Имплантация передних тормозов Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум | 29 авг 2009 23:50
 Заголовок сообщения: Имплантация передних тормозов Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум
29 авг 2009 23:50
Баллы репутации: 47
Долго-ли коротко-ли, но мне в очередной раз стало недоставать тормозов, напомню и так уже с перфорированными дисками и спортивными колодками
Идея установки тормозов от шестой сидела с этой темы
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=22415 за что спасибо товарищам с xedos6.ru, а также mx-6.com где много интересного по поводу того, что можно ставить на MX-6, а значит и на любую GE.
И главное спасибо мазде, за саму возможность такой модернизации :)
Пара слов об итогах предыдущей переделки
Надо сказать что и диски, и колодки показали себя за год только с лучшей стороны. Керамические колодки кроме всего прочего как оказалось почти не пылят, гораздо раньше у меня становятся чёрными задние диски, при том что задние тормоза конструктивно нагружаются на много меньше. Диски Zimmermann также могу только похвалить, никаких намёков на биение и ржавеют умеренно.
Подготовка
Итак удалось выяснить что диски европейской Mazda 6 (GG) с двигателями 2.0 2.3 (не турбо, т.е. не MPS) имеют внешний диаметр 283мм против 258мм у GE, колодки также отличаются, у шестой они короче, но выше.
Комментарий к файлу: Сравнение дисков и колодок Mazda 6 и GE
brmod1.jpg [ 154.91 | Просмотров: 31953 ]
У версии 1.8, а также дизеля размер диска меньше и суппорт отличаются, соотв. ставить их нет смысла.
На разборе были найдены суппорта от 6 2.0. В процессе работы с ними выяснилось что они уже изрядно побегали, поршни требовали замены. Из плюсов – все резинки целые, а направляющие в идеале.
Пришлось купить поршни, подошли Budweg 235721 для Volvo, а также купил пару оригинальных штуцеров. Также были куплены пластины, по которым ходят колодки Apec KIT1012.
Штуцеры не взаимозаменяемы с GE.
Суппорта были отданы на пескоструйную обработку и порошковую покраску (сделали кстати так себе).
Комментарий к файлу: Суппорт после покраски
brmod2.jpg [ 155.33 | Просмотров: 31953 ]
Из Англии были заказаны диски RocSpeed и керамические колодки EBC RedStuff DP31465C.
Установка
Как выяснилось англичане перемудрили (или я что-то не так делал) и колодки никак не хотели садится в суппорта т.к. штырьки на колодках оказались слишком длинными. После попытки исправить это дело молотком пришлось прождать несколько недель следующего комплекта колодок, который за несколько минут был исправлен флексом.
Суппорта после покраски также потребовали доработки, т.к. краска попала куда не надо, а в местах установки пластин её слой оказался слишком толстым.
Когда всё было готово – установка прошла без особых осложнений.
Комментарий к файлу: После установки на машину
brmod5.jpg [ 100.74 | Просмотров: 31953 ]
Единственная особенность – суппорта Mazda 6 расположены как-бы вверх ногами, т.е. глухая направляющая у них снизу и при установке колодок шланг нужно отсоединять от стойки, что само по себе не проблема. По идее наверно можно поменять суппорта местами и переставить направляющую, но я пока не стал этим заморачиваться.
Оригинальные 15`` диски, на которых у меня зимняя резина, чуточку задевают за суппорт, думаю проставка в пол-сантиметра решит проблему. До этого готовился возвращать на зиму старые суппорта :)
Пока идёт обкатка, о впечатлениях напишу позже.
 Заголовок сообщения: Re: Имплантация передних тормозов Mazda 6 в GE (отчёт) | мазда (mazda) форум
30 авг 2009 09:09
Пять баллов!
30 авг 2009 12:46
Баллы репутации: 57
Вперёдсмотрящий :good:
т.е. суппорта стали без переделок на стоковые кулаки?
По отверстиям совпадают?
Наталкивает на размышления....
Недавно соклубник вкрячил передние суппорта на мыксу от MPV, но поменять пришлось практически все, вплоть до шаровых и кулаков.
Эх, промерить бы все это дело....
MX-3,КLZE,Blaze Red
30 авг 2009 13:39
Баллы репутации: 47
Алексей
Спс :)
Вoris_MX
Именно.
Суппорта, диски, колодки - больше ничего не нужно, даже шланги и болты под шланги одинаковы, шланг немножко внатяг получается, но его хватает :)
Но на MX-3 всё может отличаться, а главное непонятно какие ставить диски, т.к. 4 болта. Где-то читал что нужно смотреть в сторону тормозов от RX-7.
30 авг 2009 14:24
Баллы репутации: 57
ну, эт не самое страшное. Ступицы элементарно перепрессовываются, лишь бы размер посадочный совпадал. Больше гемору, когда по дыркам на кулаки суппорт не подходит :(
Ну а от седьмой рыксы железки не отличаются дешевизной :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
30 авг 2009 16:25
Смотря где брать :wink:
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
30 авг 2009 18:58
Известны места, где можно недорого взять з/ч на культовый спортивный автомобиль?
30 авг 2009 22:55
Баллы репутации: 57
не спорю, но....
Есть разница, пошарить по разборам и найти на М6 и ГЕ или рыксу.
/DBD/
а есть инфа по рыксовским тормозам?
MX-3,КLZE,Blaze Red
31 авг 2009 08:22
Зачет!! Уже посмотриваю в эту же сторону.
Какой получился бюджет?
И самое главное, каковы результаты?
323С Z5 - Подарена бывшей...
31 авг 2009 10:24
Баллы репутации: 47
[quote="Мяут"]Какой получился бюджет?И самое главное, каковы результаты?[/quote]
По результатам наверно только через месяц отпишусь, EBC пишут что колодки долго-ходящие и притираться могут до 1000 миль, думаю километров 500 надо дать.
По деньгам примерно так:
диски RocSpeed ~200$
колодки EBC RedStuff ~100$
суппорта ~140$
поршни Budweg ~60$
пескоструй, покраска ~80$
пластины ~15$
штуцеры ~20$
итого 615$
Конечно можно поискать суппорта в лучшем состоянии, не заморачиваться с покраской и взять обычные диски с колодками, тогда раза в 2 сумма меньше выйдет. А если ещё загнать свои старые детали, то и подавно :)
31 авг 2009 16:52
[quote="Вoris_MX"][quote="/DBD/"]Смотря где брать :wink:[/quote]
не спорю, но....
[b]/DBD/[/b]
а есть инфа по рыксовским тормозам?[/quote]
Я сейчас над ними работаю, на этой недели подбор диска будет. А суппорта брал за 1500 (оба) :))
Есть ещё БМВ брембо (4-я поршня), они 16 поэтому пока над ними не работал. Но встают лучше, там одно ухо на, максимум на 2 сантима не совпадает.
31 авг 2009 17:11
Баллы репутации: 57
[b]/DBD/[/b]
а рыксовские суппорта становятся по креплениям?
31 авг 2009 17:43
[quote="Вoris_MX"][b]/DBD/[/b]
а рыксовские суппорта становятся по креплениям?[/quote]
"Уши" шире и длинее, надо проставку делать.
12 сен 2009 02:03
Баллы репутации: 47
Отчитываюсь по эффективности - я доволен, это однозначно того стоило, даже превзошло ожидания.
Особенно стало недоставать тормозов с переходом на широкую резину, вместо оригинального размера 205/55/R15 сейчас 225/45/R17, резвей стартуешь и в поворот можно зайти агресивней, а тормоза стали нарушать эту гармонию.
Что дала переделка? Ровное торможение на грани срабатывания АБС, вместо ловли момента давишь педаль и наслаждаешься, при том дозировать усилие легко :)
Тут конечно особо стоит отметить работу колодок, после притирки они меня приятно удивили, хотя до притирки было страшновато :)
Диски RocSpeed на вид выполнены грубовато по стравнению с Zimmermann, но работают хорошо.
Вылезла пара тонкостей:
-снимая глухую направляющую при подготовке рамок суппорта к покраске, я её перекособочил. Идёт она туго, т.к. там резьбовой герметик и вобще не предусматривается её снятие. Заметил по тому что суппорт перекашивался, и прижимал одну сторону колодки сильней, докопался не сразу.
Для откручивания нужно использоваться Т образный вороток и равноменро прилагать усилие в одной плоскости с рамкой, не бить и не дёргать!
Таким способом снял со старого GE суппорта направляющую, они почти одинаковы (об этом ниже).
-суппорта с колодками так хорошо хватают диск, что он проворачивается на ступице, выглядит примерно так - едешь вперёд всё ок, паркуешься, сдаёшь назад резкое торможение - "звяк", подаешь вперёд, тормозишь - "звяк". Не сразу понял, грешил на суппорта поначалу.
Пока не решил что с этим делать, в оригинале на шестой диски фиксируются винтом.. толи сверлить ступицу, толи убрать противопригарную смазку между диском и ступицей.. Затяжка колёс не помогает. А может и ничего не делать - конструктивная особенность :)
Чуть позже напишу о взаимозаменяемости деталей суппортов GG и GE.
А и ещё, спиливать столбики на колодках ненадо, это я в спешке перепутал их местами. Без столбиков могут поплыть пластины с задней стороны колодок, что у меня на одной произошло, поменял её на другую и неполного набора.
12 сен 2009 14:03
На Пробовский кулак сегодня примерял тормоза от Легася ГТ, 2-а поршня, подходят почти идеально, миллиметра 3 разница по осям крепления. Это для справки если что :)
12 сен 2009 22:37
Баллы репутации: 47
Само по себе интересно..
Вобще как в этм случае ставить суппорт - растачивать кулак?
12 сен 2009 22:59
Автомобиль: уже кседос 6
Смотря чем не жалко пожертвовать кулаком или супортрм.
А вобще тема интересная. Былаб возможность в руках держать запчасти.
12 сен 2009 23:24
Баллы репутации: 47
Конечно, возможности подбирать и сравнивать детали могу лишь позавидовать... белой завистью :))
Для меня было гораздо проще использовать то что есть, благо мацуда даёт такую возможность. Это облегчалось и доступностью самих суппортов и запчастей к ним, кроме того колодки и диски... Хотя EBC наверняка делают RedStuff и для Legacy, для этого заказа пришлось-бы искать новый канал.
А главное сам я не токарь, да и поставить авто на прикол проблемно, как наверно и большинству. Всё чащё приходит мысль что вторая машина была-бы очень кстати, что-бы занимать этой для души.. но пока это лирика :)
13 сен 2009 00:38
Баллы репутации: 47
По взаимозаменяймости деталей.
Резинки:
-направляющих одинаковы
-внутрение сальники поршня одинаковы
-пыльник поршня GG больше (рачитан на больших ход поршня), но в моём случае на вольвовских поршнях паз под пыльник ближе ко дну поршня. В другом случае возможны проблемы на крайних ходах поршя, читай при стачивании колодок.
Железо:
-штуцеры для прокачки разные
-глухая направляющая на ~4 мм длинней у M6, у второй больше рабочая длинна, за счёт того что она под внутренний шестигранник
-на поршне M6 паз смещён на несколько миллиметров с торону дна, в сравнении с GE шным. Но уверен они взаимозаменяемы.
-болты для тормозных шлангов идентичны
Последний раз редактировалось Вперёдсмотрящий 14 сен 2009 12:01, всего редактировалось 1 раз.
13 сен 2009 15:02
[quote="Вперёдсмотрящий"]Само по себе интересно..
Вобще как в этм случае ставить суппорт - растачивать кулак?[/quote]
Нет, делается маааааааахонька проставочка и всё. Наверное :)
13 сен 2009 15:15
Ну или поменять скобы...
16 ноя 2009 13:04
Баллы репутации: 47
Ставил зимнюю резину на днях, проставки 5мм - поставил родные диски без проблем.
Кстати EBC RedStuff оказалось неслабо пылят, вопреки заявлениям производителя, хотя всеравно меньше обычных колодок.
Оцениваю в сравнении с задними, где какая-то муть типа Mintex стоит.
29 июл 2010 10:34
Баллы репутации: 47
Вчера потратил пару часиков, просверлил ступицы, нарезал резьбу и завернул в каждую по болту М8 с конусной головкой. Таким образом побрякивание дисков ликвидировано.
05 окт 2010 23:37
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS
Ремкомплект суппорта обошелся 400 р. (Англия)
Новый диск 700р. (АВС)
Стойка 850р. (Китай)
Граната 700р. (Китай)
Колодки 600р. (Германи)
SNC00004.jpg [ 100.2 | Просмотров: 29408 ]
22 окт 2010 14:03
Автомобиль: Mazda-323F
Спасибо! Идея супер, думаю может себе тоже поставить, но цена пугает!
