Замена автомата на механнику!!! | мазда (mazda) форум | 30 апр 2008 22:12
 Заголовок сообщения: Замена автомата на механнику!!! | мазда (mazda) форум
30 апр 2008 22:12
интересуют запчасти на мазду 626 V6-2.5 (VIN) 1YVGE22D9S5302396.Модель движки-KL Седан,американка.Стоит автомат .Хочу сменить на механнику ,если ето реально, то во сколько станет денег данная операция))
-коробка с кронштейнами под подушки
-вертолет (механизм переключения передач)
-маховик с болтами (болты разные по длине)
-диск сцепление новый ,
-трос сцепления
-педаль тормоза и педаль сцепления
-рычаг переключения передач с кожухом
-масло
-трос спидометра тоже.
-корзина
-выжимной подшипник
что недописал или переборщил поправте:-)!!!
 Заголовок сообщения: Re: Замена автомата на механнику!!! | мазда (mazda) форум
05 май 2008 08:58
-трос сцепления
-масло
-корзина
-выжимной подшипник
что такое трос сцепления? там гидравлика
стартер нада от механики, они разные.
а так вроде все.
а вообще проще все в винако мало бу заказать,
тада получиццо бюджетно или на разборках донора пискать и с него взять все нужное:)
Mazda Tribute 3.0
08 май 2008 12:17
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
AleX66, если что есть донор... в челябинской области... тоже американка... 2литра на механике....
region-74
12 май 2008 00:01
Механника сядет как родная на двиг 2.5 v 6 или потребуется модифик ????Кто с талкивался с таким?
12 май 2008 18:09
Компьютер (мозг, ECU) незабудь поменять.
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
21 май 2008 20:38
мозги менять необязательно, если меняется автомат на механику - на мозгах с автоматом 3 разьема для коробки, у механической коробки их только 2. Механика сядет как родная. Я сталкивался косвенно,- на GEшке полетел автомат, попытки починить к добру не привели, на время поиска новой коробки предложили поставить механику (ставить не пришлось - слава богу коробка нашлась). Вообще за замену на механику мне насчитали 25 или 35 килорублей.
22 май 2008 22:58
По поводу механники надо именно от 2.5 литрового двига где взять то такую??*У кого есть донор в ебурги или неподолеку?
23 май 2008 17:20
Я думаю самое простое для тебя будет заказать коробку во Владике, на KL даже в Мск сложно найти запчасти с донора. А коробку тебе нужно именно KLевскую, - другую двигатель порвет просто, даже если подойдет она.
