Замена жидкости в ГУРе (Отчет) | мазда (mazda) форум | 30 окт 2007 15:24
 Заголовок сообщения: Замена жидкости в ГУРе (Отчет) | мазда (mazda) форум
30 окт 2007 15:24
1. Глушим дрыгатель.
2. Чем-нибудь (например я это делал шприцем которым ЛОРы уши промывают с надетой на нем трубкой длиной 20см) отсасываем жидкость из бачка.
3. Выворачиваем руль в любую сторону до упора. При этом в бачек выдавливается жидкость из насоса и заменяется воздухом.
4. Опять высасываем жидкость из бачка и выворачиваем руль в другую сторону.
5. Повторяем пункты 3 и 4 до полного опустошения бачка и не притекании в него ничего при вращении.
6. Заливаем почти полный бачек жидкости.
7. Заводим двигатель и практически сразу его глушим.
8. Обнаруживаем пустой бачек. Опять доливаем почти полный.
9. Заводим и выворачиваем руль.
10. Повторяем пункты 8 и 9 до тех пор пока жидкость не перестанет уходить из бачка.
11. Доливаем до максимума и радуемся сэкономленному времени и средствам))
P.S. Если раздаются страшные звуки при заведении двигателя или при вращении руля, то это не страшно... это проскакивают порции воздуха или АТФа через ниппеля и насос....
30 окт 2007 16:00
Crashman, сразу видно кто ФАК не читал ;)
Но всеравно молодец, ток сливать жудкость всетаки удобнее шлангом в бутылку по принципу слива бензы ИМХО - стоиш и куриш пока льет, а не шприцем шаркаеш. Остатки в два-три качка можно уже и шприцем.
30 окт 2007 19:59
а можно вопрос?
зачем ее воббще менять, эту жидкость?
даже мазда не рекомендует, в отличие от тормозной и охлаждающей.
30 окт 2007 23:35
Drakon, А менять ее надо! Т.к. по крайней мере у меня там больше на грязь была похоже и руль нихрена не крутился))
Crashman, Я тоже менял так!)) Если честно немного за....ся т.к. шприц немного короткий оказался!) :D
31 окт 2007 06:34
нафиг шприц сдергиваешь шланги с бачка и все само сливается а бачек в помывку
31 окт 2007 06:51
Drakon, нужно менять раз в два года, подробности в поиске.
31 окт 2007 07:13
to DVN А че я не так написал? еси че, тыкайте мордой))) я тут у вас недавно, не обижусь))) А написал так как сам делал, ибо описания поиском не нашел...
31 окт 2007 09:10
Crashman, ну почему не так? Всё так, практически до буквы так http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=8&sl=2&qid=85 :D
31 окт 2007 09:14
Пардон... не наткнулси... пришлось покурить, задуматься на полторы минуты и изобрести велосипед.... попробовать и поделиться с людями 8)
05 ноя 2007 19:49
Сильно ногами не пинайте!
Чего и скока льем в бачек ГУРа на BAшке?
Лень искать :Search:
10 янв 2008 08:15
льем АТФ, до риски... там грязь протри, увидишь риску мин-мах... всего там чуть больше литра (во всей системе)
27 янв 2008 12:12
Взял 20 баксов, поехал на сервис, там мне насосом всё их системы высосали и налили свежей жижи. Потратил 15 минут и 20 баксов :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости в ГУРе (Отчет) | мазда (mazda) форум
15 июн 2009 17:38
при кручении руля (стоя на месте) издается гудение и обороты двигла заметно падают. Это связано с хреновой жидкостью в ГУРе, т.е. менять?
Mazda 626 FE GD 2.0i 1990г.
15 июн 2009 17:56
см. первый пост последний строка
26 июн 2009 21:01
а если под переднюю балку закатить домкрат) все буит проще)
26 июн 2009 21:24
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
[quote=Diman""]при кручении руля (стоя на месте) издается гудение и обороты двигла заметно падают. Это связано с хреновой жидкостью в ГУРе, т.е. менять?
[/quote]
Обороты должны наоборот расти. Вообще зачем до такого доводить если стоимость замены 200-300р + 1 час свободного времени во дворе.
У меня на GD как только стал руль тупить (переодически рывками становился тяжелым), я сразу поменял жижу и все стало отлично.
Высасывал старую жижу вот таким шприцем. см.фото. Еще фото самой жижи (она должна быть красной). Сколько ее лет не меняли?
Под колеса подложил из пластиковых канистр вырезанные квадраты и руль довольно легко крутился.
.jpg [54.38 ]
.jpg [81.44 ]
27 ноя 2009 15:42
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Я в ГУРЕ не менял жидкость,которое масло, 11 лет, думаю немец который до меня 7 лет ездил тоже не менял и че? Ничего страшного, это не коробка и не двигатель.
28 июл 2010 19:51
Автомобиль: MazdaFamilia Двигатель Z5 1.5L
я вот заехал в автосервис мне промыли все, поменяли масло
всё равно бывают моменты када руль оч тяжело повернуть
особенно када стоиш на месте
чуток газку поддаш сразу нормально все
Терзают сомнения что Моторчику хана
че делать хз
06 окт 2010 21:32
Автомобиль: 626GE FS 92г.
Господа трабл такой: после замены подшипника начал прокачивать, воздух вроде как весь стравил, но руль дубовый. Скорее всего воздух остался но как этого негодяя до конца стравить, может штуцер какой есть?
06 окт 2010 21:48
Баллы репутации: 22
Konstantin27
Руль сразу должен стать легким, но насос гудеть. Пару раз подливаем и тишина.
Вскрывай насос и проверяй все уплотнения (резинки), я так 1 насос с лопнутой резинкой перебрал, а толку нет.
06 окт 2010 22:05
kphy
Главно результат достигнут он не гудит! =) Уровень масла должен плавать при поворота руля? Помоему нет, вот этот момент меня и смущяет.
А насос я уже перебирал там на мой взгляд всё гуд.
Товарищи маздоведы выложите пожайлуста подробные фото как собирается гур куда и какую метку кидать, меня терзают смутные сомнения... И что за проводок такой подключается? Взяв сегодня у таварища литературу по данной масе и к моему удивлению литература сказала что гур не в коем случае нельзя разбирать только заказывать и втыкать новый! Почитав сей документ оттуда выудил что есть какой то электронный гур! Вот я и подумал что это за зверь такой, а вдруг он и у меня сидит. Может вот из за этого самого проводка система и не пашет?
После сегодняшних извращений над прокачкой гура я извлёк вот какую инфу, он сцука масло не забирает но воздух выдаёт! Вывод масло не ест, воздух выгоняет. ИМХО если эта сволочь сосёт воздух он бы работал рывками(руль легко ,тяжело) и просил масла.
Чёж делать то?
22 окт 2010 14:18
Автомобиль: Mazda-323F
Отчёт хороший. Буду пытаться поменять у себя, а то там вместо жидкости, что-то очень чёрное.
22 окт 2010 15:53
Баллы репутации: 22
Должен плавать между меткой мин и макс (у меня плавает). В зависимости как колеса на стоянке выкручены.
Выше фото давал внутренностей. Разбирать нужно крайне аккуратно.
Смысл из-за шумящего подшипника покупать новый насос??? Если бы он стоит 3000-4000р я бы купил, а он стоит 25 000р, а машине 20 лет. Есть смысл такие деньги выкидывать в такую старую машину на такую фигню?
Ставить б/у с разбора - через пол года подшипник снова запел. Поменял - проблем нет, все отлично работает.
Разбирать и менять подшипник никакой сервис не возьмется, поэтому и советуют тупо менять.
31 янв 2011 00:31
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Думаю тоже поменять жидкость в Гуре,жидкость выберу наверно вот эту..
http://www.prista-oil.com/en/product/sy ... d-270.html
правда дорогая сволочь,литр 17 евро..
но вопрос не в этом,вопрос вот в чём,вот все в отчётах пишут поднять передние колёса
что бы крутить легче было,а что если я просто это на льду буду делать,
можно ещё водички налить на лёд что бы лучше скользили.. :)
31 янв 2011 07:52
у меня вот американское залито оно со всеми мешается вроде езжу ничего
31012011382.jpg [ 19.18 | Просмотров: 30319 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
