Где лучше достать з\ч на двигатель E5? (323 BF) | мазда (mazda) форум | 28 июн 2008 12:55
 Заголовок сообщения: Где лучше достать з\ч на двигатель E5? (323 BF) | мазда (mazda) форум
28 июн 2008 12:55
Доброго всем времени суток
Нужно откапиталить двигатель, E5, изношен порядочно, по всем признакам за 200 тысяч туда ни разу не лазили.
Думаю, где бы достать з\ч. На экзисте всё что нужно есть (комплекты прокладок, колец, поршней, вкладыши, почти все что нужно), цены в принципе устраивают, одна только проблема - где бы взять коленвал? Мастер говорит - точить родной под ремвкладыши - лотерея, потерт уж больно сильно. Цена на новый сильно кусается (для двигателя 22 летней давности - очень сильно).
Может подскажет кто - где бы взять вал, не убитый, на этот двигатель? И как вообще с доступностью остальных деталей на exist? Может получиться так, что по какой-нибудь позиции откажут? Цены там адекватные или есть смысл глянуть еще где? (мне цены показались нормальными, только вот коленвал :( )
 Заголовок сообщения: Re: Где лучше достать з\ч на двигатель E5? (323 BF) | мазда (mazda) форум
28 июн 2008 14:04
По мне так -в Эксисте дорого всё.
В магазинах и наличие и ценник ниже зачастую.
Калено-точи не кого не слушай.
Причём тут потёрт?
Его и точат-шлифуют для того чтоб потёртости убрать!
28 июн 2008 15:08
Причём тут потёрт?
Да, наверное так и сделаю, возьму вкладыши -0.25 и отдам точить.
А по мне - так по божески. С учетом тех цен, которыми пугали мастера, вообще дешево. Я почему и спросил - насколько они там адекватные? Вот пример - полный комплект прокладок
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?mdlid=01500000&vin=&subid=1000%20B&imid=23C0000A
1 663,44р
Как ЭТО может столько стоить, если меня одной прокладкой под голову пугали ценами в 3000+
Комментарий к файлу: Рисунок комплекта прокладок
.JPG
.JPG [ 34.46 | Просмотров: 551360 ]
28 июн 2008 15:12
Вообще-то сначало точат а потом вкладыши покупают!
28 июн 2008 15:22
А смысл ждать? доступны 2 размера - -0.25мм и -0.5мм
Я позвонил - вроде как 0.5 уже и перебор, бери 0.25
Чтобы сделать побыстрее с заказом нужно определиться уже сейчас, пока срок пройдет, пока откажут, пока то да сё. А отдать точить можно и на неделе.
Все таки интересно - может полный комплект вместе с прокладками под голову, коллекторы, насосы, крышки, и.т.п. с сальниками и колпачками стоить 1700р? :shock:
28 июн 2008 15:27
а если при шлифовке окажется что риска глубокая и надо точить на 0.5????
что ты будешь делать?
может!
но я подобное беру гоооораздо дешевле-так как оптовик...........
28 июн 2008 15:56
Положу купленные на полочку в гараже и закажу новые. Не хочу откладывать, сейчас сформирую заказ и буду смотреть, как всё это дело продвигается. Всё лучше, чем терять время, пока вал точится.
Мастер сказал "бери", он вал прощупывал, я ему верю.
Меня сейчас больше доступность железа волнует, чем потеря денег.
05 окт 2008 13:55
Тема ещё жива??
Неповерите парни вот что я сделал с Е5.
Расточил блок под вазовские гильзы с 76 поршневой(ну не сам естесно))установил вазовские поршня,кольца(ярославские),вазовские же шатуны ну и самое главное вазовское колено,подошло один к одному,тока коренные шейки пришлось под свои постели точить.всё.По чисто субьективным ощущениям в динамике нисколько непотерял и сохранил все свои положительные качества.
Прошло 103 тыщи,ресурс конечно же вазовские(как и всё отечественное)имеют намного меньше,но в итоге с вышеследующими переделками обслуживание автомобиля становиться намного дешевле и практически бесконечным.
Для тех кто мне неверит что подобное можно сделать,наднях выложу фоты,када буду менять колечки.
16 окт 2008 18:21
DeMAZDA писал(а):
Тема ещё жива??
Плохо, что в этом форуме уведомления не приходят на email при подъеме теме, теперь от DeMAZDA не дождусь ответа, а так фоток бы хотелось конечно, да и так пообщаться.
Так вот, по теме: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Мать-перемать!!! Я думал я маньяк, восстановил 20-летний движок, используя только оригинал и оригинальные ремкомплекты. Нет, ребята, оказывается я далеко не маньяк!
PS. Хочу(!!!) фоток! Такое возможно вообще? :shock:
Я то точил всё под ремонт..
Комментарий к файлу: Почти полный комплект деталей E5 на замену
0003.jpg [ 102.53 | Просмотров: 551040 ]
Комментарий к файлу: Расточка старого E5, не дадим ему умереть по-тихому
0002.jpg [ 61.4 | Просмотров: 551250 ]
Комментарий к файлу: Ремпоршня E5
0001.jpg [ 89.28 | Просмотров: 551249 ]
21 ноя 2010 17:54
Автомобиль: mazda 323BF
DeMAZDA писал(а):
Тема ещё жива??
аська-629024852
