Подскажите хороший сервис или подскажите умный совет. | мазда (mazda) форум | 03 апр 2012 18:01
 Заголовок сообщения: Подскажите хороший сервис или подскажите умный совет. | мазда (mazda) форум
03 апр 2012 18:01
Автомобиль: 626 IV (GE)
С машиной тварится непонятное . Мазда 626 IV (GE) 96г.в. двиг 2.5 , 6 цилиндров V-образник ,заводится плохо ,на холостых глохнет ,держишь газ на 1500 оборотов мотор почти выпрыгивает ,компрессия от 13 до 14,5 атмосфер , при работе снимаешь любой бром провод ни каких изменений как лихорадило так и лихорадит ,снимаешь любые два обороты падают , а лихорадить меньше не становится,незнаю ,что и думать.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите хороший сервис или подскажите умный совет. | мазда (mazda) форум
03 апр 2012 18:27
Автомобиль: mazda 626 ge
А началось как все это? Сразу резко или стояла долго,или по-немногу все хуже и хуже становилось?
03 апр 2012 19:14
Завёл прогрел поехал после перегазовки начелась ента хрень.
03 апр 2012 20:14
Блин даже не знаю что сказать? Все равно надо все по-порядку смотреть.Если сразу резко,то похоже что-то провернуло.Могу конечно ошибаться,но я бы начал наверное с меток на ГРМ и потом трамблер.
03 апр 2012 23:00
метки смотрел вроде на месте ,и если сбилось бы такой компрессии небыло бы.
03 апр 2012 23:05
Крышку не менял но вроде она новая вместе с бегунком Италия явно не оригинал .
04 апр 2012 16:32
Ну если за тармблер уверен,тогда остается подача топлива и воздуха.Потом помню когда лечил свою от такой болезни еще и один лямбду менял,но у меня ошибка высвечивалась.Хотя в итоге получилось практически все заменить и форсунки даже в чистку отдавал.
04 апр 2012 21:45
Не знаю есть ли ошибка ,но чек не горит.
04 апр 2012 22:46
Странно!!! Никто не подключается к теме? Как будь-то ни у кого не было такого? Наверняка много кто сталкивался? Хотелось бы чье нить мнение послушать. Помочь хочется,но как правильно-не знаю.Говорю-у себя шел методом исключения.Начинал с проверки разъемов на все датчики и закончил механикой. Везде понемногу были косячки.Все сопли подобрал-все заработало.
18 июл 2012 16:57
Автомобиль: mazda
Попробуй сгоняй в мажор,там хорошие мотористы,была похожая проблема-там помоглию
