Переборка главного тормозного цилиндра на Мазда 626 GE | мазда (mazda) форум | 09 сен 2010 10:51
 Заголовок сообщения: Переборка главного тормозного цилиндра на Мазда 626 GE | мазда (mazda) форум
09 сен 2010 10:51
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 95 г.в.
Всем Маздаводцам пламенный привет!!! :friends:
Вот такая проблема-тормозить моя машинка стала через раз.То останавливается как вкопанная,то жмешь со всей дури а она еле тормозит.Пару раз чуть не въехал :oops:
В общем решил посмотреть в чем дело-в бачке уровень стал на пол сантиметра меньше максимума.
Посмотрел под капотом-вроде все сухо,единственно на вакуумном усилителе облупилось покрытие-как раз там где могла бы протечь тормозуха.Но жирных следов какие могли бы быть от свежей протечки там нет.
Поддамкратил,поочередно снял все колеса-сухо.... :o
Тогда решил прокачать систему.Выгнал весь воздух.
Долил в бачок до максимума.Вроде стало лучше,но не надолго.Опять бывают провалы.И слегка уходит жидкость.
Вот такой вопрос-может она уходить непосредственно внутри суппортов,где давит на поршень?Потому что других идей нет-все шланги абсолютно сухие....
Поможет ли переборка суппорта с заменой всех сальников как описывается в опыте ремонта? :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза на Мазда 626 GE | мазда (mazda) форум
09 сен 2010 11:03
Ну может где нибудь подкапывает, на обязательно должна быть видимость. Не ручьем же льется.
Главный цилиндр смотрел? К каком состоянии
09 сен 2010 11:52
Смотрел,сейчас сухой как и надо.Вот думаю из за чего может быть такая разница в торможении?То хорошо то плохо?Воздух вроде весь выгнал...Кстати а ремкомплект главного тормозного цилиндра вообще бывает?Или лучше весь в сборе взять?
09 сен 2010 11:58
Автомобиль: mazda 626 ge
тормозуха может уходить внутрь вакуумника , либо смотри суппорта внимательнее и шланги , может еще шланг сцепления ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
09 сен 2010 12:12
А как проверить что уходит в вакуумник????не ожидал такого даже!!!Походу все серьезнее чем я думал....И насчет сцепления-если уходит через его шланг,то тогда и выжиматься оно должно плохо?Правильно понимаю?Но оно включается четко.
09 сен 2010 12:16
ну про сцепление это возможность (у самого такое было) , не понимал я долго куда тормозуха уходит ... пока этот шланг не лопнул ... , а потом еще через суппорта передние сочилось ... , а на жигуляторе было как раз таки с вакуумником ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
09 сен 2010 12:18
А если перебрать ремкомплектом главный тормозной цилиндр,поможет это в случае если тормозуха уходит в вакуумник???
09 сен 2010 12:30
по идее должно наверно , я на жиге поменял и вакуумник и циллиндр ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
09 сен 2010 12:32
хотя вакуумник если с тормозухой то из него ее надо тоже как минимум выгнать , а лучше и махнуть его , т.к. он не разборный ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
09 сен 2010 18:07
У меня на Оде еще, тормозуха уходила в вакуумник и кругом было сухо, без следов потеков, вылечилось только заменой вакуумника, простой заменой диафрагмы не получилось ...
10 сен 2010 11:51
Автомобиль: Мазда626GE FS 2,0i АКПП 94г.
У меня ещё на Волге тоже тормоза начали чудить таким же образом. Поиски привели к вакуумнику и закончилось всё его полной заменой.
10 сен 2010 14:43
Да дела......... :o
а никто не менял его на мазде?сколько примерно стоит сам вакуумник?
А то сегодня опять тормоза опять шалили,и снова искал протечки.Все равно сухо :pardon:
10 сен 2010 15:43
могу предложить вакуумник с цилиндром и бачком всборе за 1500 ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
10 сен 2010 15:53
Спасибо брат,но я из КЗ :friends: :P
В общем решил на днях полностью поменять ремкомплект всех суппортов и ГТЦ :twisted:
Еслт получится сделать отчет,то обязательно выложу :P :friends:
21 сен 2010 11:30
В общем надоело мне доливать тормозуху в бачок и смотреть на потеки между вакуумником и ГТЦ.
Заказал оригинальный ремкомплект ГТЦ.Через пару дней его привезли и работа закипела :twisted:
В общем работа оказалась не сложной:
-отключаем аккумулятор
-отключаем разьем датчика уровня жидкости
-шприцем выкачиваем тормозуху из бачка насколько возможно,т.к. бачок 3-х секционный и последний отдел который идет на сцепление,недоступен для шприца :twisted:
-снимаем шланг идущий на сцепление,предварительно подставив под него емкость для вытекающей жидкости
-откручиваем тормозные трубки(снялись легко)
-откручиваем 2 болта на корпусе вакуумника,которые держат корпус ГТЦ.
-снимаем весь блок ГТЦ(у меня он вышел только после нескольких минут расшатываний из стороны в сторону,после чего он поддался и вышел вместе со свистом воздуха из вакуумника).Надо было понажимать тормозную педаль несколько раз,чтобы выгнать давление из вакуумника,тогда бы вышел сразу :D
Далее работаем на столе или на полу,кому как привычней :)
-вылеваем остатки тормозухи из бачка,перевернув его.
-снимаем бачок с корпуса,подсунув между ними плоскую отвертку-он крепится на резиновых прокладках.Снимается достаточно легко.
-снимаем стопорное кольцо сзади блока которое держит все потроха(я снял его большими кусачками тонкими на концах)
-выкручиваем болт посередине корпуса-он проходит через весь блок и держит внутренности от выпадания.На этом болте имеется маленькая уплот-ая резинка,не потеряйте ее как я.Благо у меня запасная шла в ремкомплекте. :twisted:
-вынимаем поршень вместе с уплотнительными сальниками(выходить сам долго не хотел,но после нескольких ударов об стол выпал :roll: По результатам осмотра старых внутренностей криминала не обнаружил-все пружинки и резинки выглядели прилично,сам цилиндр изнутри блЯстел как новый.Даже удивительно для 15 летней эксплуатации.Но некоторые резинки,походу которые больше всех испытывали нагрузку,слегка вытянулись и легко рвались при снятии.Если бы знал что причина тока в них,то просто бы взял новые,а не весь ремкомплект,но отступать уже поздно,поэтому заменяю все вместе.
-далее собираем из новых деталей конструкцию также как она собрана на старом.Колечек и сальников там хватает,так что не перепутайте %)
-берем корпус ГТЦ и бачок и промываем его как следует всем чем можно-у меня ушло 3 банки "карба".Грязи было море!!!из бачка даже выпал песок!!! :P
-Далее все это дело сушим и начинаем сборку в обратном порядке.
Где то тут прочитал что новый ГТЦ надо прокачивать вручную,нажимаю на него чем нибудь.Этого делать я не стал,установил сразу пустой на машину,предварительно отмыв вакуумник от грязи-старая тормозуха которая вытекала,очень хорошо собирала пыль и превратилась в комья грязи.
Далее установил ГТЦ,одел все трубки и разьем датчика,долил новой тормозухи(купил 1 литр ДОТ4 "Чемпион")и начал прокачку.
Прокачивать пришлось намного дольше,так как воздух в системе попал в самом начале.Из задних суппортов вышла вся старая жидкость,черная как мазут.Как она вообще тормозила то??? :shock: Качал пока не пошла новая прозрачная :roll:
Потом прокачал сцепление-вышла такая же черная жижа.Качнул также пока не пошла новая.
На долив в бачок пока качал ушло грамм 800 где то.
Вся работа заняла пару часов.Особо не торопился.
Сейчас выложу пару фоток,которые сделал.За качество извиняйте,труба у меня простая.
21 сен 2010 11:46
А вот и фото
Комментарий к файлу: Вид на цилиндр
008.jpg [ 22.52 | Просмотров: 22701 ]
21 сен 2010 11:47
Вот еще одна
Комментарий к файлу: Вид сверху
009.jpg [ 26.17 | Просмотров: 22701 ]
21 сен 2010 11:48
И еще одно
Комментарий к файлу: Слева-старый,справа-новый
010.jpg [ 26.75 | Просмотров: 22701 ]
21 сен 2010 11:52
В планах теперь перебрать все суппорта-ремкомлекты их я уже взял.
И думаю покрасить их :) а то больно ржавые они :P
 Заголовок сообщения: Re: Переборка главного тормозного цилиндра на Мазда 626 GE | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 02:41
тормазной вакумник еще не продали?
в каком состоянии он?
14 янв 2011 02:43
в каком состоянии он?Олегас72
