
24 фев 2007 09:50
мотор АБС - это надо так понимать насос ее, больше там нет ничего. гидравлическая часть. это 53.
а 30 кстати интересно - тормозной контур левого переднего и заднего правого колес.
626 GF FP-1,8 1997год
24 фев 2007 14:38
Всем привет, вот купил я это чудо мазда и теперь голову ломаю, сервисов нет! У меня таже проблема с ABS и TCS. Постоит в гароже, вроде все гаснет, поездиш, все загорается, в чем дело не понятно, а еще стала гореть постоянно лампочка "Motorwarnleuchte", что в первую очередь стоит проверить когда она горит! Подскажите пожалуйста, блин я пока в шоке от мазд :) Где же их хваленая надежность, машина 2001 года.
24 фев 2007 19:29
убить можно все, что угодно, и даже 2007 года. на этой машине сомневаюсь я насчет самодиагностики, значит только сканером. а искать там.....а в абс наверняка датчики колес, хоть и молодая еще машина. ну или залили блок АБС. было в форуме много про АБС.
24 фев 2007 22:16
Да читал много тут уже про все, может в калее порвал какой провод или надорвал, еще не лазил под машину, но тормаза без абс никуда не проваливаются. просто работает без абс и все и ткс то что не работает тоже не страшно, на восьмере проездил до этого долго, не чиго этого не было, ни одной аварии и притом зимой на галоледе никогда зимнюю не одевал :) ! вомьмеру продал 17 лет машинке ;)
17 июн 2007 21:47
Я ДУМАЮ только вы и можете мне помочь`ь сут`ь такава, само-диагностика показала ошибки 11 12 13 14 проверил передние вроде все как надо 1.6 кОм до задних еше не дошел но думаю тоже в норме но займусь еше ,но вот не давно обнаружил две закономерности:1 машина под наклоном стоит лампа тухнет.2 под рулем рукой провожу по проводам вроде как где то плохой контакт-лампа тухнет,, и еше можно ли подробно , повторяю подробно по поводу скидки ошибок, делал как здес было написано с 10 нажатиями на тормоз с перемычкой вроде не выходит короче помогите заранее благодаренн
01 сен 2007 18:53
Всем привет. Купил недавно 626 GF 97г 1,8. Оказалось не работает АБС, спидометр, одометр, горит лампа АБС. Датчики оказались целыми, неужели менять весь блок.Дорого. Что делать? :shock:
10 сен 2007 06:43
Посмотри датчик скорости! Считай ошибки АБС должна вылезти 15
10 сен 2007 13:06
Сам чинил у себя. Добавлю к автору - откручивать не пытайтесь, все равно сорвете. Берем зубило и срубаем датчик, оставив только кронштейн (он из железа). Идем и покупаем датчик колевала от волги. В оригинальный кронштейн он вставляется ооочень плотненько. Между венцом АБС и датчиком суем щуп в 1.1мм. Обмазываем герметиком датчик (на всякий случай). Подпаиваем провода и хорошо изолируем (в идеале набить в термоусадку герметика и нагреть.
11 сен 2007 18:41
посмотрел там стоит заглушка, сигнал наверно идет с датчиков на колесах. попробую обмануть АБС, отключу её , а вместо заглушки куплю и поставлю датчик скорости. думаю получится.
11 ноя 2007 22:37
Влад268,
Вот у меня тоже оказалась заглушка. Стал искать датчик скорости после замены блока АБС- АБС заработало а спидометр умер. Полазил по каталогам- Блок АБС ,который купил, правильный, такой же как и у меня. У меня тоже была мысль обмануть блк АБС и установить датчик скорости и подключить его по схеме ( схема е сть в книге по мазде-фамилии-протеже) с датчиком скорости. Напиши как у тебя получится.
была 323 BJ12 ZM 1600 МКПП седан 2002 г.в.
26 ноя 2007 16:33
блок АБС так и не купил, поставил датчик скорости (купил на разборке со штекером) один провод кинул на массу, второй подсоединил к одному из проводов от жгута который подходит к АБС, АБС вообще отсоединил (на всякий случай) . теперь езжу без АБС, но со спидометром и одометром. Еще пришлось снять щиток приборов и открутить лампочку АБС (чтобы не раздражала) это не сложно. Как подключать провода нашел по схеме в книжке.
26 ноя 2007 18:18
А почем датчик скорости на разборке?
26 ноя 2007 19:45
У нас если перевести на рубли 2000.
26 ноя 2007 20:10
Понятно. А блок АБС в Москве 4500. В Питере 7500.У меня есть блок АБС через который не передается инфа о скорости, но работает АБС, и есть блок в котором не работает АБС, но передается инфы о скорости.
06 янв 2008 13:10
Блок АБС из Москвы оказался тоже для датчика скорости. Поэтому я как и Влад268, купил ДС от 323 с двиг.1800 ( за 1400 с разъемом - новогодние скидки!) поствил блок АБС который у меня уже был от 323 дв.1300 2000 года, провода от датчика скорости проложил в заводскую проводку, перебрав её заново т.к. ещё осенью распотрошил проводку в поисках провода на ДС - ха-ха :crazy: . Ну в общем победил. А родной блок так и не нашел.
27 мар 2008 20:01
Добрый день! Мазда 626 ГЕ 93 г. 1,8 л- может знает кто?код ошибки АБС 22(где эти клапана и что сними делать?) ,был сначал 14, потом стал 22 ,потом вместе все дв оба, потом остался толлько 22.Прозвонил по ошибке 14 задний датчик (левый) ,1,6 кОМ.Может есть совет добрый ,что делать.
03 апр 2008 01:37
kdltt, клапана , в насосе электрическом .
ABS-мотор , так называемый .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
03 апр 2008 23:47
Виталий-COMPREXовод, так ,что получается эти клапана в самом моторе стоят?я думал ч то в гидроблоке.Так тогда вопрос ,с чего начать,что снимать?
04 апр 2008 00:47
В гидроблоке клапана .Называют его по-разному , от того и путаница .
Сначала искать разьём , на гидроблоке и смотреть на состояние контактов , отвечающих за клапана и датчики в колёсах .
Чаще бывает , нарушение контактов .
kdltt, забей в подписи машину . :Bravo:
06 апр 2008 22:35
Здравствуйте господа,у меня такаежа проблема неработает спидометр и естественно авс.Здесь я вычитал что можно обойти авс путем установки датчика скорости.Прошу вашей помощи,какую заглушку (и где она находитса)нужно вытащить,как отключить авс и как подсоединить провильно провода.Мазда 626 GF 1998
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
