626 GF 1998 | мазда (mazda) форум | 24 дек 2007 17:25
 Заголовок сообщения: 626 GF 1998 | мазда (mazda) форум
24 дек 2007 17:25
Привет всем-всем, принимайте нового любителя маздотранспорта.
Когда купил, горела только магнитола и пол приборки.. После геммороя с лампочками и чтения форума, получился такой вот результат:
Качаство неахти немного, вживую получше светится.
GF 1998 FP Hatch
24 дек 2007 17:46
Автомобиль: 6 MPS
Как говориться добро пожаловать!
Симпатично довольно таки,давай ещё фоток)
-=JAPAN CARS ONLY=-
25 дек 2007 23:36
Добрых суток брат маздовод!
У меня тоже GF и приборка в последнее время с печкой и кондеем отрубилась совсем :cry: Не мог бы ты скинуть темы о том, как и с чего начать разборку онной панели и какие диоды вставлял! Благо их выбор порой обескураживает.
Всегда намечал сделать белую подсветку и главного щитка приборов и печки.
А так, респект за труды, да и попопопоболеее бы фотографий :good:
26 дек 2007 09:20
mario, welcom в ряды маздоводов!
а лобовуха вроде как треснута?
Mazda 626 GE 1.8i хетч, зелён. перламутр 96 год
viewtopic.php?f=5&t=19240
26 дек 2007 14:34
да, и потерта еще прилично
Весной буду менять
выложу завтра
GF 1998 FP Hatch
27 дек 2007 02:48
а как приборку белой сделал,там же основание шкал вроде зеленое...?
SUBARU FORESTER 2.0XT
27 дек 2007 19:16
Вот и мой маленький [фото]отчет.
Началось с того, что в автомагазине были куплены белые светодиоды в стандартые разъемы лампочек приборки.
После простой замены на светодиоды от результата меня чуть не стошнило =). Вернул как было.
Следующей попыткой было впизрячивание кучи беленьких светодиодов с сопротивлениями.
Паял весь вечер, приклеил всю эту конструкцию к основанию платы прозрачным клеем и во втором часу ночи пошел смотреть результат.
Чуть не заплакал....
Подсветка была жутко неравномерная и просачивалась эта противная зелень.
На следующий вечер стал это все отдирать.Клей уже окончательно стянулся и отдираться хотел только запаянными в плату деталями.
Матерился, но все обошлось.
Далее стал осматривать циферблат тахометра .Зелень оказалась внутри под слоем белой краски и никакой растворитель не помогал.
Пришлось все разбирать - отвинтил пару винтиков, снял стопор стрелки, отметил ее положение и выдрал и положил рядом, думая о том, будет ли все это работать когда соберу.
Решил скоблить ножом. С трудом, но краска сходила, но после тщательной заточки ножа процесс ускорился многократно.
Спидометр аналогично.
Кстати снять стрелки температуры ОЖ и уровня бензы отколупать не удалось, но там катушки откручиваются и снимается все целиком.
Писать о том как снимать и разбирать приборку думаю особого смысла нет.
Главное на что следует обратить внимание, это положения стрелок при снятых стопорах, чтоб потом приборы показывали тоже что и до снятия.
Также не забываем вынуть зеленый пластик из дисплея одометра - осторожно подцепляем стекло отверткой, немного загибаем вниз и вытаскиваем.
В качестве источника света решил использовать сей девайс, тут на форуме он уже мелькал
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=200076&id=13&id1=&id2=&id3=&id4=&id5=&id6=
Опытным путем установил что в приборку их надо 2, тем более что они соединяются между собой, но цетральном Кее взял последний.И пипец. Во всем питере не найти.Синие,красные,зеленые,RGB есть, а белых нет.Ждал/искал 2 недели, но в наличии нашел только в В.Новгороде.
В ближайшие выходные не выдержал и мотанулся туда за этими чудо-девайсами.Фигня, 400 км туда-обратно, зато вернулся счастливый, соединил, запихнул, завинтил,собрал и радовался результату.
Ленту светодиодов пускал вокруг тахометра против часовой, затем по низу спидометра, между катушками уровня бензы и температуры и далее по верху спидометра.
Вроде все.
Вот фоты для наглядности:
GF 1998 FP Hatch
27 дек 2007 19:23
А у меня белая краска легко ацетоном снялась,а вот зелень никак....
27 дек 2007 20:42
как запитал эту ленту ?
27 дек 2007 21:26
Просто припаял провода к разъему штатной лампочки
GF 1998 FP Hatch
27 дек 2007 21:45
Нда,только что пытался оттереть свою и выяснил что зеленый слой на GE прямо под слоем самих шкал,а сверху прозрачный пластик :( Никто не пытался белую подсветку сделать на GE?
27 дек 2007 23:11
Я пытался, нифига не вышло. Выяснил тоже самое, что и ты :(
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
01 янв 2008 21:53
mario спасибо за отчет!
Но есть некоторый вопрос о том, как ты разбирал приборку печки и кондея, подразумеваю, что через пепельницу - там есть крепежный винт. И какие туда идут диоды - цоколь или размер какой!? %) а то вот как раз собираюсь свою маську разобрать и приборку печки и штурманскую и собственно какие диоды идут в печку даже и не догадываюсь :(
благо щас время есть свободное на зимние торжества и желание.
Не мог бы сделать эпос об этой операции над приборкой печки, она же кондей. - желательно подкрепить сие фотографиями, если таковый имеются. заранее спасибо.
Не пинать, если тема затрагивалась на форуме, я новенький :oops:
13 янв 2008 20:00
Значит так :) разобрал всю нафиг центральную консоль. Отделка под дерево - 2 ее части снялось без напряга. Затем была вынут мой AV кирпич, панель с часами и блок отопителей и конди, с которым как раз и получилось немного гемора :x , но и он в итоге был побежден. Тросы со всех крутилок на стал снимать с самой панели, а снял с конечных замков на самих заглушках, т.е иными словами поодаль от самой этой панели - думаю ясно о чем я :roll: Соответственно взяв в руки панель подлез отверткой в ее внутренности :) , там вывернул на себя патроны с лампочками и вставил туда предварительно купленные диоды белого цвета 1.2Вт с патронами (фотки позже, как буду в гараже и будет свободная минутка). Правда последние туда не особо хотели вставляться по-началу, но затем всеже расковыряв ножом и отверткой их клеммы они все же туда поместились, включил - результат порадовал :Bravo: При максимальном уровне яркости на крутилке светят уверенно и ярко и не слепят - уже проездил с ними ночью. Собрал все в обратном порядке с тоссиками правда чуть помучился с их положениями на заслонках и натяжениями тросов. Панель приборов спидометра и часов еще не трогал, но и до них доберусь в скором времени.
Собственно вопрос к товарисчу mario . Как ты разобрал панель часов, у меня не получилось :( . У меня открутились 3 болта без проблем, но как открыть ее заднюю часть, она там на защелках и есть как бы ее направляющая с тыльной стороны. Благо время было позднее и хотелось домой - поэтому ее на стал ломать :) И какие диоды ты туда воткнул!? С панельсю спидометра понятно всё.
Также думаю полезть в освещение салона - плафон. Разобрать его, вынуть 3 лампочку и на их место подрузить диоды - 2 рассеувающих по бокам и 1 направленный по центру, который отвечает за подсветку от концевиков дверей, кто что думает по этому поводу ?!
Также думаю, сделать подсветку ног пассажиров и драйвера, уже куплены направленные якрие диоды с держателями и сделать так, дабы работали только лишь при открывании дверей/двери. Надумки насчет этого уже есть :Yahoo!:
Фотки отчетов о работе буду выкладывать по-возможности и комментами...
14 янв 2008 13:18
С часами там все просто - открутил 3 винта, там плата с еще тремя маленькими винтиками, все откручиваешь, тонкой отверткой расцепляешь защелки, и все.
Под дисплеем лежит искомый кусок зеленого пластика.
А вообсче чтоб заменить лампочку разбирать ничего ненадо. Прсто вынимаешь блок целиком и с задней стороны там разъем(во всяком случае у меня так).
Втыкал белый широкоуг. диод, он уже был с разъемом под патрон)
GF 1998 FP Hatch
14 янв 2008 13:43
Хорошо вам :(
А у нас зелень со шкалы фиг снимешь :(
Alexandr, два светодиода в плафоне будет маловато. Я поставил 16 :) Светит раза в полтора ярче родной тусклой лампочки приятным дневным светом.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
14 янв 2008 14:13
я в плафон ставил лампочку с тремя диодами, форм-фактор как у ориг. лампы, светит неплохо, если субъективно, то даже немного лучше
GF 1998 FP Hatch
14 янв 2008 23:20
Оки буду биться в ближайшие выходные, благо и возможность + интерес есть :Bravo:
два светодиода в плафоне будет маловато. Я поставил 16 Светит раза в полтора ярче родной тусклой лампочки приятным дневным светом
А можешь продемонстрировать, если есть фотик, следствие, которого ты добился, желательно в темное время суток. заранее признателен.
Слухай, а можешь фотку кинуть, если в инете таковая имеется или заснять, если ты дубль покупал - ну мало ли на тот момент что сгорит или брак будет :Search:
Просто одним махом и в плафон полезу. Думаю до приборки уже не успею добраться да и пиво не даст в гараже :) но кто знает..... как говориться тюнинх без пива - деньги на ветер! :lol:
Еще бы фотографию как оно у тебя светит и был бы счастлив и признателен.
А от зелени избавляюсь потихоньку..... впереди кстати еще кнопки передних и задних птфок (сбоку есть) и кнопка аварийки, если конечно с последней можно что-либо сделать...
14 янв 2008 23:55
Да вот кстати нашел f) , которые купил и поставил в приборку печки/кондея их там 2 места для ламп + точно такой же идет в пепельницу соответст. - 1 шт.
Вот фото: Изображение
Цвет: белый и довольно яркий. (на фото, белые это мои)
Уровень яркости впринципе устраивает, НО есть слабое место, а именно крутилка скоростей вентилятора т.к она находится в самом верху панели, то и освещается хуже ( Но это, если быть уж совсем дотошным.
21 фев 2008 15:29
Теме ап. Что-то господин mario не особо желает мне помогать советами :(
Буду сам химичить
26 фев 2008 08:34
чего хошь то?
у меня сессия сейчас, поэтому бываю редко
GF 1998 FP Hatch
 Заголовок сообщения: Re: 626 GF 1998 | мазда (mazda) форум
12 июн 2008 22:57
Привет!
Снова буду досаждать по диодам :) Собственно вопрос к тебе какого диаметра ставил диоды в панель с печкой (5 мм или 3 мм). Судя по твоим фоткам у тебя там всё реально :good: подсвечивается - низ и вверх.
Просто на данный момент приказали долго жить, те диоды, что я ставил туда т.е эти кЕтайские, что на фотках выше....посему полезу туда вновь и соответ. нужен совет!
Да и желательно с фотками, ты обычные диоды брал (типа такого http://img-fotki.yandex.ru/get/6/kir-k7 ... 1536043_XL) или же уже вкупе с патронами. И какая у них яркость свечения не помнишь ли?!
27 ноя 2008 15:40
А как в такой GF сделать стрелку красной ?
