     На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  След.
Звук в автомобиле | мазда (mazda) форум | 09 янв 2007 20:18
09 янв 2007 20:18
Stas_Ryga, у меня усь на 4 канала. имеем две головки (с одной обмоткой, но бывают и двухкатушечные). Саб разделен внутри на 2 одинковых объема. Усь в мост и получаем 2 канала и подключаем каждый получившийся канал на 1 головку. Вот и вся арифметика.
А уст и на 2 Ома может трудится. Но это на случай если головка двухкатушечная.
Я вот думал, какие взять простые или 2хкат. Решил простые. :D
09 янв 2007 20:20
berserk, ну извините, влез :oops:
09 янв 2007 20:32
bes-govorun
А дай сцылку на усь! В моём представлении если усилитель согласуется с нагрузкой в 4 Ом то два (при том же питании)включенных по мостовой схеме согласуются с 8 Ом (есть конечно варианты с переключением питающего напряжения, но это стационарные концертные)
09 янв 2007 20:34
bes-govorun,
усь кажется по 125-130номинал на канал
Ну нихренась !!!! Эт чё за усилок то такой :shock: :shock: :shock: ?100 RMS видел.Реальных 100. Но это полено- мама не горюй !!! :o
09 янв 2007 20:40
NostromO, пишу то, что читал и букваре к нему. Реально сам естессно непроверял.
Stas_Ryga, http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =22&id=265
09 янв 2007 23:04
bes-govorun, Ну понятно.На магнитолах тоже пишут 4х60.Но мы понимаем,что это полный бред.Посмотрел я тут http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=Rock%208000 номинал преда.Ну как обычно призводитель лукавит.Простой арифметический расчёт в этом убеждает.2х600 никак не получится,если 50 амперный пред умножить на 14 вольт.Тем более смешно выглядит 4х 230 вт.Да ........это вам не Genesis. :ROFL:
09 янв 2007 23:18
ну да, в лучшем случае это пиковая мощность... у хороших усилков в мосту в 4 раза большая мощность должна выдаваться а тут тока в 2... ну лана, зато не дорого ;)
09 янв 2007 23:26
зато не дорого
Да.Я так посмотрю для многих это главное.Качество звука уходит на какой то 2 или 10 план.Но чудес как известно не бывает.За достойный продукт надо прилично выложить.Вот народ и покупает бог знает что.Главное что б побольше нулей было........после 4х...... :D
09 янв 2007 23:54
все хорошее в большинстве своем остается искать среди БУ аппаратов... т.к. качественный звук ввиду своей дороговизны не пользуется спросом... PowerAmper например вообще перестали существовать зато мистери на каждом углу... и примеров тому масса... :cry:
10 янв 2007 03:15
Всем доброе время суток. Раньше здесь бывал, но пропал на длительный срок. Тут достался мне усь нечаяно Boshman 2XD.
На первый взгляд подозрительный. Кто что может сказать про него?
10 янв 2007 08:23
на кол-во нуликов несмотрел. у меня стоит двухканальник этойже фирмы, работает намано, по звуку нравится (не тот класс авто, чтобы ставить более дорогие аппараты. Это мое мнение). Вот и купил на саб такойже, тока 4х канальник.
Брать б/у для меня это темный лес. Потому как брать кота в мешке неохота.
10 янв 2007 10:36
Да всё нормально там написано.. при DIN 45324, 14,4 V - RMS 4x110 или 2x260... Другое дело что этот DIN учитывает THD=10% это мягко говоря реальные искажения. Да и Max power output into 4 ohms 2х600 это только при Sinus Burst 2:8, 1kHz
Вобщем были бы динамики с двумя обмотками, мона было б попробовать включить обмотки последовательно, так что бы было по 8-ом в канал.. Возможно так меньше бы тратилось на рассеиваемую мощность. Но впринципе это всёравно слёзы...
10 янв 2007 13:36
Берете б.у усь,главное чтобы корпус был нормальный и несете к кулибину...я уже здесь писал,что мою 2х каналку(которая как мне раньше казалось мощная) доработали до 100(в канале) в RMS за 80$...саб ЗАИГРАЛ,нет-ЗАКАЛБАСИЛ...дешевые сабы до 300условных не играют...может у меня уже требования стали завышенными...может быть...
10 янв 2007 17:29
Rulya
а в случае пожара возникшего на борту автомобиля по вине усилка, кто берёт на себя расходы на восстановление? Кулибин, производитель корпуса или третее лицо?
10 янв 2007 21:21
Stas_Ryga, он профи...выступает сам на соревнованиях...у таких ошибок практически не бывает...а кого ошибок не бывает?:))))))))...а кто тебе возместит по той же причине без дороботок?))))
10 янв 2007 21:25
у меня адин саб и адна пищалка ))))))) :x
10 янв 2007 21:42
Фокс, правильно:))))))))...больше ничего и ненужно:)))))))...
11 янв 2007 11:27
Пищалку в сад... :crazy:
12 янв 2007 10:11
Люди, никто для JBL GTO 1204 объем не считал (ЗЯ)?
12 янв 2007 10:47
MHunter, скачай проги в инете... делов ну минут на 30 максимум... зато выберешь оптимум
14 янв 2007 21:21
Баллы репутации: 105
Подскажите господа меломаны накой ентот девайс нужен?
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
14 янв 2007 21:27
Borisyan, если можешь, рисуночек покрупнее. а то зрение у нас не 100% :D
14 янв 2007 22:24
Лучше не могу :)
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
14 янв 2007 23:08
Borisyan, Это типа фильтр.Если у тебя с электрооборудованием всё ок,то он нафик не нужен.
15 янв 2007 03:03
Borisyan, Это не типа, это точно фильтр по питанию. Причем штатный, от какого-то головного устройства. Раньше помню, Соньки и древние Шарпы (еще магнитолы) такие штучки прям на разъеме имели. В любом случае, потерь никаких, потребления никакого. Сильно мешает - можешь оторвать, заодно проверишь - не дает ли наводки система зажигания и генератор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2136 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 86  След.
