     На страницу 1, 2, 3  След.
Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум | 02 апр 2007 14:45
 Заголовок сообщения: Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум
02 апр 2007 14:45
Итак мудрость приходит с годами, а опыт с количеством операций. Я ва раза их перебирал и только на третий понял в чем был весь изюм.
Начать думаю стоит с переборки суппортов (неважно - перед или зад). Попытаюсь донести истины, о которых говорили, но не акцентировались. Читать всем, кто будет делать тормоза, особенно актуально для старых мазд. Запасайтесь ремкомплектами суппортов Seinsa (catalog www.seinsa.es) и силиконовой густой смазкой. То что прокатил у кого то литол - ну возможно на машине в Германии ездил какой то епископ и тормозам передалась частичка нетленности и святости.
0. Если не хотите чтобы слезла краска с вакуумника - откачайте тормозуху из бочка наполовину.
1. Снимаем колодки и диск! Монтировкой через деревяшку с упором на суппорт загоняем поршень (если задние - то там шестигранник или ключ и придется их вкрутить). На диски монтировку не ставим!!!!
2. Если мальцы не достаются и сели. Сначала оттопыриваем пыльник и заливаем туда приличную дозу жидкого селикона, с двух сторон. Пока непотечет. Ни в коем случае не лить ВД и подобное - пыльник разбухнет и ржавчина - вообще не вытащить. Если даже после этого он не пошел - понадобится съемник подшипников - им и выпресовываем, предварительно подложив какую нить гайку. Стучать молотком бесполезно - только забъете кромки на пальцах.
3. Полируем пальцы. Да-да именно полируем. Понадбится дрель с насадкой и паста ГОИ. Я пользуюсь пастой ДонДил для полировки металла. Предварительно счистить нулевкой, или аккуратно соскоблить ножом остатки пригоревшей смазки и ржавчину. Полируем до зеркального блеска, даже если есть раковинки от ржавчины.
4. Где направляющая ходит в длинном пыльнике - прочищаем там все напильником а потом шкуркой, до блеска! Вообще до блеска! Пока не перестанет лететь ржавчина со шкурки! Даже микронная несчищенная чашуйка ржавчины заклинит палец. Прыскам туда жидким силиконом и суем пыльник.
5. Где направляющая ходит в металле - если не все запущено - полируем тоже дрелью. Если запущено то сначала шкуркой.
6. Канавки под пыльники вышкрябываем до блеска.
7. Засовываем большой пыльник, промазываем там все внутри, без особого фанатизма - все равно выдавит излишки. Палец тоже слегка мажем и засовываем. В итоге палец должен сам под своим весом чуть ли не вываливатся из суппорта. Важный момент - не мажте пыльник снаружи густой смазкой и место под него.
8. В место под другую направляющую кидаем смазку и только потом вставляем пыльники. Промазываем пыльники внутри с двух сторон и суем палец. Палец должен ходить от щелчка пальца - если это не так - вы плохо прочистили все.
9. Собираем все назад. Шланг тормозной можно не отцеплять, только подвяжите суппорт к пружине веревкой.
10. Прокачка идет по диагональной схеме. Схема - ПЗ-ЛП , потом ЛЗ-ПП. Вне зависимости от наличия АБС и прочего. Все стандартно.
11. Есть ремкомплекты на экзисте - всякие пружинки и пальчики под колодки фирмы АТЕ. Напрямую не бьются - номер на сайте www.ate.de
12. Педаль должна быть тугой, когда мотор выключен и стоять колом и не прожиматся если долго на нее давить. если это не так - ГТЦ умер. Если не прожимается но немного мягкая - прокачка.
13. Если педаль с выключенным двигателем стоит колом постоянно или не сильно мягкая - умер вакуумник или где то подсос воздуха по дороге к нему в вакуумной магистрали.
02 апр 2007 22:53
по моему одно и тоже написано и поэтому непонятно что-то как должно все же быть
03 апр 2007 10:33
Автомобиль: 626 ge fs
Lexx спасибо..так и сделаю..
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
03 апр 2007 11:14
Стасон, на сколько понимаю читать надо так:
13. Если педаль с включенным двигателем стоит колом постоянно или не сильно мягкая - умер вакуумник или где то подсос воздуха по дороге к нему в вакуумной магистрали.
Lexx, спасибо.. очень доступно... ещё бы фоты выложил и вообще бы был идеальный отчет, хотя и так все понятно.
Только красота спасет мир...
03 апр 2007 11:41
Я думаю фото скоро сделаем)))))
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно перебрать суппорта. Отчет. | мазда (mazda) форум
16 июн 2008 15:04
Баллы репутации: 105
Сделал ревизию направляющих,верхние норм,а нижние в ужасном состоянии,внутри вся резина подгнивает ,пришлось мутить съемник и выпрессовывать их от туда. Все почистил,смазал чтоб как-то работало, заказал ремкомплект, в выходные буду делать основательно!
А с какой целью иппонцы нижнюю направляющую запихали в резину,почему не сделали как и верхнюю?
Lexx, какую насадку использовал для полировки направляющих???
17 июн 2008 07:40
Borisyan, войлочный круг нужен, мажешь его пастой или чем там кто полирует...
17 июн 2008 08:39
а для притирки клапанов(финишной) интересно можно полировать???
17 июн 2008 11:33
[quote="kdltt"]а для притирки клапанов(финишной) интересно можно полировать???[/quote]
да можно, тока долго, уж очень мелкое там зерно
17 июн 2008 11:43
Стасон У пасты ГОИ зернистость не больше ,ну не финишной ,так груой для начала пройтись)))
18 июн 2008 11:11
Lexx, вопрос, если есть возможность ,то подскажите, про колодку ,не могу понять отчего?Передняя внутренняя колодка вы ше диска встает ,причем что новые ,что те ,которые до этого стояли.
19 июн 2008 16:27
Либо колодка не та, либо диск не тот, либо суппорт не тот. Но сначала я бы прочистил на суппорте конавки под колодки от ржавчины. Теоретически колодку граничивает снизу только диск.
19 июн 2008 16:39
Lexx , эх ,сдается мне ,что ни то..,ни то..., и ни это....суппорт чистил, колодку напильником сточил .Что самое интересное ,наружная колодка стоит заподлицо с верхом диска.А вот внутренняя выше и звиздец(
23 июн 2008 15:27
Перебрал передние суппорта,все делал как написал Lexx. Нижние направляющие приговорены к замене,верхние вроде живы.
Цилиндр не снимал, т.к,под пыльником сухо и чисто ходит без проблем.
Заменил тормозные диски и колодки. Так машина еще никогда не тормозила!
Lexx, респект!!!
30 июн 2008 20:30
А ни у кого случаем старых направляющих не осталось(хочу кое-чего попробовать)? Они накрываются из-за аброзивного износа, да?
16 июл 2008 14:51
Они накрываются от старости и ржавчины + отсутствие новой смазки. Ну абразивный износ тоже имеет место быть.
16 июл 2008 14:59
[quote="Lexx"]Они накрываются от старости и ржавчины + отсутствие новой смазки. Ну абразивный износ тоже имеет место быть.[/quote]
Если остались, подгони плиз. Попробую кое-чего с ними сделать.
23 июл 2008 16:01
Не, старых нету. Где то валялась в мясо убитая плоскогубцами и гнутая. я ей как выколоткой пользуюсь.
23 июл 2008 17:07
Интересно, а какие косяки можно начудить?... мне просто из любопытства, т.к. там по мне все просто и доступно... (кроме выбивания не сталкивался с особыми косяками, да и то - решаемо). :)
24 июл 2008 10:28
посмотрел попристальней на колодки разных производителей, ИНтересно, колодки имеют разную высоту, от51,5 до 47 мм , очевидно,я купил самые широкие"кашияма", надо в след. раз мм 47 купить ,тогда за край диска выступать не будут.
29 июл 2008 19:29
Перебирал задние суппорта(ручник плохой),обнаружил выработку отверстия(где палец в металле),пошёл к токарю,развернул отверстие,выточил палец,шлифанул его,далее по Lexx,получил отличные тормрза и никаких проблем при прохождении ТО.
30 июл 2008 09:56
vliv, судя по сему у меня тож выработка большая , но только впереднем суппорте ,в верху ,третий день вожусь ,не могу врубиться, колодку внутреннюю перекашивает и ВСЁ!!!!30 км по городу проезжаю и начинается ,щелкает-скребет ,три раза разбирал ,полировал -смазывал ,одно и тоже, думал ,что скоба -скрип-сигнал цепляет (стопорит)отломал нах,результат тот-же.Может попробовать вывернуть направляющую ,подругому поставить ,что б сместилась зона износа????
30 июл 2008 19:15
kdltt,не прокатит,пробовал,всё равно перекашивает,там очень маленький зазор,точи из нержавейки.Мазал ликви-молли для суппортов.
31 июл 2008 10:16
vliv ,какой зазор должен быть не знаешь???
31 июл 2008 16:07
[quote="kdltt"]vliv ,какой зазор должен быть не знаешь???[/quote]
Не знаю,мне токарь сказал:"вот теперь правильно".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
