Есть тут победители спутниковых антенн? | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2005 15:55
 Заголовок сообщения: Есть тут победители спутниковых антенн? | мазда (mazda) форум
02 ноя 2005 15:55
Вообщем, купил небольшую. Преднастроенная на Хотбёрд, но хачу пересетапить ее на Сириус-2. Дета нашел инфу как повернуть тарелку на нужный спутник. вычислил азимуты и углы поляризации. выходит , что она у меня так приблизительно и стоит. То есть ловится должна.
Но при поиске никира не находит...
Есть тут вумные товарищи? или мне немецкие сайты ворошить т.к. так тока это обсуждают...
02 ноя 2005 16:32
а накуя оно тебе? космос слушать или что-то интересное?
нууу телефизор смореть... как бы... а ты че куришь?
02 ноя 2005 16:38
Ну вумные не вумные, а тарелки покрутить приходилось :D .
Часто настройка тарелок довольно тонкая - чуть сюда-туда и опа :D . Если тарелка на крыше - тащи туда-же 220 и тюнер с небольшим теликом. В режиме поиск в небольших пределах крути тарелку. Когда схватит какой-нить спутник - ищи положение максимального сигнала. Когда все ОК - после фиксации тарелки желательно поставить метки положения. Тогда, когда этот спутник надоест и настроишься на другой - легко будет вернуться. Полезно вообще поймать все возможные спутники и поставить метки, потом будет гораздо проще с одного на другой переходить.
Перед тем, как лезть на крышу, надо в меню тюнера прописать частоты, поляризацию, потоки. Хотя можно это сдлать и на крыше.
02 ноя 2005 17:59
Serge, ты в детали такие не влезай... ты мне просто ответь в какой деревне искать?
- на самом ресивере есть предустановки спутников и для поиска я юзаю конкренто их. Чувак в мазазе именно так мне его и прошил хотбёрном: выбрал из меню и поиск, результаты сохранил; все.
- эти спутники находятся рядом один 5 градусов другой 13. У меня это получается чуток вправо антенну крутонуть надо...яж то в Ц.Европе... как никак. Да и Сирсус2 можно ловить в моем месте на 40 см тарелку. т.е. халява...
Вот я и не пойму где косяк.. может в ресивере както его обнулить нужна или отнести к чувакам у кого уже настроена антенна на этот спутник и прописать свой. Или всетаки дело в тонкой настройке антенны. Ну тогда я в тупике патамуша даже компаса нет :cry:
02 ноя 2005 18:09
Я бы с антенны начал. Спектроанализатор бы тебе :( .
02 ноя 2005 18:35
У меня вначале стояла на НТВ,потом перешёл на Сириус,а потом на Хотбёрд.Никаких проблем.Делал даже приятелю.Всё просто.Не надо тока делать резких движений. :)
02 ноя 2005 18:56
Просветите по данному вопросу. Получается спутниковый комплект можно купить перенастроить и за это дело дальше не платить. Я правильно понимаю.
Честно говоря я этим никогда не заморачивался. А сейчас возникла проблема как наладить ТВ у родителей в Ростовской области. Вот и думаю может спутниковое ТВ поставить и замутить что нибудь что бы за пользование не платить.
02 ноя 2005 19:32
вот я тоже приверженец таких традиций, но мя чета не случилось. уж не знаю где и копать.
NostromO, а ты не срисуешь параметры Сириуса у себя с ресивера? (красивый знак вопроса изчез) может у мя по-дефолту они корявые...
02 ноя 2005 19:34
дык о том и речь. Практически ты окупишь тарелку уже за 6-10 месяцев юзанья кабель-тв...
02 ноя 2005 19:50
Не понял вопроса.Параметры спутника можно найти в и-нете.Но толку. А какой у тя рессивер?
02 ноя 2005 20:12
да мля не могу их найти... все какие то обрывочные... а мне нать частота, скорость потока и еще там чета. Ресивер у меня дешевенький NewWave 6000 . Наверно в венгрии штампуют т.к. гугл выдал тока одну венгерскую ссылку на него... ну ладна нет так нет...
02 ноя 2005 20:15
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
02 ноя 2005 20:16
http://www.satmania.com/rus/satchannels
02 ноя 2005 20:17
http://www.vsetv.com/sattv.php?uid=$uid
02 ноя 2005 22:27
ох и хлопотно эти тарелки крутить))) бывает по миллиметру туда сюда
а потом БАЦ! и есть контакт
ну просто крутить тарелку безсмысленно
нужно параметры спутника на ресивер изначально вбить
насчет ХОТБЕРДА - его ломают) т.е. на халяву смотреть мона
насчет НТВ+ хзхз... утверждают что щас никак
так что платим)
Dima54 так что можешь лишь хОТБЕРД настроить - ток мало там каналов которые им понравятся...
ставьте хорошие мачты... хорошие антены
по сути 100км уж берут! хотя у нас и того чаще ретрансляторы стоят
02 ноя 2005 22:54
А что на хотбёрде то ломать? :)
02 ноя 2005 23:36
я хз че там ломать))) откуда че брать
мое дело маленькое... как поставить чтоб стояло
как закрепить шоб не спистили)))
и как де дырку пробить
а настроить тут есть кому
благо уже поставили 5тарелочек за последние 2месяца
02 ноя 2005 23:47
ну смарю умные здеся имеются... тада с вашего, так сказать позволения, расскажите че такое transponder. Я когда у себя в меню поиска "TP search" меняю ентот параметр то градусник показывает до 75 (не знаю чего, но думаю это какойто параметр сигнала). Но даже в этом случае поиск каналов вылетает с отрцательным результатом.
а вот настроенный хотберд работает сейчас с 50 техже неведомых попугаев.
02 ноя 2005 23:52
:D , с такими темпами ремонт движка затянется надолго.... Надеюсь это хобби :) .
03 ноя 2005 02:15
у меня друг по тарелкам - асс...а я - никто,но у меня стоит простосупер - ничё не плачУ - ни пфеннинга...ка-ра-шо...
03 ноя 2005 17:51
А вкаком контексте transponder?
Вообще-то обычно подразумевается код, пароль. Но в некоторых тюнерах здесь надо вводить частоту.
03 ноя 2005 17:56
ну например, у меня в меню ресивера, еслть меню выбора спутника, в каждом таком меню есть выбор опции "транспондер"
я так понял какой то преобразователь на спутнике... так вот меняя транснондеры , уровень сигнала меняется...
03 ноя 2005 19:24
Не было у меня проблем с "транспондер" :oops: .
Уровень сигнала меняется, а показывает? Если это частоты, то уровень ессно будет разный.
