Замена задних дисковых тормозов на барабанные. 626 GE | мазда (mazda) форум | 06 окт 2010 20:34
 Заголовок сообщения: Замена задних дисковых тормозов на барабанные. 626 GE | мазда (mazda) форум
06 окт 2010 20:34
Автомобиль: mazda 626 ge
А антитюнинг в том что я поменял себе задние дисковые тормоза на барабаны от праворукой капеллы в кузове gf , ибо мои суппорта были уже не излечимы (1 тек сломаны нижние направляющие , значительная эррозия на поршнях и вместо штуцеров прокачки болты под ключ на 13 , в другом на 17 и изношеные скобы ) , и новые суппорта всборе стоят гдето 15000 вместе , а бу их брать смысла не вижу то было заказано 2 задних кулака всборе (кулак , циллиндр ,барабан , ступица , колодки и механизм стяжки колодок) по 1300 за штуку (если заказывать напрямую дешевле) , и доставка до питера 500 р , снял я сних барабаны и афигел , там внутри все как новое , покрасил барабаны красной краской(предварительно почистив и загрунтовав) ... . были взяты 2 тормозных шланга для барабанов (в моем случае родных не было и я взял от форд мондео 1993 модельного года вроде ... можно от пассата взять но они длиннее чутка ) , и сделаны медные трубки по 30 см со штуцерами и ес-сно тормозуха и 2 оси верхнего рычага ВАЗ 2101 , 2 гайки к ним и две шайбы 14х (это вместо длинного болта крепления кулака , длинна и диаметр у них одинаковая но в конце на оригинальном болте нарезана резьба м12 а на вазовского м14 и 2 шайба не налезет если ее не рассверлить конечно) ...
Самая запарная канитель это откручивание кулака , без жены болгарина туда лучше не лезть ... долго времени ушло на это
Воткнул , прокачал и офигел от тормозов , при несильном нажатии на педаль она начинает реагировать !!! так что вот как вариант избавления от проблеммы с супортами и если накроется циллиндр то он новый стоит 300р (хоть каждый день меняй) а колодки стоят примерно так же как и дисковые
фотки процесса чуть позже ...
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
Последний раз редактировалось Олегас72 06 окт 2010 20:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: (антитюнинг) 626 ge | мазда (mazda) форум
06 окт 2010 20:40
вот фотки
3.jpg [ 110.52 | Просмотров: 17222 ]
2.jpg [ 121.13 | Просмотров: 17222 ]
1.jpg [ 78.17 | Просмотров: 17222 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 20:42
вот еще
4.jpg [ 70.18 | Просмотров: 17222 ]
5.jpg [ 37.18 | Просмотров: 17222 ]
6.jpg [ 144.98 | Просмотров: 17222 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 20:43
и еще ...
9.jpg [ 110.69 | Просмотров: 17220 ]
8.jpg [ 144.56 | Просмотров: 17220 ]
7.jpg [ 121.74 | Просмотров: 17220 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 20:44
последняя
10.jpg [ 81.39 | Просмотров: 17220 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 20:45
кстати модераторов попросил бы добавить в опыт ремонта ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 20:52
вот еще фотка ...
11.jpg [ 111.85 | Просмотров: 17215 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 21:24
Баллы репутации: 360
во мля :shock:
все же дисковые тормоза эффективней..
хотя хороший выход из ситуации :)
06 окт 2010 21:58
LEON
скорее эффектней
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
06 окт 2010 22:02
Баллы репутации: 16
Да, здорово.. непонятно только почему брать контрактные барабанные тормозилки в сборе есть смысл (и менять их преодолевая по ходу процесса кучу трудностей..), а взять одни контрактные дисковые суппорта на штатные тормоза смысла уже нет... :Search:
06 окт 2010 22:23
крокгена
аналогично, не пойму...
06 окт 2010 22:56
можно и суппорта взять контрактные , но их очень мало ребят и по фото они не очень внушают доверия , мне настолько эти суппорта наста....ли что я решил избавиться от них раз и навсегда , а тормозить она сталала ощутимей лучше , можно даже сказать отлично !!! , вобщем я доволен ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 23:17
Автомобиль: Mazda 626 GC
Какой же это антитюнинг? Это альтернатива :wink:
06 окт 2010 23:19
VGS
простите я из деревни :D
opel omega a продан
ваз 21102 продан
06 окт 2010 23:23
Баллы репутации: 16
В любом случае, в опыт ремонта думаю стоит.. :)
07 окт 2010 00:05
я кстати сначала думал вкрячить туды передние суппорта от ВАЗ 2108 , даже прикидывал их (у друга валялись новые) и рабочая площадь была бы больше но там бы надо было мутить переходную пластину , а для меня это сложно ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 окт 2010 08:18
Не будет ли теперь зад тормозить быстре и эффективнее переда? А то ведь это черевато...
07 окт 2010 10:26
Мы поступаем проще http://www.mazdaservice.com.ua/gallery
07 окт 2010 11:38
And626GE92
а с чего им схватывать быстрее чем морда , это ж барабаны , это наоборот если с барабанов на диски переделывать может такая ерунда быть и надо регулятор тормозных усилий ставить , а у себя я просто махнул кулаки всборе и шланги , повторюсь тормозит она хорошо и морда сильней как и должно ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 окт 2010 11:39
alfal
обьясни пожалуйста как быть с корпусом а точнее с изношеной скобой и со штуцером прокачки с резьбой м12 ?
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 окт 2010 12:48
Олегас72 писал(а):
And626GE92
Ну я не знаю как там с распределеием усилий дело обстоит. По логике для дисковых нужно большее давление, соответсвенно ,это давление может блокировать барабаны. Повторюсь, я не знаю, просто рассуждаю.
07 окт 2010 13:05
кстати же была небольшая партия geх с барабанами , я не думаю что спецально для этого изобретался другой гтц , и думаю у нас стоит чтото типа колдуна , распределяя чтото типа 70 % на перед и 30 % назад или 60 на 40 не помню уже ... , я вчера катался проверял и остался доволен , к тому же там есть датчики абс (у меня правда его нету) ...
добавь плиз в опыт ремонта
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 окт 2010 13:08
Автомобиль: Mazda 626 GE
Америкашки на барабанах,угу :)
По теме: главное,чтоб ты доволен был переделкой :good:
07 окт 2010 13:26
я видел кстати 1 американку с барабанами , он у меня капот покупал (ему в хачсервисе его закрыли только на крючок и он у него открылся) жалоб на тормоза у него не было , но он не знал так и было , либо ктото так же как и я замутил ... , Витя я тебе помоему тоже это рассказывал (не помню) , а так меня очень порадовали они ...
opel omega a продан
ваз 21102 продан
07 окт 2010 15:04
кстати вот так у меня изнашивались колодки ...
.jpg [ 51.06 | Просмотров: 17047 ]
opel omega a продан
ваз 21102 продан
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
