Ремонт))) | мазда (mazda) форум | 05 июн 2009 17:44
 Заголовок сообщения: Ремонт))) | мазда (mazda) форум
05 июн 2009 17:44
Автомобиль: 6 MPS
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но
планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько
неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13.
Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его начлен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай.
Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт...
Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые
труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки
работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы
убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы
ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь
экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем,
китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до.
Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной
работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно
знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то
пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его
лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)... да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы
рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
-=JAPAN CARS ONLY=-
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт))) | мазда (mazda) форум
05 июн 2009 20:40
Balicoff истину глаголишь! Из списка у меня почти всё было :D :D :D
не отMAZDывайся!
06 июн 2009 04:24
Автомобиль: 6 MPS
У меня тоже почти,тока ключ и головки на 10))),уже можно сказать расходник)))))
-=JAPAN CARS ONLY=-
06 июн 2009 08:50
это типа евангелие, житие мое....
08 июн 2009 08:45
Баллы репутации: 1137
а у меня два набора инструментов, один с головками, другой с набором ключей!))))вот только все равно нужный ключ всегда в нужный момент найти не удается с первой попытки!Да и сами наборы после ремонта "доукомплектовываются" в течении недели по всему гаражу :ROFL:
так что только что прочитал прописные истины! :ROFL:
Toyota RAV4 2 продана
20 апр 2010 21:47
Ага! :lol: Я уже грамотный,неделю готовлюсь,инструмент подбираю-один хер лоха ловлю! :lol:
04 май 2010 22:30
Даю ссылку на древнючий бОянищщще.
Но очень, поучительный, может, кто и читал.
http://faq.saabnet.ru/_stories/aerostef/ttg.shtml
04 май 2010 23:38
Автомобиль: ВАЗ 2106
все в точку :D
Читаю сайт по устройству авто
20 май 2010 14:22
Баллы репутации: 360
Про ключ на "13" это в точку. Видимо самый распространенный размер болтов и гаек в легковушках. :D
21 май 2010 09:26
Баллы репутации: 780
После покупки Форда и в связи с постепенным освоением навыков самостоятельного ремонта убедился, что америкосы любят болты с головкой на 18 и шестигранники на 7))))))))))))))
21 май 2010 09:38
LAMA, вот извращенцы)) У меня знакомый автослесарь форды вообще терпеть не может, говорит, что уж больно геморройная машина в ремонте. :D
21 май 2010 09:45
а у тебя французской машины никогда не было? а то удивился бы еще больше :D
например гайка размером примерно 13.5 (при этом ессно на 13 не налазит, а на 14 прокручивается).
и самое радостное - звездочка с внутренним штырем, расположенная перпендикулярно поверхности на расстоянии 1.5см... и чем ее откручивать - хз, ничего ж не подлазит.
правда там есть выход - купить за стопицот денег родной набор инструмента, которым все остальное конечно же не покрутишь.
21 май 2010 12:54
Да ладно! Три года уже езжу...
02 июл 2010 15:02
Автомобиль: mazda 323
да ты то ездишь а он чинит! :friends:
03 июл 2010 00:36
strashnov
во-во 8)
04 июл 2010 00:34
Кстати,тигр,в твоём опеле вместо простых ключей сплошные шестигранники-к этому готовиться надо! 8)
04 июл 2010 16:19
что топик делает в "автоюморе"? :evil: ,срочно перенести в фак :lol: ,ибо всё правда.
volvo s60
Skype cerber051
04 июл 2010 21:31
vliv
спасибо, но я в курсе (книжку по ремонту перечитываю иногда на досуге), уже давно набор шестигранников в багажнике лежит, пока правда еще не пригодился! Зато на велосипеде болтики ими подкручивал. :)
13 июл 2010 03:19
Автомобиль: 111
Про масло пункт 23 в самую точку. Если один делаешь то на все рук не хватит - обязательно обольешься или пробку уронишь-(
13 июл 2010 06:38
Автомобиль: уже кседос 6
Законы Мерфи в автомобильной трактовке - истина народная. Скажем - если едешь на велосипеде то обязательно в гору и против ветра. Или если система защищена 5-ю степенями защиты то всегда найдется дурак, который ничего не подозревая обойдет все 5 и увалет систему.
А ВОЩЕ КЛАССНО! Balicoff репект. Всё правда. Не хватает одного. - Женщина в гараже, как и на корабле - к несчастью.
13 июл 2010 12:55
:lol: Больше всего понравилось 12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
19 мар 2011 09:21
Как-то так!
6e2ae7342baa.jpg [ 54.98 | Просмотров: 8017 ]
19 мар 2011 10:02
Резюме-забей!!!!
20 мар 2011 12:02
Надо на стену повесить :good:
20 мар 2011 14:54
:( Забить не всегда получается, вот сейчас без траха недвижимость из маси получится...
