100% замена масла в АКПП | мазда (mazda) форум | 12 апр 2005 10:03
 Заголовок сообщения: 100% замена масла в АКПП | мазда (mazda) форум
12 апр 2005 10:03
Кому нибудь интересна такая услуга - 100% замена масла в АКПП при помощи установки Виннс?
12 апр 2005 14:07
Оникс, а что Вы хотите поставить её у себя?
Было бы круто.
С уважением
12 апр 2005 15:12
Я уже ее поставил
12 апр 2005 15:18
Очень хорошо с одной стороны, но с другой - к Вам теперь вообще не пробьёшься, блин :mrgreen: :mrgreen:
12 апр 2005 16:45
Ну чтож, если будет много желающих, а мне хтчется в это верить, ибо денег установка стоит немаленьких, сделаем отдельный пост для замены.
28 апр 2005 23:38
denis-0505, Ну вот поменял масло в АКПП прикольный аппаратик :smile: :smile: :smile:
29 апр 2005 12:33
НУ ТЕБЕ ВОЛОДЬ САМ БОГ ВЕЛЕЛ ИСПЫТАТЬ, ЖИВЕШЬ В ДВУХ ШАГАХ ОТ СЕРВИСА.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛ ПРОЦЕСС, СКОЛЬКО МАСЛО УШЛО (КАКОЕ ЛИЛ), НУ И ЕСТЕСНО КАК ПО КАРМАНУ ...
Я ВООБЩЕМ ТО МЕНЯЛ НЕДАВНО У ОНИКСА МАСЛО В КОРОБКЕ, НО ВСЁ ЖЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ПРО ТВОЙ ВАРИАНТ :smile: :smile:
03 май 2005 23:19
:smile: :smile:
Поменяли быстро правда даже не засёк по времяни :smile: Ушло на литр больше !!!!Лил ихнее масло и в движок и в коробку Ну а по КАРМАНУ, Я же никаждый день его меняю !!! Зато вот всё поменял и разбили в этот же день :evil: :evil: Теперь прихожу иногда прогреваю :smile:
06 май 2005 09:00
Да, сочувству. Читал про твоё горе.
08 май 2005 01:32
Ура ! :D
Успешно поменял масло этим чудо аппаратом.
Эффект превзошел все ожидания. Кто бы мог подумать ....
ДО:
Исходное масло приехало из японии вместе с машиной, и было частично заменено в Автоимидже на DII. На вопрос почему DII а не DIII мастер ответил что типа они в эту коробку льют DII и от этого никто не умирал. Однако же результат замены этих 2х литров масла был ужасен :evil: . Заметные переключения превратились в жесточайший тупёж, скачки оборотов при разгоне итп.
Автоимиджу двойку с минусом за халатность в работе.
В общем, я уже было подумал , что скоро придется искать новую коробку, так как ездить стало страшновато ....
Процесс:
Выглядит все просто, до безобразия.
В разрыв маслопровода коробки включается эта штуковина.
Заливается промывка.
Через некоторое время масло заменяется на новое. Новое масло заливается в аппарат и закачивается вместо одновременно куда нить сливаемого старого.
В моем случае было использовано в сумме 17 литров масла. Как менялся цвет видно на картинке.
Результат:
Я и не думал что эта машина так умеет !
При нормальном разгоне переключения перестали ощущаться совсем.
На резком разгоне остался легкий толчок но нет и намека на провал в мощности, как было раньше. Существенно лучше стала реакция на педаль газа. Газ стал "линейный", то есть пропала ситуация когда педаль газа нажимается а машина не реагирует вообще никак.( это где то в районе 60-80 км/ч). Торможение двигателем стало существенно более выраженным.
P.S.
Что бы жена не бухтела про бесцельно потраченные деньги, отпустил ее покататься .... тоже прониклась результатом и бухтеть перестала 8).
Комментарий к файлу: Изменение цвета масла в процессе замены
050507_134856_maslo.jpg [ 66.64 | Просмотров: 9470 ]
10 май 2005 08:08
Тры вопроса Ониксу:
1. А фильтр при этом не меняется?
2. С вашим маслом скока всё удовольствие стоит?
3. Записываться типа заранее надо (я не в Москве)?
11 май 2005 08:46
В случае с MUX фильтр не менялся, так как был недавно поменян в АИ.
Полная замена масла с фильтром стоит 1500р
без фильтра 1000р
Что касаемо самого масла, тут как показала практика возможны варианты:
если масло в Вашей коробке не сильно загрязнено то для замены понадобится порядка 8-10л.
если масло загрязнено сильно то для достижения хорошего результата может понадобиться до 20л масла.
масло стоит 120р за литр
фильтр АКПП 900р
прокладка 300р
Да записываться надо зарание, тем более если Вы не в Москве.
записаться можно по телефону 234-72-83 или у меня на сайте
http://www.mazda-sto.ru/forum/
11 май 2005 09:22
Еще три (четыре) вопроса:
1. Что за масло - производитель, тип?
Имеет ли смысл переход на супердорогую синтетику?
2. Моя ситуация: по утверждению предыдущего хозяина (в общем, не верить ему по разным вопросам пока оснований не возникло) - масло с фильтром менялось приблизительно 30ткм назад. На цвет - нормальное вполне (примерно как в среднем стаканчике, если цвета верно передает).
Может имеет смысл сменить без замены фильтра, просто прокачкой 10-15 литров масла? Ваше мнение?
3. Сколько времени займет весь процесс? (не исключено, что попаду в Москву проездом)
4. (главный :mrgreen: ) - Скидки бедным несчастным провинциалам предусмотрены??? :mrgreen:
11 май 2005 12:41
Mobil D-III (Mercon)
Переходить на супер дорогую синтетеку смысла не вижу, да и не советую.
Масло менялось скорее всего частично, поэтому фильтр поменять я бы рекомендовал, что касаемо цвета, то как его, цвет, определяли? То что мы видим на вынутом щупе очень непоказательно, например на машине, пробники на фото, на щупе масло выглядело тоже прозрачным.
Если менять без фильтра порядок времени 30 минут
Если с фильтром, порядок 1 час
Что касаемо скидок провинциалам, приезжайте на месте поговорим :)
11 май 2005 14:08
Оникс, у меня вопрос такой. В этом месяце буду менять масло в двигле, коробке (обновлять) и ГУРе. Хочу приехать без ничего, отдать денюжку и уехать с новым маслом и расходниками. Хотел бы узнать есть ли все эти дела и итоговую сумму в последнем пункте. Ехать и узнавать про все это мне далеко, след. трата времени. А по телефону врядли удасться собрать эту инфу и ответить сразу....
Если здесь низя, то ответ можно в личку.
1 масло в двигло (лил Кастрол синт.) -
2 фильтр топливный -
3 фильтр воздушный -
4 фильтр масляный -
5 масло в коробку (один раз освежил на 65-й тыще, сейчас будет 90 синт. Кастролом DIII) -
6 фильтр -
7 прокладка -
8 масло в ГУР (лить специфическое или не морочиться и лить то, что в коробку?) -
9 итоговая сумма с заменой всего этого -
10 может быть я чего забыл? -
11 май 2005 14:49
То Miron - ответил в личку
16 май 2005 09:52
Оникс, хоть и с моим запозданием, но спасибо за подробный ответ!!!!
23 май 2005 19:06
Не за что. Ждем в гости.
24 май 2005 09:47
В Братске такая процедура стоит 4000р.
24 май 2005 10:27
Хочу к Вам в гости в Братск, сейчас только установку заверну и в путь, очередь обеспечите? :D
24 май 2005 10:49
да здесь уже много фирм предоставляют такую услугу.
24 май 2005 11:03
Ну вот и мы в Москве стараемся не отставать.
24 май 2005 11:18
Давайте, давайте не отставайте.
24 май 2005 17:39
Вот вот, может цену до 4000 поднять :D
27 май 2005 00:55
Эх, жаль, что не получится цены взвинтить :( По-моему, такая установка есть в любом уважающем себя сервисе :)
