Отчёт. Установка задних тормозов от GF на GE. | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2011 12:53
 Заголовок сообщения: Отчёт. Установка задних тормозов от GF на GE. | мазда (mazda) форум
08 ноя 2011 12:53
Баллы репутации: 47
Это будет короткий отчёт :)
Взять суппорта от GF и прикрутить на место GEшных.
Отличаются колодки, пружины, скобы... у GF всё своё. Кроме того начальная установка ручника на GF осуществляется поворотом поршня - тут усердствовать ненадо, он должен быстро самоотрегулироваться.
Есть одна только тонкость с выбором суппортов, есть суппота с прямой рамкой, как на фото
30072010084.jpg [ 185.57 | Просмотров: 19068 ]
если брать этот вариант (который внешне как раз и напоминает ГЕшные), то нужно менять ещё и тормозной диск (диск будет больше), с кривой рамкой (которая как-бы огибает ступицу) такие-же диски как на GE.
Из плюсов GF - направляющие. Обе направляющих есть как детали, стоят не смертельно (особенно если сравнить с глухой направляющей ГЕ, которая только вместе с рамкой) даже в оригинале.
Колодка визуально немного больше по площади.
С прямой рамкой можно поставить большего диаметра диск.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт. Установка задних тормозов от GF на GE. | мазда (mazda) форум
08 ноя 2011 16:43
Спасибо за отчет! :good:
08 ноя 2011 16:52
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А смысл какой в замене, тормозят что-ли лучше?
08 ноя 2011 18:41
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
у Вперёдсмотрящий традиция с тормозами мутить))))
Предистория
У физиков есть традиция, раз в 400 миллионов лет они запускают адронный колайдер. Я раз в год делаю мод тормозов
правда в этом году это мод №2, а вернее сказать теперь он принялся за зад))))
а по делу больше площадь колодок - лучше тормоза!
08 ноя 2011 20:37
Баллы репутации: 65
Это всё в теории, а на практике - на барабанах сравнить бы.
09 ноя 2011 18:42
Баллы репутации: 47
Вот :)
На самом деле у меня лежали хорошие керамические колодки, суппорта я фактически брал под них. Тормозит естественно лучше, потом думаю перейти на большие диски с заменой рамок.
13 ноя 2011 21:34
Вперёдсмотрящий
подскажи, а суппорта подходят от всех ГФок, т.е. всех лет и всех двигателей и кузовов?
14 ноя 2011 14:25
Баллы репутации: 47
maxpain
AFAIK кроме этой тонкости с рамкой там всё одинаково.
30 ноя 2011 12:37
Автомобиль: GE
Вопрос с направляющими суппорта у GE давно решен. Есть качественный неоригинал, поставляемый в ремкомплектах. Подробности я описывал в своем отчете здесь:
viewtopic.php?f=7&t=29765
Там даже фотки ремкомплектов есть...
01 дек 2011 19:19
Pahan_626
Здесь фишка не только в более "надежной" направляющей! Эффективность тормозов выше ГЕшных!!!
08 янв 2012 21:18
Автомобиль: Mazda Eunos
Спасибо за отчет. Написано всё по теме. Респект.
29 янв 2012 22:30
Баллы репутации: 47
Grozzo
Спасибо, это не последний :)
21 фев 2012 18:57
Вперёдсмотрящий писал(а):
Grozzo
Что дальше "Гагарин"? :Bravo: :good:
05 мар 2012 15:31
Баллы репутации: 47
maxpain
Да какой я Гагарин, так - примус починяю :)
Дальше... RX-7 :)
05 мар 2012 17:03
Будешь дружить RX с GE? или GE уже не в твоем вкусе??? :D
06 мар 2012 18:28
Баллы репутации: 47
ГЕ - это похоже на долго, так что буду дружить :)
Потом будет отчёт как закончу.
16 мар 2012 11:01
Баллы репутации: 39
Вперёдсмотрящий
приветствую. подскажи плиз если знаешь).
помимо GFс каких авто можно взять суппорта, чтоб не мучаться в дальнейшем с регулировками ручника? предпочтение праворуким маздам, мне оттуда ближе везти :D
и сама установка по минимуму была: снять - поставить...
16 мар 2012 17:55
Баллы репутации: 47
region-74
Из того что знаю это GF и BJ, дальше не копал :)
20 мар 2012 21:55
Автомобиль: Mazda 626 GE
на этих машинках стоят эти супорта
323 седан (BJ) 2.0 TD [RF3F] 90 л.с. Дизель 1998 — 2004
323 седан (BJ) 114 л.с. Бензин 1998 — 2004
323 седан (BJ) 133 л.с. Бензин 2000 — 2004
323 седан (BJ) 2.0 [FS7E; FS7G] 131 л.с. Бензин 2001 — 2004
323 хэтчбек (BJ) 114 л.с. Бензин 1998 — 2001
323 хэтчбек (BJ) 90 л.с. Дизель 1998 — 2001
323 хэтчбек (BJ) 1.6 [ZM] 98 л.с. Бензин 2001 — 2004
323 хэтчбек (BJ) 1.6 [ZM] 95 л.с. Бензин 2001 — 2004
323 хэтчбек (BJ) 2.0 [FS7E; FS7G] 131 л.с. Бензин 2001 — 2004
323 хэтчбек (BJ) 2.0 TD [RF4F] 101 л.с. Дизель 2001 — 2004
626 хэтчбек (GF) 90 л.с. Бензин 1997 — 1999
626 хэтчбек (GF) 2.0 [FS] 115 л.с. Бензин 1997 — 2002
626 хэтчбек (GF) 2.0 H.P. [FS2C] 136 л.с. Бензин 1998 — 2002
626 хэтчбек (GF) 1.8 [FP] 100 л.с. Бензин 1999 — 2002
626 хэтчбек (GF) 110 л.с. Дизель 2000 — 2002
Premacy (CP) 2.0 [FS7E; FS7G] 131 л.с. Бензин 2001 — 2005
Premacy (CP) 2.0 [LFF7] 145 л.с. Бензин 2005 — наст. время
02 май 2012 22:03
Автомобиль: Protege5 jm1bj246121575544
DaNiLkA, скажи пожалуйста , - что значит "стоят эти суппорта"(которые само регулируется ) , у меня протеже двиг fs, зад тормоза дисковые и по каталога имеет рег винт под шестигранник, кот находится под болтом ... ?
Насколько я понимаю это и есть регулировка? Вин в подписи...
04 май 2012 22:23
lavS, немного не понял суть вопроса. отвечю как понял
Если есть винт под шестигранник, который под болтом, значит колодки можно отрегулировать, свести или развести, такие супорта стоят на 626 GE, тут тема для перехода от этих супортов на 626 GF у них этого болта нет, а стоит внутри механизм компенсации износа, он и регулирует положение колодок сам
jm1bj246121575544 ВиН написан некорректно, не удалось посмотреть какие стоят супорта
05 май 2012 00:15
Автомобиль: Ford Probe
VIN правильный, это американец
номер суппортов BKZT-26-98Z-правый, BKZT-26-99Z-левый
05 май 2012 07:33
DaNiLkA , хочу перейти На Gf, с прямой рамкой под больший диаметр диска
Region-74,
region-74 писал(а):
Вперёдсмотрящий
-это моя машина, но суппорта у меня GE !
Правда у меня американец, а не фамилия...
08 май 2012 19:13
GF супорта с прямыми рамками не видел, да и не искал их, и с твоей машинкой не сталкивался, помочь больше ничем не смогу. Зачем тебе задние диски больше? Она и с этими неплохо тормозит
09 май 2012 23:48
Тормоза у меня откровенно не очень(
