Масляный насос. Совместимость FS и FP? | мазда (mazda) форум | 13 июл 2012 09:50
 Заголовок сообщения: Масляный насос. Совместимость FS и FP? | мазда (mazda) форум
13 июл 2012 09:50
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
Добрый день.
Стук гидриков, хочу сменить масляный насос.
Нашел для FS двигателя, подойдет ли он для FP?
И какое давление должно быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос. Совместимость FS и FP? | мазда (mazda) форум
15 июл 2012 08:38
Никто не знает? :(
для FP найти не могу.
15 июл 2012 14:26
Баллы репутации: 16
У меня двигатель FP рабочий в разбор есть.
15 июл 2012 17:41
отправлять далековато, в Казахстан.
если отправите, напишите пожалуйста стоимость.
15 июл 2012 17:53
w1z писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
FE5A-14-116 Пружинка насоса системы смазки
FS01-14-115 Клапан распределителя насоса масляного
Может этого достаточно поменять будет?
Слишком радикально менять масляный насос. Его и восстановить можно.
626 GD coupe
15 июл 2012 18:08
Serg
Благодарю за ответ, насколько я понял, это РКМН, его уже заменил, заказывал с exist'a, гидрики замолкли на 2 дня, потом опять.
15 июл 2012 18:35
Баллы репутации: 16
Насос рублей 700.. доставка желдорэкспедицией, стоимость уточните на сайте компании. если все устраивает -в личку.
15 июл 2012 18:49
Я так понял что уверенности нет в том что именно неисправно, масл. насас или гидроклмп-ры. Стучат сразу все или какие то именно? Замерь давление масла(вместо датчика манометр и вперед). Сначала с этими вопросами надо разобраться и выявить причину, чем менять все подряд методом исключения.
626 GD coupe
15 июл 2012 19:05
Serg
ощущение, что стучат не все, а парочка, не могли бы подсказать какое давление должно быть?
проводил замер 3-4 месяца назад, на холостых - 2, 3000 оборотов - 5.
надеюсь что гидрики еще живы, так как редко, но стука вообще нет.
15 июл 2012 20:22
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Да нормальное у тебя давление, колдуй с маслом и гидриками.
p.jpg [ 31.77 | Просмотров: 2916 ]
Бородатый маздовод
15 июл 2012 21:10
про давление уже сказали. Бери стетоскоп и ищи какие гидрок-ры стучат. А какое масло залито?
626 GD coupe
15 июл 2012 21:33
Areca 10w-40 (1000 км), до этого ездил на Valvoline 5w-40, решил проверить.
уже и не знаю, что делать :(
