     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Глючит ABS | мазда (mazda) форум | 03 мар 2009 18:25
 Заголовок сообщения: Re: Глючит ABS | мазда (mazda) форум
03 мар 2009 18:25
надо искать блок для теста, попробуй поговорить с разборкой под залог, для определения он не он и от туда видно будет.
03 мар 2009 22:16
Вообщем разобрал приборку сегодня, поставил вместо диода обычную лампу так вот лампа ABS постоянно горит (абс не работает, спидометр не работает одометр не работает) ппц просто((
03 мар 2009 23:37
savage ,я вот что подумал , если на c и на h реле кинуть постоянный минус?Тогад впринцыпе ,не знаю ,будет ли АВС работать ,но питание на гидроблоте точно должно появиться(что подтвердит глюк мозгов).
Саня Тушино ,тебе, я так думаю, для начала через разъем считывать ошибки ,потом процедура проверки всего ,что связано с АВС тестером(по автодате).
04 мар 2009 14:36
Получится, что матор заработает на постоянно тем самым ты узнаеш о нём а вот второе переключаюшее реле активирует клапана, уж очень похоже что блок устал жить.
04 мар 2009 15:32
Купить бы прибор для диагностики (неохото платить по 1600р) каждый раз....
04 мар 2009 15:37
Саня Тушино, тебе, судя по автодате надо аналоговый вольтметр купить надо.
04 мар 2009 19:35
снял , открыл -нифига там нет интересного ,все ,как будто с завода.
04 мар 2009 20:01
[quote="kdltt"]Саня Тушино, тебе, судя по автодате надо аналоговый вольтметр купить надо.[/quote]
прошу простить, автодата - что?
04 мар 2009 20:52
справочная литература ,описывающая устройство ,технические данные ,алгоритмы проверок, схемы систем автомобиля.Сведения практически на все автомобили мира.
05 мар 2009 00:40
Саня Тушино, а может у тебя просто датчик скорости умер? без скорости как раз ни одометр ни спидометр ни АБС не должны работать...
в автоимидже www.626.ru всегда бесплатно диагностику считывали... это если у тебя OBDII... а если OBDI то сам можешь считать - найди инструкции тут же на сайте много раз выкладывали.
05 мар 2009 09:50
berserk Почему же тогда горит лампа абс постоянно?
05 мар 2009 09:58
[quote="Саня Тушино"]berserk Почему же тогда горит лампа абс постоянно?[/quote] Горящая лампа говорит о наличии ошибки в системе, если есть обд1 то путём замыкания двух клемм можно увидеть код неисправности и расшифровать его по книге и всё встанет на свои места.
06 мар 2009 10:00
какойто непонятный трабл, вчера, при отключенных мозгах и отключенном реле лампа горела ,сегодня уторм ,пришол машину заводить, ЛАМПА -не горит. Одно из двух :либо она сгорела ,либо в проводке косяки, а если косяки в проводке,то мозги не причом.Кстати ,в Осинке нашол Мозг за 2 тыщи.
06 мар 2009 12:30
там впранципе не много проводов можно попробовать каждый прозванить.
06 мар 2009 14:34
Сделал диагностику
Ошибки:
0014 - abs control unit faulty (use B2200/ B2600I MPV). Left rear wheel speed sensor
0011 - Brake lamp switch faulty (use B220/ B2600I MPV). Raght front wheel speed sensor
0012 - No code definition (use B220/ B2600I MPV). Left front whehl speed sensor
06 мар 2009 15:18
Саня Тушино, сам считывал? Ну вот теперь меряй сопротивления у этих датчиков ,передние разъмы возле пердних стоек.НО здается мне дело не в них.
06 мар 2009 15:19
[quote="savage"]там впранципе не много проводов можно попробовать каждый прозванить.[/quote]
)))Чем сегодня или завтра и займусь.
07 мар 2009 23:22
kdltt пжл напиши всё что думаешь (я даже уверен что дело не в датчиках)
08 мар 2009 10:16
[quote="Саня Тушино"]kdltt пжл напиши всё что думаешь (я даже уверен что дело не в датчиках)[/quote]
Всетаки ,начни с датчиков ,это НАмбер 1 в процедуре проверки.
09 мар 2009 13:45
как успех то в прозвонке?
09 мар 2009 17:32
savage ,если у меня, то все в норме ,все звонится.
09 мар 2009 19:45
раз всё звонится скорее блок, надо в нем цепь питания посмотреть может защита какая сработала от скачка напряжения?
10 мар 2009 08:30
savage ,у меня новая мысль появилась. На входе реле ,что через замок идет ,напряжение 11,9В.Может там что.Всетаки неспроста нет выхода с реле.Реле ,точнее выход на гидроблок ,помоему с мозгом не связан и , может реально косяк в нем.
10 мар 2009 10:10
У меня были ошибки 11-14(все колесные датчикик). Сбросил, поездил-ошибки только задних датчиков. Думал что глючит блок-снял, разобрал - криминала нет, воды нет. Прозвонил все провода-целые. Прозвонил датчики-1.3кОм. Решил заменить оба задних датчика на волговские для эксперимента - и о чудо! Все заработало нормально! Так что стоит начать с замены датчиков, прежде чем мозг ломать. Возможно из-за старения датчиков амплитуда сигнала с датчика падает и блок думает что колесо заблокировано.
Кстати, в моем случае сразу после выезда из гаража при первом торомжении был звук срабатывания АБС (гул насоса), потом загоралась лампа неиправности.
10 мар 2009 11:24
Igoryok ,если мне ,то нафига снимать-менять датчики ,если неиправность в отсутствии напряжения на гидроблок?А?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
